Niższa temperatura zasilania bez większych grzejników? Poznaj DUBEL i E-VENT
Przejście na pompę ciepła lub kocioł kondensacyjny często wiąże się z obniżeniem temperatury zasilania instalacji. Nie musi to jednak oznaczać montażu wyższych i dłuższych grzejników ani kosztownej przebudowy przyłączy. REGULUS-system oferuje dwa rozwiązania do modernizowanych instalacji: grzejniki Sollarius DUBEL o głębokości 18 cm oraz modele E-VENT z opcjonalnym wentylatorem, który pozwala szybko zwiększyć emisję ciepła.
REGULUS - system REGULUS-system - niskotemperaturowe systemy grzewcze
33 496 99 99, 33 815 10 25
Grażyńskiego 51 43-300 Bielsko-Biała
Grzejniki do pompy ciepła bez kosztownej przebudowy instalacji
Modernizacja ogrzewania i zastosowanie pompy ciepła lub kotła kondensacyjnego często oznaczają pracę przy niższej temperaturze zasilania. W wielu budynkach pojawia się wtedy pytanie: jak zapewnić potrzebną moc grzewczą, nie montując większych grzejników i nie zmieniając układu pomieszczeń?
REGULUS-system, marka premium specjalizująca się w grzejnikach miedziano-aluminiowych, proponuje dwie ścieżki modernizacji:
  • grzejniki podwójnej głębokości Sollarius DUBEL i Sollarius DUBEL PLAN,
  • grzejniki z opcjonalnym wentylatorem E-VENT.
Oba rozwiązania pomagają zachować dotychczasową wysokość i długość grzejników, a jednocześnie dostosować instalację do pracy przy obniżonej temperaturze zasilania.
Sollarius DUBEL – większa moc w dotychczasowym miejscu
Seria Sollarius DUBEL obejmuje grzejniki o głębokości 18 cm. Ich konstrukcja umożliwia uzyskanie wymaganej mocy grzewczej przy niższej temperaturze zasilania bez konieczności montowania modeli wyższych lub dłuższych od dotychczas użytkowanych.
To rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim dla osób, które modernizują instalację i chcą przystosować ją do współpracy z pompą ciepła albo kotłem kondensacyjnym, ale nie planują zmiany lokalizacji grzejników.
Wymiana grzejników sztuka za sztukę
W wielu przypadkach Sollarius DUBEL może zastąpić dotychczasowy grzejnik bez przenoszenia przyłączy i reorganizacji pomieszczenia. Oznacza to możliwość pozostawienia mebli, parapetów i pozostałych elementów wyposażenia na dotychczasowych miejscach.
Przed zamówieniem należy potwierdzić:
  • rozstaw oraz sposób wykonania przyłączy,
  • zapotrzebowanie pomieszczenia na ciepło,
  • moc grzejnika przy planowanej temperaturze zasilania i powrotu.
Dzięki takiemu doborowi modernizacja może przebiegać bez kosztownych i kłopotliwych zmian w instalacji centralnego ogrzewania.
Dwa warianty wykończenia
  • Sollarius DUBEL – klasyczna konstrukcja z widocznymi lamelami,
  • Sollarius DUBEL PLAN – wariant z gładką powierzchnią czołową.
Do wyboru są kolory biały RAL 9003 i RAL 9016, a także kolory z palety RAL K7 – zgodnie z ofertą producenta bez dodatkowej opłaty. Pozwala to dopasować grzejnik zarówno do klasycznych, jak i nowoczesnych wnętrz.
Dlaczego warto wybrać grzejniki REGULUS-system?
Konstrukcja z miedzi i aluminium
Układ wodny grzejników wykonany jest w całości z miedzi, natomiast elementy przekazujące ciepło – z aluminium. Konstrukcja zapewnia wysoką odporność na korozję. Producent udziela 25-letniej gwarancji na szczelność.
Szybka reakcja na zmianę temperatury
Niska bezwładność cieplna pozwala szybko rozpocząć i przerwać grzanie. Ułatwia to ograniczenie przegrzewania pomieszczeń oraz dopasowanie pracy ogrzewania do aktualnych potrzeb.
Precyzyjne sterowanie komfortem
Dynamiczna praca grzejników umożliwia dokładniejszą kontrolę emisji ciepła i niezależne zarządzanie temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach.
Współpraca z różnymi źródłami ciepła
Duża powierzchnia wymiany ciepła pozwala wykorzystywać grzejniki zarówno w instalacjach niskotemperaturowych, jak i w systemach pracujących przy wyższych parametrach.
E-VENT – grzejnik z dodatkowym zwiększeniem mocy
Seria E-VENT jest rozwiązaniem do instalacji, w których ważna jest szybka reakcja na zmianę pogody, ustawień sterownika lub sposobu użytkowania pomieszczenia.
