Markizy ROLBEST na upały. Cień i komfort bez względu na miejsce
Gdy temperatura rośnie, niezadaszony taras lub balkon może w ciągu dnia zmienić się w miejsce, z którego trudno korzystać. Odpowiednio dobrana markiza pozwala odzyskać tę przestrzeń, tworząc przyjemny cień nad stołem, leżakami lub kącikiem wypoczynkowym. Markizy ROLBEST pomagają osłonić się przed intensywnym słońcem, a jednocześnie stają się estetycznym elementem elewacji.
ROLBEST Rolety, żaluzje, shuttersy i osłony okienne – rozwiązania na wymiar z profesjonalnym montażem
Hallera 26 05-071 Sulejówek
Cień jako najprostszy sposób na letni komfort
Latem komfort na tarasie zaczyna się od możliwości kontrolowania słońca. Bez osłony promienie padają bezpośrednio na posadzkę, meble, przeszklenia i osoby przebywające na zewnątrz. Nawet pięknie urządzona przestrzeń szybko traci wtedy swoją funkcję wypoczynkową.
Rozłożona markiza tworzy zacienioną strefę dokładnie tam, gdzie jest potrzebna. Nie wymaga budowy stałego dachu, a jej położenie można zmieniać zależnie od pogody i pory dnia. Dzięki temu taras lub balkon pozostają jasne i otwarte, ale nie są wystawione na pełne działanie letniego słońca.
ROLBEST opisuje jedną z najważniejszych korzyści swoich rozwiązań słowami: „Skuteczna ochrona przeciwsłoneczna – zapewnia cień i chłód nawet w największe upały”. To właśnie cień sprawia, że przestrzeń przy domu może służyć nie tylko rano i wieczorem, lecz także podczas słonecznego popołudnia.
Dlaczego taras bez osłony szybko traci funkcjonalność?
W upalne dni nagrzewają się nie tylko powietrze i elewacja, ale również deski tarasowe, płytki, blaty oraz meble ogrodowe. Intensywne światło może powodować dyskomfort podczas odpoczynku, pracy z laptopem czy wspólnego posiłku. W rezultacie domownicy zaczynają unikać przestrzeni, która miała być naturalnym przedłużeniem salonu.
Markiza ogranicza bezpośrednie nasłonecznienie wybranego fragmentu tarasu albo balkonu. Nie zastępuje klimatyzacji, lecz pozwala stworzyć łagodniejsze warunki do odpoczynku i codziennych aktywności. Pod osłoną można urządzić miejsce na rodzinny obiad, zabawę dzieci, spotkanie z przyjaciółmi albo spokojny wieczór z książką.
Cień ma więc znaczenie większe niż sama ochrona przed słońcem. Decyduje o tym, przez ile godzin dziennie można naprawdę korzystać z przestrzeni na zewnątrz.
Markiza jako ruchoma ochrona przed palacym słońcem
Przewagą markizy nad stałym zadaszeniem jest elastyczność. Kiedy słońce staje się intensywne, materiał można rozwinąć. Gdy potrzebne jest pełne światło albo otwarty widok na niebo, osłonę można zwinąć.
Takie rozwiązanie pozwala dostosować taras do zmieniającej się pogody bez trwałego zaciemniania przestrzeni. Dobrze dobrana markiza nie dominuje nad bryłą budynku. Może natomiast podkreślić charakter elewacji i uporządkować strefę wypoczynkową.
Idea ROLBEST określona jako „komfort na zewnątrz, styl na co dzień” dobrze oddaje podwójną rolę markizy. To zarówno praktyczna osłona przeciwsłoneczna, jak i element wpływający na wygląd domu, mieszkania, kawiarni lub lokalu usługowego.
Jaki typ markizy najlepiej pasuje do przestrzeni?
Wybór odpowiedniego rozwiązania zależy przede wszystkim od wielkości miejsca, sposobu montażu i oczekiwanego zakresu cienia. Na większych tarasach sprawdzają się markizy tarasowe z regulowanymi ramionami. Mogą być mocowane do ściany lub sufitu, a możliwość dopasowania nachylenia ułatwia osłonięcie przestrzeni przed słońcem padającym pod różnym kątem.
Na mniejszych powierzchniach odpowiedniejsze mogą być lekkie markizy balkonowe. Ich zadaniem jest zapewnienie cienia bez niepotrzebnego ograniczania dopływu światła do mieszkania. Takie rozwiązanie może również zwiększyć poczucie prywatności, szczególnie na balkonach położonych na wyższych piętrach.
