Rekuperator VRL-W 100 P odzyskuje 94 proc. energii i zużywa tylko 6 W
Nowy decentralny rekuperator Stiebel Eltron VRL-W 100 P ma ograniczać straty energii o 40 proc. względem poprzedniego modelu, pracować z głośnością 27 dB i pobierać zaledwie 6 W mocy. Urządzenie zapewnia kontrolowaną wymianę powietrza oraz odzysk energii, wspierając komfort mieszkańców zarówno zimą, jak i podczas letnich upałów.
Stiebel Eltron Polska Pompy ciepła, wentylacja i rekuperacja, ogrzewacze wody, ogrzewacze pomieszczeń
Działkowa 2 02-234 Warszawa
Rekuperacja także podczas upałów
Rekuperacja najczęściej kojarzy się z ograniczaniem strat ciepła i niższymi rachunkami za ogrzewanie. Jej zalety są jednak istotne również latem, gdy wysokie temperatury ograniczają skuteczność tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej. W pomieszczeniach może wówczas pojawić się zaduch, a jakość powietrza wyraźnie się pogarsza.
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła pozwala utrzymać kontrolowaną wymianę powietrza niezależnie od pogody. Nowoczesne rekuperatory są wyposażane w bypass, który umożliwia częściowe lub całkowite wyłączenie odzysku ciepła. Dzięki temu system może wykorzystywać chłodniejsze powietrze zewnętrzne do obniżania temperatury we wnętrzach, szczególnie nocą i nad ranem.
W budynkach wyposażonych w klimatyzację rekuperacja może dodatkowo odzyskiwać energię chłodniczą. Świeże powietrze nawiewane do pomieszczeń nie podnosi wtedy gwałtownie temperatury, dzięki czemu klimatyzator może pracować krócej i z mniejszą intensywnością.
– Klimatyzacja schładza i osusza powietrze, ale działa w obiegu zamkniętym. Aby utrzymać odpowiednią jakość powietrza i właściwe stężenie CO₂, niezbędne jest jego wentylowanie. Bez rekuperacji oznacza to konieczność otwierania okien, a tym samym napływ gorącego powietrza. Dzięki rekuperacji możliwe jest znaczące ograniczenie tego niekorzystnego efektu. Już przy sprawności odzysku na poziomie 85% i temperaturze wewnętrznej 24°C powietrze nawiewane może osiągać około 25,6°C zamiast 35°C. Przy sprawniejszym odzysku, a z takim mamy do czynienia w naszym nowym urządzeniu, efektywność rośnie i bezpośrednio przekłada się na niższe zużycie energii przez klimatyzację – wyjaśnia Jarosław Popadyk, Menadżer ds. Wentylacji w Stiebel Eltron.
Odzysk energii na poziomie 94 proc.
W rekuperatorze VRL-W 100 P zastosowano spiralny wymiennik ciepła wykonany ze stopu aluminium i magnezu. Według producenta rozwiązanie pozwoliło zwiększyć sprawność odzysku energii do 94 proc. W poprzednim modelu VRL 70 parametr ten wynosił 90 proc.
– To oznacza ograniczenie strat energii aż o 40 proc. – podkreśla ekspert.
Wzrosła również maksymalna wydajność urządzenia, która wynosi 100 m³/h. Pozwala to na skuteczniejszą wymianę powietrza w większych pomieszczeniach. Dla porównania wymagania wentylacyjne dla mieszkań przewidują strumień powietrza na poziomie między innymi 70 m³/h w kuchni z kuchenką gazową lub węglową, 50 m³/h w łazience oraz 30 m³/h w oddzielnym WC.
– Potrzeba świeżego powietrza dla człowieka to kilkadziesiąt m3 na godzinę. Zatem w sypialni, z której korzystają dwie osoby, rekuperator o wydajności 100 m3 będzie zapewniał większy komfort, mierzony stężeniem CO2 i wilgoci. A przecież komfort snu ma decydujące znaczenie, jeśli chodzi o codzienne funkcjonowanie człowieka. To dobitnie pokazuje zasadność instalacji rekuperatora – mówi Jarosław Popadyk.
Głośność 27 dB i pobór mocy 6 W
„Cichy jak spadające liście, a energii zużywa tyle co żarówka LED” – w ten sposób producent opisuje najważniejsze cechy nowego urządzenia. W porównaniu z wcześniejszą konstrukcją poziom generowanego hałasu zmniejszono o 10 dB. Rekuperator pracuje z głośnością 27 dB.
