TermetFreeze Multi – klimatyzacja do kilku pomieszczeń w konfiguracjach multisplit
Klimatyzacja w salonie, sypialni i gabinecie bez montowania kilku urządzeń na elewacji? TermetFreeze Multi łączy jedną jednostkę zewnętrzną z dwiema lub trzema jednostkami wewnętrznymi, zapewniając niezależne chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń, wygodne sterowanie oraz wysoką efektywność energetyczną.
Termet S.A. Czołowy polski producent urządzeń grzewczych - kotłów gazowych różnego typu, podgrzewaczy wody oraz rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii.
Długa 13 58-160 Świebodzice
Jedna jednostka zewnętrzna, klimatyzacja w kilku pomieszczeniach
Najważniejszą zaletą systemu TermetFreeze Multi jest możliwość chłodzenia kilku pomieszczeń przy wykorzystaniu jednej jednostki zewnętrznej. Zamiast kilku urządzeń na elewacji wystarczy jedno, które zapewnia wymianę ciepła z dwóch lub trzech jednostek wewnętrznych. To rozwiązanie pozwala ograniczyć ingerencję w estetykę elewacji, balkonu lub tarasu, zapewniając kontrolę temperatury w kilku pomieszczeniach.
Klimatyzatory TermetFreeze Multi - konfiguracje multisplit
Zalety TermetFreeze Multi nie ograniczają się jednak do estetyki. W każdym pomieszczeniu temperaturę można regulować niezależnie, co pozwala na jej dostosowanie do funkcji i potrzeb użytkowników. Innych warunków oczekujemy przecież w sypialni, innych w salonie, a jeszcze innych w pokoju do pracy.
TermetFreeze Multi do domu, mieszkania i małego biura
System TermetFreeze Multi został stworzony z myślą o obiektach, w których komfort termiczny ma obejmować więcej niż jedno pomieszczenie. System sprawdzi się w domach jednorodzinnych, mieszkaniach, a nawet mniejszych biurach i lokalach usługowych. Wszędzie tam, gdzie klimatyzowane ma być więcej niż jedno pomieszczenie, a instalacja kilku jednostek zewnętrznych jest problemem.
Chłodzenie latem i ogrzewanie w okresach przejściowych
Z systemu TermetFreeze Multi korzystać można nie tylko w czasie upałów. Klimatyzator ma funkcję grzania, dzięki czemu pomaga utrzymać optymalną temperaturę w pomieszczeniach nie tylko w czasie letnich upałów. W okresach przejściowych, wiosną i jesienią, pozwala szybko dogrzać wybrane pomieszczenia bez potrzeby uruchamiania centralnego ogrzewania.
Zalety tego rozwiązania są nie do przecenienia przy kapryśnej pogodzie, gdy warunki szybko się zmieniają. Możliwość szybkiego schłodzenia lub dogrzania pomieszczenia, w którym przebywamy znacznie podnosi poziom komfortu.
Wygodne sterowanie i funkcja „I Feel”
W klimatyzatorach TermetFreeze Multi duży nacisk położono na wygodę obsługi. Każda jednostka ma własny pilot z podświetlanym wyświetlaczem LCD, który umożliwia nie tylko bieżącą regulację temperatury, lecz także zarządzanie tygodniowym timerem.
Na szczególną uwagę zasługuje funkcja „I Feel”, która dzięki czujnikowi temperatury w pilocie pozwala dostosować pracę urządzenia do warunków panujących tam, gdzie znajduje się użytkownik.
Czystsze powietrze dzięki filtrom i lampie UV-C
Dodatkową zaletą klimatyzatorów Termet jest poprawa jakości powietrza w pomieszczeniu poprzez filtrowanie, dezynfekcję za pomocą lampy UV-C i ograniczenie nadmiaru wilgoci (osuszania powietrza). To sprawia, że klimatyzator poprawia komfort przebywania we wnętrzu nie tylko poprzez zapewnienie optymalnej temperatury.
