Spoina ma znaczenie.Trzy multifugi Botament do różnych wyzwań na ścianach i podłogach
Dobrze dobrana fuga wpływa nie tylko na wygląd okładziny, ale też na jej trwałość, odporność na zabrudzenia, wodę, czyszczenie i codzienne użytkowanie. W ofercie Botament znajdują się trzy zaprawy do spoinowania odpowiadające na różne potrzeby wykonawcze: MULTIFUGE Fine Speed do estetycznych, gładkich spoin do 10 mm, MULTIFUGE Base do szerszych zastosowań i spoin do 30 mm oraz MULTIFUGE Diamond Max na bazie żywic reaktywnych do najbardziej wymagających miejsc.
Botament Systemowa izolacja tarasów, fundamentów, izolacja łazienek, kleje i fugi do płyt wielkoformatowych, pyta budowlana, brodziki.
61 286 45 20, -33
Prądzyńskiego 20 63-000 Środa Wielkopolska
Fuga jako ważny element wykończenia
Spoiny bywają traktowane jako detal, ale w praktyce mają ogromny wpływ na trwałość całej okładziny. To one wypełniają przestrzenie między płytkami, ograniczają wnikanie brudu i wilgoci, a także współtworzą ostateczny efekt wizualny ściany lub podłogi.
Wybór zaprawy do spoinowania powinien zależeć od rodzaju płytek, szerokości fugi, miejsca zastosowania i przewidywanego obciążenia. Innych właściwości oczekuje się w eleganckiej łazience, innych na tarasie, a jeszcze innych w basenie, kuchni przemysłowej czy strefie wellness. Botament odpowiada na te potrzeby trzema produktami z linii MULTIFUGE.
MULTIFUGE Fine Speed do gładkich spoin do 10 mm
MULTIFUGE Fine Speed to wielofunkcyjna zaprawa do spoinowania przeznaczona do spoin o szerokości do 10 mm. Jest przeznaczona do spoinowania okładzin ceramicznych niechłonnych lub o niskiej chłonności, wewnątrz i na zewnątrz.
Dzięki zastosowaniu technologii Hightech Speed możliwe jest szybkie zmywanie zaspoinowanej powierzchni na ścianach jak i podłogach. Gładka powierzchnia spoiny w połączeniu z ekskluzywną okładziną stanowi perfekcyjne wykończenie powierzchni podłogowych i ściennych.
Ten produkt dobrze odpowiada na potrzeby inwestorów i wykonawców, którym zależy na estetycznym, równym i eleganckim wykończeniu. Gładka powierzchnia spoiny sprawia, że fuga dobrze komponuje się z okładzinami o wyższym standardzie wizualnym. Znaczenie ma też odporność na zabrudzenia, działanie wody, domowe środki czyszczące oraz powstawanie pleśni.
MULTIFUGE Fine Speed jest elastyczna, dlatego może być stosowana na ogrzewanych powierzchniach. To ważne w nowoczesnych łazienkach, kuchniach i salonach, gdzie ogrzewanie podłogowe jest coraz częściej standardem. Zaprawa szybko osiąga wytrzymałość, ma bardzo dobre właściwości zmywania i nadaje się do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
Zużycie MULTIFUGE Fine Speed
Zużycie zaprawy zależy od formatu płytek, szerokości oraz głębokości spoiny. Dla mozaiki przy szerokości fugi 3 mm i wymiarach 2,0 x 2,0 x 0,3 x 0,3 cm orientacyjne zużycie wynosi 1,33 kg/m². Dla płytek przy szerokości fugi 4 mm i wymiarach 30 x 60 x 0,8 x 0,4 cm zużycie wynosi około 0,34 kg/m².
MULTIFUGE Base do większych powierzchni
MULTIFUGE Base to zaprawa do spoinowania do 30 mm, przeznaczona do szerokiego zakresu zastosowań. Najważniejszą różnicą względem Fine Speed jest szerszy zakres szerokości spoin. MULTIFUGE Base sprawdza się tam, gdzie fuga może mieć do 30 mm, a prace obejmują większe powierzchnie.
Możliwość spoinowania metodą szlamową bez efektu „spalenia” ułatwia sprawne wykonanie okładzin, zwłaszcza na podłogach i dużych płaszczyznach.
Zaprawa jest elastyczna, dlatego nadaje się na ogrzewane powierzchnie. Może być stosowana na balkonach i tarasach, a jej odporność na ścieranie oraz czyszczenie strumieniem pary wodnej zwiększa bezpieczeństwo użytkowania w miejscach bardziej narażonych na intensywną eksploatację.