W ofercie ROLBEST znajdują się także markizy kasetowe i półkasetowe. Po zwinięciu tkanina chowa się całkowicie lub częściowo w obudowie, która zabezpiecza materiał przed zabrudzeniami i wpływa na trwałość systemu. Zwarta konstrukcja kasety dobrze współgra zwłaszcza z nowoczesnymi fasadami.
Komfort sterowany światłem i pogodą
Obsługa markizy nie musi oznaczać ręcznego rozwijania osłony za każdym razem, gdy pojawia się intensywne słońce. System może zostać wyposażony w napęd elektryczny, sterowanie pilotem lub rozwiązanie zintegrowane z instalacją Smart Home.
Dodatkową wygodę zapewniają czujniki słońca i wiatru. Pierwszy może uruchamiać osłonę w reakcji na zwiększone nasłonecznienie. Drugi pomaga zabezpieczyć konstrukcję, zwijając markizę przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Jest to szczególnie przydatne wtedy, gdy nikogo nie ma na tarasie lub użytkownicy nie zauważą nagłej zmiany pogody.
Automatyzacja nie jest wyłącznie technologicznym dodatkiem. Sprawia, że korzystanie z cienia staje się naturalną częścią codzienności, a nie kolejną czynnością, o której trzeba pamiętać.
Tkanina odporna na intensywny sezon
Materiał markizy jest stale wystawiony na działanie słońca, dlatego jego jakość ma wpływ zarówno na wygląd osłony, jak i na jej trwałość. ROLBEST oferuje tkaniny impregnowane, odporne na promieniowanie UV oraz lekki deszcz. Dostępne są również materiały barwione w masie, co zwiększa ich odporność na blaknięcie podczas intensywnego użytkowania. (ROLBEST)
Markizy nie należy jednak traktować jak zadaszenia przeznaczonego na każdą pogodę. Przy silnych podmuchach wiatru zalecane jest jej zwinięcie. Osłona może pomóc podczas przelotnego, lekkiego deszczu, ale jej podstawową funkcją pozostaje ochrona przeciwsłoneczna.
Szeroki wybór kolorów, wzorów i tkanin umożliwia dopasowanie markizy do elewacji, stolarki okiennej oraz wyposażenia tarasu. Osłona może subtelnie wtapiać się w architekturę albo pełnić funkcję wyraźnego akcentu kolorystycznego.
Chłodniejsze wnętrze po drugiej stronie przeszklenia
Korzyści z montażu markizy mogą być odczuwalne również wewnątrz budynku. Osłona zatrzymuje część bezpośredniego promieniowania przed dużym przeszkleniem lub drzwiami balkonowymi, ograniczając intensywne nasłonecznienie pomieszczeń.
Ma to szczególne znaczenie w salonach i mieszkaniach z oknami skierowanymi na południe lub zachód. Zacienienie tarasu albo balkonu może pomóc ograniczyć nagrzewanie wnętrza, zmniejszyć odblaski na ekranach i poprawić warunki do pracy oraz wypoczynku. ROLBEST wskazuje również możliwość ograniczenia kosztów klimatyzacji w obiektach firmowych poprzez zmniejszenie nagrzewania pomieszczeń.
Markiza pracuje więc po obu stronach przeszklenia. Na zewnątrz tworzy strefę cienia, a w środku pomaga zachować bardziej komfortowe warunki podczas słonecznych dni.
Letnia strefa odpoczynku gotowa na upały
Taras, balkon lub ogródek gastronomiczny stają się naprawdę użyteczne dopiero wtedy, gdy można korzystać z nich niezależnie od intensywności słońca. Dobrze zaplanowany cień pozwala wydłużyć czas spędzany na zewnątrz i wykorzystać przestrzeń do odpoczynku, posiłków, spotkań oraz pracy.
Markizy ROLBEST można dopasować do różnych miejsc, od niewielkich balkonów po rozległe tarasy i ogródki lokali gastronomicznych. Oferta obejmuje różne konstrukcje, sposoby sterowania oraz szeroki wybór tkanin. Firma zapewnia także doradztwo, pomiar i profesjonalny montaż rozwiązania dostosowanego do konkretnego budynku.
W czasie upałów najcenniejszym elementem tarasu może okazać się nie kolejny mebel czy dekoracja, lecz dobrze zaprojektowany cień. To on sprawia, że przestrzeń na zewnątrz pozostaje przyjazna, funkcjonalna i gotowa na lato.
źródło i zdjęcia: ROLBEST
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