– By zobrazować z jakimi wartościami mamy do czynienia powiem, że szept to około 20 dB, a szum lasu 30-35 dB. Tym samym praca urządzenia pozostaje praktycznie niesłyszalna dla użytkowników – wyjaśnia ekspert.
Cichszą pracę uzyskano dzięki zastosowaniu wyciszonych osłon wewnętrznych i zewnętrznych, nowego wentylatora oraz zmienionej konstrukcji przejścia ściennego. Urządzenie wyposażono również w rozwiązanie ograniczające ryzyko zabrudzenia elewacji w wyniku kondensacji wilgoci i osiadania kurzu.
Rekuperator potrzebuje 6 W energii elektrycznej, czyli porównywalnie do energooszczędnej żarówki LED.
– Minimalne zużycie energii oraz wysoka efektywność odzysku ciepła przekładają się na niskie koszty eksploatacji – wyjaśnia Jarosław Popadyk.
Lepsza jakość powietrza w budynkach
Zadaniem wentylacji jest nie tylko utrzymywanie odpowiedniej temperatury. System powinien także usuwać nadmiar wilgoci, zanieczyszczenia, alergeny i nieprzyjemne zapachy. Prawidłowo działająca rekuperacja pomaga utrzymać odpowiednią jakość powietrza bez konieczności ciągłego otwierania okien.
Stosowane w rekuperatorach filtry mogą ograniczać stężenie pyłków w pomieszczeniach nawet o 95 proc. Ma to szczególne znaczenie dla alergików. Kontrolowana wymiana powietrza pozwala również ograniczyć nadmierną wilgotność, która sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów. Ich zarodniki mogą powodować reakcje alergiczne oraz problemy z układem oddechowym.
Odpowiednia wentylacja jest ważna także w szkołach i biurach. Niedostateczna wymiana powietrza może prowadzić do wzrostu stężenia dwutlenku węgla, powodując senność, pogorszenie koncentracji i trudności w nauce. Problem może nasilać się po termomodernizacji, gdy budynki stają się szczelniejsze, ale ich wentylacja nie zostaje odpowiednio zmodernizowana.
– W VRL-W 100 P mamy opatentowany wymiennik ciepła, w którym powietrze równomiernie rozprowadza się, a także wysokiej jakości trzystopniowy system filtracji, który znacząco poprawia jakość powietrza wewnętrznego. Korzyści z opracowanych rozwiązań szczególnie odczują alergicy – mówi przedstawiciel Stiebel Eltron, producenta technologii grzewczych i wentylacyjnych.
Regularne wietrzenie pomieszczeń pozostaje najprostszą metodą poprawy jakości powietrza, ale ma istotne ograniczenia. Zimą prowadzi do strat ciepła, natomiast latem może powodować przegrzewanie wnętrz. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła pozwala wymieniać powietrze w sposób bardziej kontrolowany, niezależnie od pory roku.
Montaż bez rozbudowanej instalacji kanałowej
Najkorzystniejszym momentem na wykonanie centralnego systemu rekuperacji jest etap budowy lub generalnego remontu domu. Taka instalacja wymaga rozprowadzenia kanałów wentylacyjnych pomiędzy pomieszczeniami.
Rekuperatory decentralne można montować także w istniejących budynkach. Instalacja zazwyczaj wymaga wykonania otworu w ścianie zewnętrznej oraz podłączenia urządzenia do zasilania. Rozwiązanie może być więc stosowane podczas termomodernizacji domów i mieszkań bez prowadzenia rozbudowanych prac instalacyjnych.
– Decentralna rekuperacja pozostaje atrakcyjnym rozwiązaniem dla właścicieli domów i mieszkań poddawanych termomodernizacji i nowobudowanych, którzy chcą poprawić jakość powietrza, ograniczyć koszty ogrzewania oraz zwiększyć komfort codziennego życia bez konieczności przeprowadzania kosztownych prac instalacyjnych. Nie dziwi, że to rozwiązanie zdobywa coraz większą popularność – podsumowuje Jarosław Popadyk.
Źródło informacji o badaniach dotyczących stężenia CO₂ w szkołach: Polska Agencja Prasowa SA, „Badania: stężenie CO2 w szkołach jest zbyt wysokie”.
źródło i zdjęcia: Stiebel Eltron
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