Jak dobrać konfigurację systemu TermetFreeze Multi?
W linii TermetFreeze Multi dostępne są jednostki zewnętrzne o mocach 5,3 kW i 7,9 kW, oraz jednostki wewnętrzne o mocach 2,6 kW i 3,6 kW.
Jednostka zewnętrzna 5,3 kW może współpracować z dwiema jednostkami wewnętrznymi w układzie 2,6 + 2,6 kW albo 2,6 + 3,6 kW. Z kolei wariant 7,9 kW obsługuje trzy jednostki wewnętrzne w konfiguracjach: 2,6 + 2,6 + 2,6 kW; 2,6 + 2,6 + 3,6 kW lub 2,6 + 3,6 + 3,6 kW. Elastyczność konfiguracji pozwala dobrać wydajność klimatyzacji do rzeczywistych potrzeb budynku i użytkowników.
TermetFreeze Multi – parametry techniczne
Parametr / Model
Freeze Multi 5,3 kW ODU
Freeze Multi 7,9 kW ODU
Freeze Multi 2,6 kW IDU
Freeze Multi 3,6 kW IDU
Typ jednostki
Zewnętrzna
Wewnętrzna
Moc chłodnicza
5,3 kW
7,9 kW
2,6 kW
3,6 kW
Moc grzewcza
6,1kV
8,9 kW
2,9 kW
3,8 kW
Klasa energetyczna – chłodzenie
A++
A++
Klasa energetyczna – grzanie
A+
A+
Przepływ powietrza
500 m³/h
600 m³/h
Poziom mocy akustycznej
63 dB(A)
65 dB(A)
30–48 dB(A)
32–50 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego
53 dB(A)
55 dB(A)
Zakres temperatur – chłodzenie
od −5 do 55°C
od −5 do 55°C
od 16 do 32°C
od 16 do 32°C
Zakres temperatur – grzanie
od −15 do 32°C
od −15 do 32°C
do 32°C
do 32°C
Energooszczędna praca i czynnik chłodniczy R32
W systemie TermetFreeze Multi zastosowano czynnik chłodniczy R32, który łączy dobre właściwości termodynamiczne z mniejszym niż w przypadku tradycyjnie stosowanych czynników wpływem na środowisko.
Jako czynnik bezchlorowy nie przyczynia się do zubożania warstwy ozonowej i ma znacznie mniejszy wpływ na efekt cieplarniany niż starsze, powszechnie stosowane czynniki chłodnicze (GWP R32 = 675, podczas gdy GPW R410A = 2088).
Klimatyzatory TermetFreeze Multi w trybie chłodzenia mają klasę energetyczną A++ i A+ w trybie grzania, co zapewnia efektywne wykorzystanie energii podczas codziennej pracy systemu.
Funkcja grzania jest szczególnie przydatna w okresach przejściowych, gdy potrzebne jest jedynie dogrzanie niektórych pomieszczeń wieczorem lub rano i uruchamianie centralnego ogrzewania w całym budynku nie jest jeszcze uzasadnione.
Klimatyzator pozwala szybko podnieść temperaturę np. w sypialni lub salonie, a dzięki niezależnemu sterowaniu jednostkami wewnętrznymi ogrzewane mogą być wyłącznie aktualnie użytkowane pomieszczenia.
Jeden system, wiele możliwości
TermetFreeze Multi to system, który zapewnia komfort termiczny w kilku pomieszczeniach, daje możliwość niezależnej regulacji temperatury zarówno podczas chłodzenia, jak i grzania, a wszystko to dzięki jednemu urządzeniu zewnętrznemu.
Elastyczność konfiguracji, wygodne sterowanie i wysoka efektywność energetyczna czynią go doskonałym rozwiązaniem do domów, mieszkań, a także niewielkich biur i lokali usługowych – wszędzie tam, gdzie montaż kilku jednostek na elewacji stanowi problem.
źródło i zdjęcia: Termet S.A.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
