Kocioł na ekogroszek KSM od PEREKO. Automatyczna praca, wysoka sprawność i zdalne sterowanie
PEREKO, polski producent urządzeń grzewczych z siedzibą w Starachowicach, oferuje automatyczny kocioł KSM przeznaczony do spalania ekogroszku. Urządzenie łączy solidną konstrukcję, wygodną obsługę oraz rozwiązania pozwalające kontrolować pracę instalacji grzewczej również przez internet.
PEREKO SP. Z O.O. Piece C.O, kotły grzewcze
KSM jest kotłem 5. klasy emisji, dostępnym w trzech wariantach mocy: 17, 22 oraz 34 kW. Dzięki temu urządzenie może zostać dopasowane zarówno do potrzeb mniejszych budynków, jak i obiektów wymagających większej mocy grzewczej.
Automatyczne ogrzewanie ekogroszkiem
Podstawowym paliwem stosowanym w kotle KSM jest ekogroszek. Urządzenie wyposażono w automatyczny system podawania paliwa oraz trwały palnik retortowy, który odpowiada za jego równomierne spalanie.
Zasobnik o pojemności 200 litrów pozwala ograniczyć częstotliwość uzupełniania opału, zwiększając wygodę codziennego użytkowania. W zależności od układu kotłowni zbiornik paliwa może zostać zamontowany po prawej lub lewej stronie urządzenia.
Sterowanie dopasowane do warunków pogodowych
Pracą kotła zarządza nowoczesny kontroler umożliwiający obsługę kilku obiegów grzewczych sterowanych za pomocą zaworów mieszających z siłownikami. KSM posiada również funkcję sterowania pogodowego. System wykorzystuje krzywe grzewcze, dzięki którym może dostosowywać pracę urządzenia do zmian temperatury na zewnątrz. Pozwala to utrzymać odpowiedni komfort cieplny i zoptymalizować działanie instalacji.
Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość monitorowania kotła online. Użytkownik może zdalnie sprawdzać parametry jego pracy przez internet, bez konieczności każdorazowego schodzenia do kotłowni.
Wzmocniona konstrukcja i łatwe czyszczenie
Wymiennik kotła KSM został wykonany z żaroodpornej stali kotłowej o grubości 6 mm. Zastosowanie solidnych materiałów ma znaczenie zarówno dla trwałości urządzenia, jak i jego wieloletniej eksploatacji.
Konstrukcja wymiennika oparta na pionowych rurach płomieniówkowych sprzyja efektywnemu odbieraniu ciepła, a jednocześnie zapewnia łatwy dostęp podczas czyszczenia kotła. Wewnątrz urządzenia zastosowano również płyty szamotowe, które wspierają proces spalania i zwiększają jego wydajność.
Trzy warianty mocy
Kocioł KSM dostępny jest w wersjach o zakresie mocy cieplnej:
  • od 5,1 do 17 kW,
  • od 5,5 do 22,3 kW,
  • od 7,4 do 33,9 kW.
Zgodnie z informacjami producenta poszczególne warianty mogą ogrzewać pomieszczenia o powierzchni do około 270, 350 lub 544 m². Wartości te dotyczą budynków o określonym poziomie izolacji i wysokości pomieszczeń wynoszącej 2,5 metra, dlatego właściwa moc kotła powinna zostać dobrana indywidualnie do zapotrzebowania energetycznego obiektu.
Sprawność cieplna urządzenia wynosi około 90 proc., w zależności od wybranego wariantu oraz zakresu pracy kotła. KSM posiada klasę energetyczną B.
Rozwiązanie dla osób ceniących wygodę
KSM jest propozycją dla użytkowników, którzy chcą ogrzewać budynek ekogroszkiem, ale jednocześnie oczekują większej automatyzacji niż w przypadku tradycyjnych kotłów zasypowych.
Duży zbiornik paliwa, automatyczny podajnik, sterowanie pogodowe i monitoring online pozwalają ograniczyć codzienną obsługę instalacji. Producent udziela sześciu lat gwarancji na szczelność wymiennika oraz dwóch lat gwarancji na pozostałe podzespoły urządzenia.
PEREKO zapewnia również dostęp do fachowego doradztwa oraz możliwość wykonania montażu przez certyfikowanych instalatorów posiadających autoryzację producenta. Zakres usług może obejmować między innymi montaż elementów hydraulicznych i elektrycznych, podłączenie zbiorników centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, a także demontaż starej instalacji.
Szczegółowe informacje dotyczące parametrów technicznych, dostępnych wariantów mocy, cen i punktów dystrybucji można znaleźć na stronie internetowej producenta oraz u autoryzowanych sprzedawców PEREKO.
źródło i zdjęcia: PEREKO
