Jak skutecznie chronić elewacje przed wilgocią? Poznaj możliwości Remmers Funcosil WS 5L
Wilgoć to jeden z największych wrogów materiałów budowlanych, który prowadzi do powstawania nieestetycznych zacieków, rozwoju mikroorganizmów oraz osłabienia struktury ścian. Wybór odpowiedniego środka ochronnego ma kluczowe znaczenie dla trwałości całego budynku. Rozwiązaniem tego problemu jest Remmers Funcosil WS 5,0L impregnat do kamienia, czyli nowoczesny, wodny impregnat silanowo-siloksanowy stworzony z myślą o zaawansowanej hydrofobizacji porowatych materiałów mineralnych. Dzięki unikalnej recepturze preparat ten skutecznie odpycha cząsteczki wody i redukuje wnikanie zanieczyszczeń, a jednocześnie pozwala ścianom naturalnie oddychać.
impregnuj.pl Produkty Remmers do drewna
Tarnowska 169 33-300 Nowy Sącz
Gdzie warto zastosować nowoczesny impregnat hydrofobizujący?
Produkt ten doskonale sprawdza się w miejscach szczególnie narażonych na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych. Jest to idealny impregnat hydrofobizujący do ochrony porowatych materiałów mineralnych przed wnikaniem wody i zabrudzeń, przy zachowaniu paroprzepuszczalności.
Specjaliści chętnie wybierają go do zabezpieczania elewacji wykonanych z cegły, betonu, tynków mineralnych oraz kamienia naturalnego. Środek ten zdaje egzamin na powierzchniach wystawionych na intensywne opady deszczu, a także przy odświeżaniu starych, zwietrzałych powłok hydrofobowych. Z powodzeniem można go również aplikować na mineralne warstwy wierzchnie systemów ociepleń oraz jako trwałą impregnację powłok z farb mineralnych.
Wyjątkowe właściwości i korzyści dla Twoich ścian
Głównym atutem preparatu jest jego silne działanie hydrofobizujące (odpycha wodę), które idzie w parze z parametrem, jakim jest „wysoka paroprzepuszczalność - ściana "oddycha". Regularne stosowanie tego środka wydłuża żywotność elewacji, ponieważ skutecznie ogranicza zabrudzenia i rozwój mikroorganizmów, takich jak grzyby czy glony.
Użytkownicy doceniają go za wysoką odporność na promieniowanie UV oraz alkalia, co gwarantuje niezmienność ochrony przez długie lata. Co ważne w kontekście nowoczesnych standardów budowlanych, produkt charakteryzuje się ekologicznym składem, ponieważ nie zawiera rozpuszczalników ani PFAS, zapewniając przy tym wyjątkowo długotrwałe działanie ochronne.
Jak przygotować podłoże przed rozpoczęciem prac
Aby substancje aktywne mogły głęboko wniknąć w strukturę materiału, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie bazy. Podstawowa zasada zakłada, że „podłoże musi być czyste, suche i nośne”, a sama powierzchnia powinna pozostać wolna od kurzu, tłuszczu i luźnych cząstek. Przed przystąpieniem do malowania należy bezwzględnie usunąć wszelkie uszkodzenia, rysy i nieszczelności, pamiętając jednocześnie, by nie stosować preparatu na podłożach zawilgoconych lub z dużą ilością soli.
Prawidłowe oczyszczanie powierzchni i aplikacja
Proces renowacji należy rozpocząć od dokładnego oczyszczenia powierzchni wodą lub parą, wykorzystując w razie wyższej konieczności dedykowane środki czyszczące. W przypadku trudniejszych, zalegających osadów warto usunąć trudne zabrudzenia metodą ciśnieniową, co otworzy pory materiału. Następnym krokiem jest staranna naprawa spoin i uszkodzeń konstrukcyjnych, aby zminimalizować ryzyko pęknięć. Przed ostatecznym pokryciem całego metrażu rekomenduje się, aby wykonać próbę na niewielkiej powierzchni przed aplikacją, co pozwoli ocenić efekt wizualny i stopień wchłaniania. Tak przygotowany produkt jest aplikowany natryskiem lub pędzlem na czyste, suche podłoża, gwarantując profesjonalny standard wykończenia.
źródło: impregnuj.pl
zdjęcie: Adobe Stock