Grzejniki te sprawdzają się szczególnie:
  • w instalacjach niskotemperaturowych,
  • w pomieszczeniach używanych tylko przez część dnia,
  • w lokalach użytkowych i usługowych,
  • tam, gdzie okresowo potrzebne jest szybkie dogrzanie wnętrza.
Grzejnik pokojowy z wentylatorem 230V REGULUS-system E-VENT
Klasyczny grzejnik, gdy wentylator jest wyłączony
Grzejnik E-VENT może pracować bez uruchomionego, a nawet bez zamontowanego wentylatora. W takim wariancie oddaje ciepło poprzez konwekcję swobodną oraz promieniowanie z powierzchni, podobnie jak klasyczny grzejnik ścienny.
Użytkownik nie jest więc uzależniony od ciągłej pracy wentylatora. Dodatkowy nawiew można włączyć tylko wtedy, gdy potrzebne jest szybsze ogrzanie pomieszczenia lub zwiększenie mocy grzejnika.
Konwekcja wymuszona – więcej ciepła bez podnoszenia temperatury zasilania
Cicho pracujący wentylator poprzeczny przyspiesza przepływ powietrza przez grzejnik. Według danych zawartych w materiale producenta pozwala to zwiększyć jego moc grzewczą o około 30–60%, bez konieczności podnoszenia temperatury wody w instalacji.
Wentylator jest zasilany napięciem 230 V, a jego pobór mocy wynosi od 4 do 10 W, zależnie od wybranego biegu.
Sterowanie prędkością obrotową może być płynne lub trzybiegowe. Pozwala to regulować nie tylko temperaturę docelową, ale również tempo, w jakim pomieszczenie zostanie ogrzane.
Modernizacja bez przenoszenia grzejników
Podobnie jak modele Sollarius DUBEL, grzejniki E-VENT pozwalają w wielu przypadkach zachować dotychczasową wysokość i długość urządzeń. Dzięki temu modernizacja instalacji może odbyć się bez zmiany położenia przyłączy, ingerencji w wykończenie ścian i przebudowy układu mebli.
Wentylator montowany jest we wnęce znajdującej się w dolnej części grzejnika. Mocowanie na magnesach neodymowych umożliwia jego szybki montaż i demontaż bez użycia narzędzi, również bez bezpośredniego wglądu we wnękę. Włącznik ON/OFF umieszczono z boku grzejnika, aby zapewnić łatwy dostęp podczas codziennego użytkowania.
Sollarius DUBEL czy E-VENT – który grzejnik wybrać?
Sollarius DUBEL będzie odpowiednim rozwiązaniem, gdy najważniejsza jest praca bez dodatkowych elementów elektrycznych, zachowanie obecnych wymiarów grzejnika oraz uzyskanie potrzebnej mocy przy niższej temperaturze zasilania.
E-VENT warto rozważyć tam, gdzie liczy się możliwość okresowego zwiększenia mocy i bardzo szybkiego dogrzania pomieszczenia – na przykład w biurach, gabinetach, lokalach usługowych, łazienkach lub pokojach użytkowanych tylko w określonych godzinach.
Ostateczny wybór powinien uwzględniać zapotrzebowanie budynku na ciepło, parametry projektowe instalacji, dostępną przestrzeń oraz oczekiwany sposób sterowania ogrzewaniem.
Dobierz grzejnik do parametrów swojej instalacji
Sprawdź modele Sollarius DUBEL, Sollarius DUBEL PLAN i E-VENT. Prawidłowy dobór do temperatury zasilania i zapotrzebowania pomieszczenia pozwoli wykorzystać możliwości nowego źródła ciepła bez niepotrzebnej przebudowy całej instalacji.
źródło i zdjęcia: REGULUS-system
  • Czy grzejniki REGULUS-system mogą współpracować z pompą ciepła?
    Tak, mogą pracować w instalacjach niskotemperaturowych. Konkretny model i rozmiar trzeba jednak dobrać na podstawie mocy osiąganej przy planowanej temperaturze zasilania oraz zapotrzebowania pomieszczenia na ciepło.
  • Czy wymiana grzejników wymaga przerabiania instalacji?
    W wielu przypadkach modele Sollarius DUBEL i E-VENT pozwalają zachować dotychczasową wysokość oraz długość grzejnika. Przed zakupem należy jednak sprawdzić rozstaw i sposób wykonania przyłączy.
  • Czy E-VENT działa bez wentylatora?
    Tak. Przy wyłączonym lub zdemontowanym wentylatorze E-VENT działa jak klasyczny grzejnik ścienny, wykorzystując konwekcję swobodną i promieniowanie cieplne.
  • Ile energii elektrycznej zużywa wentylator E-VENT?
    Zgodnie z przekazanymi danymi wentylator pobiera od 4 do 10 W, zależnie od wybranego poziomu prędkości.
  • O ile wentylator zwiększa moc grzejnika?
    Według materiału producenta konwekcja wymuszona może zwiększyć moc grzewczą o około 30–60%, bez podnoszenia temperatury zasilania instalacji.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