Produkt jest odporny na zabrudzenia i działanie wody, ma podwyższoną odporność na domowe środki czyszczące oraz wysoką ochronę przed rozwojem pleśni.
Kiedy wybrać MULTIFUGE Base?
MULTIFUGE Base będzie dobrym wyborem wtedy, gdy liczy się szybkie spoinowanie większych powierzchni, odporność na czyszczenie i możliwość pracy na zewnątrz. To zaprawa odpowiednia m.in. na balkony, tarasy, podłogi i ściany, także tam, gdzie występuje ogrzewanie powierzchniowe.
Orientacyjne zużycie dla mozaiki przy szerokości fugi 5 mm i wymiarach 20 x 20 x 0,8 cm wynosi 0,75 kg/m². Dla płytek przy szerokości fugi 4 mm i wymiarach 30 x 60 x 0,8 x 0,4 cm zużycie wynosi około 0,36 kg/m².
MULTIFUGE Diamond Max do zadań specjalnych
MULTIFUGE Diamond Max to produkt przeznaczony do miejsc, w których fuga musi sprostać szczególnie wysokim wymaganiom. Produkt est wielofunkcyjną, 3 składnikową zaprawą na bazie żywic reaktywnych do spoinowania oraz klejenia płytek ceramicznych ściennych i podłogowych wewnątrz i na zewnątrz.
Oprócz typowych zastosowań w sektorze przemysłowym/obiektowym materiał nadaje się również do stosowania m.in. w ośrodkach wellness, w prysznicach, basenach.
Botament Diamond Max fuga epoksydowa
To zaprawa na bazie żywic reaktywnych, przeznaczona do spoin o szerokości od 2 do 10 mm. Wyróżnia ją wysoka trwałość kolorów, gładka powierzchnia oraz łatwe zmywanie zimną wodą. Ważną cechą jest także odporność chemiczna i mechaniczna, wysoka odporność na ścieranie oraz mycie pod ciśnieniem.
MULTIFUGE Diamond Max nie przyjmuje wody ani zabrudzeń, dlatego sprawdza się w miejscach narażonych na wilgoć, częste mycie i intensywne użytkowanie. Może być stosowana w obiektach prywatnych, publicznych i przemysłowych, m.in. w basenach, prysznicach, centrach odnowy biologicznej, kuchniach przemysłowych, przemyśle spożywczym i chemicznym oraz w myjniach.
Fuga do basenu, wellness i przemysłu?
W strefach mokrych, przemysłowych i intensywnie eksploatowanych zwykła fuga może nie wystarczyć. Tam szczególnie liczy się odporność na wodę, chemię, ścieranie, mycie pod ciśnieniem i częste czyszczenie. MULTIFUGE Diamond Max jest rozwiązaniem przeznaczonym właśnie do takich warunków.
W przypadku płytek ciągnionych przy szerokości fugi 8 mm i wymiarach 24 x 11,5 x 0,8 cm zużycie wynosi około 1,86 kg/m². Dla płytek przy szerokości fugi 5 mm i wymiarach 10 x 10 x 0,8 cm zużycie wynosi 1,33 kg/m², a dla mozaiki przy szerokości fugi 3 mm i wymiarach 2 x 2 x 0,3 cm około 1,26 kg/m².
Trzy zaprawy, trzy zakresy zastosowań
MULTIFUGE Fine Speed, MULTIFUGE Base i MULTIFUGE Diamond Max tworzą zestaw rozwiązań do różnych zadań przy spoinowaniu okładzin ceramicznych. Fine Speed sprawdzi się tam, gdzie ważne jest szybkie zmywanie, gładka powierzchnia i elegancki efekt przy spoinach do 10 mm.
Base odpowiada na potrzeby większych powierzchni, szerszych fug do 30 mm, balkonów, tarasów i miejsc wymagających odporności na ścieranie. Diamond Max jest przeznaczona do stref mokrych, obiektowych i przemysłowych, gdzie liczą się najwyższe parametry użytkowe.
Dobór fugi warto zawsze powiązać z miejscem zastosowania, formatem płytek, szerokością spoiny i przewidywanym obciążeniem. To decyzja, która wpływa zarówno na estetykę, jak i na trwałość całej okładziny.
źródło i zdjęcia: Botament Systembaustoffe
