Nowoczesne zarządzanie farmą PV i nie tylko. Jak efektywnie kontrolować produkcję energii zielonej?
Każda współczesna instalacja wytwarzająca energię elektryczną, w tym wielkoformatowa farma fotowoltaiczna, wymaga nieustannego monitoringu kluczowych parametrów oraz płynnego przekazywania danych. Informacje te są niezbędne zarówno dla właściciela inwestycji, jak i dla operatora sieci elektroenergetycznej, do której dany obiekt został przyłączony. Elementem o krytycznym znaczeniu dla stabilności całego systemu jest również precyzyjna regulacja mocy czynnej oraz biernej. Wszystkie te zaawansowane funkcjonalności realizuje kompleksowe, modułowe rozwiązanie znane na rynku jako WAGO Solar Park Management.
WAGO ELWAG Złączki instalacyjne, uniwersalne, oświetleniowe
Piękna 58A 50-506 Wrocław
Co kryje się pod nazwą WAGO Solar Park Management?
Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł wiąże się z koniecznością spełnienia rygorystycznych norm technicznych. Każda instalacja wytwarzająca energię elektryczną, w tym farma fotowoltaiczna, wymaga stałego monitoringu parametrów i przekazywania danych, tak do właściciela farmy, jak i operatora sieci elektroenergetycznej, do której instalacja jest przyłączona. Kluczowa dla tego typu instalacji jest również regulacji mocy czynnej oraz biernej. Odpowiedzią na te potrzeby jest koncepcja WAGO Solar Park Management.
Za tą nazwą kryją się wyspecjalizowane urządzenia marki WAGO, które dzięki swojej unikalnej, modułowej konstrukcji oraz swobodzie programowania potrafią idealnie dopasować się do specyfiki konkretnej farmy fotowoltaicznej. Cały system, w połączeniu z intuicyjnym oprogramowaniem i profesjonalnym wdrożeniem – które może być wykonane zarówno samodzielnie, jak i wspólnie z naszymi partnerami – umożliwia właścicielowi farmy sprawne zarządzanie całą instalacją oraz bezproblemowe wywiązanie się z technicznych wymagań związanych z jej codziennym funkcjonowaniem w sieci elektroenergetycznej.
Trzy kluczowe zadania realizowane przez system WAGO
Inteligentny system zarządzania parkiem solarnym radzi sobie z wieloma wyzwaniami technicznymi jednocześnie, a jego działanie można podzielić na trzy główne obszary.
Pierwszym z nich jest monitoring punktu przyłączenia farmy fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej. W takim przypadku sterownik WAGO pracuje jako klasyczny koncentrator danych – sterownik telemechaniki, którego celem jest zbieranie informacji z podrzędnych urządzeń stacji transformatorowej i zapewnienie zdalnej i bezpiecznej łączności z systemem SCADA.
Drugim istotnym obszarem, będącym bezpośrednim rozwinięciem funkcjonalności sterownika telemechaniki, jest zaawansowana regulacja mocy czynnej i biernej ze źródła wytwarzania OZE w celu zapewnienia stabilności pracy sieci. To kluczowy aspekt z punktu widzenia operatorów systemów dystrybucyjnych.
Trzecią grupą funkcjonalności, która dopełnia możliwości systemu, jest monitoring wewnętrzny. W ramach koncepcji WAGO Solar Park Management proponujemy klientowi urządzenia i systemy, które umożliwiają integrację takich urządzeń jak: stacje pogodowe, inwertery, dataloggery czy inne czujniki, które zostaną zastosowane na farmie PV.
Pełna integracja i monitoring parametrów pracy farmy
Nowoczesna infrastruktura energetyczna wymaga synergii pomiędzy wieloma komponentami, a sterowniki WAGO mogą zapewnić integrację wszystkich urządzeń występujących zarówno po stronie stacji przyłączeniowych (zabezpieczenia elektroenergetyczne, liczniki energii, analizatory sieci), jak i po stronie samej farmy PV np. datalogery, stacje pogodowe. Taka głęboka integracja poszczególnych komponentów umożliwia z kolei monitoring parametrów pracy, pozwalając tym samym na regulację mocy czynnej i biernej farmy w czasie rzeczywistym.
Bezpieczna komunikacja z systemem SCADA OSD
W dobie cyfryzacji infrastruktury krytycznej kluczowym zagadnieniem staje się ochrona danych przed nieautoryzowanym dostępem. Autorska koncepcja WAGO Solar Park Management zakłada łączność z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego z zachowaniem zasad cyberbezpieczeństwa.
Niezawodność sprzętu potwierdza jego powszechne zastosowanie na polskim rynku energetycznym. Sterowniki WAGO pracują praktycznie u każdego OSD w Polsce, także w rozwiązaniach dla źródeł OZE, posiadają wbudowany modem GPRS, a podstawową formą łączności jest GSM 3G lub LTE.
Zaawansowana regulacja mocy w instalacjach OZE
Dostosowanie pracy farmy fotowoltaicznej do aktualnych potrzeb sieci wymaga elastycznych narzędzi informatycznych. Koncepcja WAGO Solar Park Management, to również biblioteki programowe, które zapewniają rozwiązanie do regulacji mocy w dwóch formach. Pierwsza dedykowana mniejszym obiektom, to regulacja skokowa na żądanie. Drugą formą jest regulacja płynna autonomiczna z wykorzystaniem biblioteki WAGO Power Plan Control (PPC).
Dlaczego warto wybrać WAGO Solar Park Management?
Decydując się na współpracę z marką WAGO, inwestorzy otrzymują gwarancję najwyższej jakości oraz kompleksowości usług na każdym etapie realizacji projektu. Zapewniamy kompleksowe rozwiązanie (WAGO BOX) od urządzeń, poprzez oprogramowanie, po wdrożenie i uruchomienie obiektu oraz szkolenia. W ramach współpracy dostarczymy klientowi: sterowniki komunikacyjne, układy zasilania UPS, modemy łączności, baterie akumulatorów, prefabrykowane szafy, gotowe aplikacje. Dodatkowo zapewniamy schematy oraz dokumentację w obrębie funkcjonalności WAGO.
Warto podkreślić uniwersalność i przyszłościowy charakter tego standardu, ponieważ biblioteka WAGO Power Plant Control uwzględnia wymogi aktualnych kodeksów sieciowych i może być stosowana nie tylko w przypadku fotowoltaiki, ale również innych źródeł OZE. Ponadto w pełni spełniamy standardy OSD. Ogromna skala zrealizowanych wdrożeń w polskiej energetyce sprawia, że mamy doświadczenia, które będą pomocne w relacjach z operatorami sieci, co znacznie ułatwia i przyspiesza proces przyłączania oraz eksploatacji nowych obiektów energetycznych.
źródło: WAGO ELWAG
zdjęcie: AI
