Elastyczna membrana Botament FPO do hydroizolacji podziemnych części budynków
Botament FPO to system hydroizolacji konstrukcji betonowych stosowany przed montażem zbrojenia i betonowaniem. Membrana chroni elementy stykające się z gruntem przed wilgocią, wodą niewywierającą ciśnienia oraz wodą pod ciśnieniem. Rozwiązanie jest przeznaczone m.in. do płyt fundamentowych, ścian piwnic i innych podziemnych części budynków wykonywanych z betonu.
Botament Systemowa izolacja tarasów, fundamentów, izolacja łazienek, kleje i fugi do płyt wielkoformatowych, pyta budowlana, brodziki
61 286 45 20, -33
Prądzyńskiego 20 63-000 Środa Wielkopolska
Membrana montowana przed betonowaniem
Botament FPO jest elastyczną membraną uszczelniającą z samoprzylepnym paskiem butylowym. System mocuje się przed montażem zbrojenia i przed wylaniem betonu, dzięki czemu izolacja zostaje połączona z konstrukcją już na etapie jej wykonywania.
Rozwiązanie służy do izolacji konstrukcji betonowych mających kontakt z gruntem. Może być stosowane przy zabezpieczaniu płyt fundamentowych, ścian części podziemnych budynków, ścian piwnic oraz innych elementów żelbetowych wykonywanych na mokro.
Gdzie stosuje się Botament FPO?
Botament FPO znajduje zastosowanie jako uszczelnienie pracujące w połączeniu ze świeżym betonem. System można wykorzystać przy izolacji płyt fundamentowych oraz ścian podziemnych części budynków, również wtedy, gdy konstrukcje są wykonywane w metodzie szalunków traconych.
Membrana jest przeznaczona do ochrony przed wilgotnością gruntu, wodą niewywierającą ciśnienia oraz wodą pod ciśnieniem. To istotne szczególnie w przypadku podziemnych części obiektów, gdzie hydroizolacja musi ograniczać ryzyko przenikania wody do konstrukcji betonowej.
Jak działa połączenie ze świeżym betonem?
Pełną funkcję uszczelniającą system uzyskuje w połączeniu ze świeżo wylanym betonem. Zgodnie z kartą produktu beton powinien mieć klasę minimum C20/25 oraz konsystencję minimum klasy S4 według metody opadu stożka Abramsa albo klasę płynności F4-F6 według metody rozpływu.
Oznacza to, że skuteczność rozwiązania zależy nie tylko od samej membrany, ale także od prawidłowego przygotowania podłoża, zachowania odpowiednich parametrów mieszanki betonowej i starannego wykonania połączeń.
Właściwości ważne przy hydroizolacji fundamentów
Botament FPO wyróżnia się wysoką wodoszczelnością, odpornością na starzenie i wysoką elastycznością. Producent wskazuje również zdolność mostkowania rys do 4 mm, wysoką szczelność połączeń oraz szybką i łatwą obróbkę.
Te cechy mają znaczenie w miejscach szczególnie narażonych na działanie wilgoci i wody, czyli przy fundamentach, ścianach piwnic, przejściach instalacyjnych, narożach oraz połączeniach pasm membrany.
Co obejmuje system Botament FPO?
System tworzy membrana uszczelniająca Botament FPO oraz akcesoria przeznaczone do wykonywania połączeń i detali. Należą do nich butylowe narożniki wewnętrzne i zewnętrzne, butylowe taśmy do połączeń o szerokości 200 mm i 500 mm, dwustronna samoprzylepna taśma butylowa o szerokości 100 mm, taśma uszczelniająco-naprawcza o szerokości 200 mm oraz kołnierz uszczelniający.
Zastosowanie elementów systemowych ułatwia zachowanie ciągłości izolacji w newralgicznych miejscach, takich jak zakłady, naroża, krawędzie i przejścia instalacyjne.
Jak przygotować podłoże pod membranę?
Podłoże pod Botament FPO powinno być nośne, czyste i gładkie. Ma to ograniczyć ryzyko przemieszczania się membrany podczas betonowania oraz ułatwić prawidłowe przyleganie materiału.
Membranę przykleja się po usunięciu warstwy zabezpieczającej. Podczas montażu należy unikać pęcherzy i zagięć, ponieważ mogą one wpływać na jakość wykonanej izolacji.
Detale wykonawcze bez miejsca na przypadek
W pierwszym etapie prac zaleca się wykonanie elementów obwodowych oraz zakończeń z arkuszami membrany, a następnie uformowanie połączeń w narożach i na krawędziach. Zakłady należy skleić i uszczelnić, wykorzystując samoprzylepne paski butylowe znajdujące się wzdłuż krawędzi.
Zakłady między poszczególnymi pasmami powinny mieć szerokość nie mniejszą niż 10 cm i wymagają dokładnego dociśnięcia, na przykład za pomocą rolki. Zakłady poprzeczne, narożniki wewnętrzne i zewnętrzne oraz przejścia instalacyjne należy uszczelnić dedykowanymi taśmami systemowymi Botament FPO.
Na co uważać podczas montażu?
Podczas obróbki szczególną uwagę trzeba zwrócić na czystość warstwy klejącej. Jej zabrudzenie może ograniczyć właściwości klejące i wpłynąć na szczelność izolacji.
Betonowanie należy przeprowadzić w ciągu 4 tygodni od zakończenia instalacji systemu Botament FPO. Przed betonowaniem warto sprawdzić poprawność ułożenia membrany, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów, połączeń oraz detali.
Rozwiązanie do wymagających części podziemnych
Botament FPO to system przeznaczony do hydroizolacji konstrukcji żelbetowych wykonywanych na mokro, w których kluczowe znaczenie ma szczelność podziemnych części budynku.
Dzięki połączeniu membrany z betonem oraz zastosowaniu akcesoriów systemowych rozwiązanie może być wykorzystywane przy zabezpieczaniu fundamentów, ścian piwnic i innych elementów mających kontakt z gruntem.
Przy projektowaniu i wykonaniu izolacji należy zawsze uwzględnić warunki gruntowo-wodne, wymagania dokumentacji technicznej oraz zalecenia producenta zawarte w aktualnej karcie produktu Botament FPO.
źródło: Botament Systembaustoffe
zdjęcie: ChatGPT
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
