Jaki promiennik podczerwieni na taras? Poznaj Veito Aero S 2500
Efektywne i komfortowe dogrzewanie przestrzeni przydomowych oraz obiektów komercyjnych staje się kluczowym elementem dbania o komfort domowników i klientów. Uniwersalny ogrzewacz, do wewnątrz i na zewnątrz (wodoodporny) oznaczony dumnym hasłem MADE IN EUROPE to nowoczesne rozwiązanie dla każdego, kto szuka niezawodnego źródła ciepła. Urządzenie wkracza na rynek jako nowa wersja 2020, łącząc zaawansowaną technologię z eleganckim designem, który doskonale wpisuje się w aktualne trendy aranżacyjne.
ENERZON Sp. z o.o. Grzejniki elektryczne, ogrzewanie podczerwienią, systemy sterowania ogrzewaniem
22 559 77 52, 507 768 688
ul. Pogodna 16 05-123 Chotomów
Nowoczesna konstrukcja i luksusowy design w służbie trwałości
Urządzenie reprezentuje najwyższą klasę projektowania urządzeń grzewczych, gdzie estetyka harmonijnie współgra z najwyższą funkcjonalnością. Najnowszy model promiennika Veito Aero to udoskonalona wersja z wbudowanym sterownikiem mocy i zdalnym sterowaniem za pomocą pilota. Kompaktowa i smukła konstrukcja grzejnika nie zajmuje dużo miejsca, dzięki czemu doskonale wpisuje się w każdą aranżację przestrzeni, nie przytłaczając jej swoją obecnością.
Wizualna strona urządzenia zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników szukających prestiżowych dodatków. Kompozycja aluminium i szkła nadaje promiennikowi super nowoczesny i luksusowy wygląd. Co niezwykle istotne w przypadku sprzętu narażonego na zmienne czynniki zewnętrzne, obudowa wykonana została ze stali nierdzewnej, co gwarantuje długą żywotność i odporność na rdzę w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.
Solidna konstrukcja sprawia, że inwestycja ta zachowuje swoje walory estetyczne i użytkowe przez wiele lat intensywnej eksploatacji. Ponadto wysoka moc 2500W umożliwia skuteczne ogrzanie większych i mniejszych pomieszczeń, co czyni go sprzętem niezwykle uniwersalnym.
Bezpieczeństwo i komfort użytkowania na najwyższym poziomie
Projektanci tego modelu położyli ogromny nacisk na to, aby eksploatacja była całkowicie bezproblemowa i bezpieczna dla wszystkich domowników, w tym najmłodszych oraz czworonogów. Promiennik Aero jest wodoodporny, może być używany do ogrzewania wewnątrz i na zewnątrz. Sercem urządzenia jest zaawansowany element grzejny promiennika wykonany został w technologii z włókna węglowego.
Technologia ta pozwala na wyjątkowo efektywne zarządzanie energią. Urządzenie ogrzewa otoczenie w widmie krótkiej (średniej) fali podczerwieni, emitując przy tym nieszkodliwe, subtelne dla oczu bursztynowe światło, które dodatkowo buduje przytulny klimat wieczorami.
Trudne i zmienne warunki pogodowe nie stanowią żadnej przeszkody dla prawidłowego funkcjonowania tego sprzętu. Model Aero posiada klasę odporności IP44 i jest odporny na niekorzystne warunki pogodowe takiej jak zaciekający deszcz czy wiatr. Dodatkowo wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz specjalne zabezpieczenie przy przewróceniu gwarantują pełen spokój ducha podczas użytkowania.
Dbając o bezpieczeństwo i minimalistyczny design, zrezygnowano z tradycyjnych przełączników, wprowadzając brak włącznika na obudowie (sterowanie tylko pilotem). Promiennik oferuje 3 poziomy mocy, jest ekonomiczny w eksploatacji, bezwonny i bezgłośny, a także bezpieczny w użytkowaniu, ochrona przed dziećmi i zwierzętami stanowi jego niewątpliwy atut. Ponadto urządzenie generuje przyjemne ciepło odczuwalne jak ciepło ze słońca, zapobiega tworzeniu się pleśni, grzybów i zbieraniu wilgoci oraz nie wytwarza spalin, nie powoduje zużycia tlenu, nie ma potrzeby wentylacji.
Błyskawiczna efektywność i wszechstronność zastosowania
W przeciwieństwie do klasycznych grzejników konwekcyjnych, ten model nie marnuje czasu ani energii na powolne nagrzewanie mas powietrza. Promiennik uzyskuje swoją pełną moc grzewczą natychmiast po włączeniu w czasie kilku sekund, zapewniając natychmiastowe ogrzewanie w 2s. Taka dynamika działania sprawia, że komfort termiczny odczuwany jest natychmiast po uruchomieniu.
Aero 2500W nadaje się do ogrzewania powierzchni ok. 16m2 na zewnątrz i do 25m2 wewnątrz izolowanych pomieszczeń, przy instalacji na wysokości ok 2,2m. Warto jednak pamiętać, że rzeczywista powierzchnia ogrzewania zależy od: temperatury otoczenia, siły wiatru, wysokości montażu promiennika, stopnia osłonięcia ogrzewanego miejsca. Dlatego przy motażu na statywie powierzchnia ogrzewana może być nieco mniejsza, co wynika ze specyfiki otwartej przestrzeni.
Lista miejsc, w których ten model sprawdzi się idealnie, jest niemal nieograniczona. Można go z powodzeniem wykorzystać w strefach prywatnych, komercyjnych oraz przemysłowych, takich jak tarasy, balkony, ogródki działkowe, ogrody zimowe, altany, garaże, warsztaty, hale produkcyjne i magazynowe, domy wypoczynkowe, schroniska, kempingi, kawiarnie, restauracje, bary, hotele, baseny, siłownie, fitness, biura, pracownie, gospodarstwa rolne, budynki użyteczności publicznej, farmy, kościoły.
Banalnie łatwy montaż i codzienna obsługa
Przygotowanie urządzenia do pracy nie wymaga wzywania specjalistów ani posiadania zaawansowanych narzędzi technicznych. Veito Aero wyposażony w przewód elektryczny (ok. 1,8 m) zakończony wtyczką, dzięki czemu można go łatwo podłączyć do standardowego gniazdka 230V. Producent zadbał o pełną elastyczność w kwestii aranżacji i lokalizacji sprzętu.
Na wyposażeniu promiennika są uchwyty do łatwego montażu na ścianie lub na suficie. Jeśli jednak preferujemy rozwiązania w pełni mobilne, w zestawie dołączony jest dedykowany statyw o regulowanej wysokości (od 110cm do 180 cm). Sprawia to, że prosta instalacja i obsługa, nie wymaga specjalnej wiedzy, umiejętności lub szkolenia, a samo urządzenie wymaga jedynie minimalnej konserwacji podczas wieloletniego okresu użytkowania.
źródło i zdjęcie: ENERZON
