Jastrych bez przestojów? Te produkty Botament pomagają przyspieszyć i ułatwić prace
Dobry jastrych to nie tylko warstwa pod posadzkę, ale podstawa trwałej, równej i bezpiecznej podłogi. W ofercie Botament znajdują się rozwiązania, które wspierają różne etapy prac: od ulepszania zapraw mineralnych, przez wykonanie szybkiego jastrychu, aż po spajanie rys i spoin. BOTAMENT D10, BOTAMENT M54 FM i BOTAMENT R70 odpowiadają na trzy częste potrzeby wykonawcze: lepszą urabialność zaprawy, krótszy czas oczekiwania na dalsze prace oraz skuteczną naprawę pęknięć.
Botament Systemowa izolacja tarasów, fundamentów, izolacja łazienek, kleje i fugi do płyt wielkoformatowych, pyta budowlana, brodziki.
61 286 45 20, -33
Prądzyńskiego 20 63-000 Środa Wielkopolska
Jastrych jako podstawa trwałej posadzki
Jastrych musi przenieść obciążenia użytkowe, wyrównać podłoże i stworzyć stabilną bazę pod dalsze warstwy wykończeniowe. W praktyce liczy się nie tylko jego wytrzymałość, ale też czas wiązania, podatność na obróbkę, odporność na wilgoć oraz możliwość naprawy miejscowych uszkodzeń.
Właśnie dlatego dobór produktów do jastrychów nie powinien ograniczać się do jednej zaprawy. Innych właściwości oczekuje się od dodatku poprawiającego parametry mieszanki, innych od gotowej zaprawy cementowej, a jeszcze innych od żywicy przeznaczonej do spajania rys. Botament porządkuje te potrzeby w ramach trzech rozwiązań: BOTAMENT D10, BOTAMENT M54 FM oraz BOTAMENT R70.
BOTAMENT D10 do ulepszania zapraw mineralnych
BOTAMENT D10 to plastyfikator do zapraw mineralnych i dodatek do jastrychów - bardzo skoncentrowana dyspersja tworzyw sztucznych do ulepszania mineralnych, hydraulicznie wiążących zapraw budowlanych, wewnątrz i na zewnątrz budynków.
W zastosowaniach związanych z jastrychami D10 pomaga poprawić parametry zaprawy i ułatwić jej obróbkę. Dodatek zmniejsza wodoprzepuszczalność, poprawia przebieg bezskurczowego wiązania zapraw, uplastycznia zaprawę, a także poprawia przyczepność i ułatwia pracę.
To szczególnie istotne tam, gdzie wykonawca oczekuje stabilniejszej konsystencji mieszanki i lepszej współpracy zaprawy z podłożem. Zużycie BOTAMENT D10 zależy od potrzeb, dlatego dobór ilości dodatku powinien wynikać z konkretnego zastosowania i zaleceń technicznych producenta.
Szybki jastrych BOTAMENT M54 FM
BOTAMENT M54 FM jest gotową zaprawą cementową do wykonywania jastrychów zespolonych, na warstwie poślizgowej oraz jastrychów pływających.
Największą zaletą tego rozwiązania jest możliwość kontynuowania prac w krótkim czasie. Płytki można układać po 24 godzinach, co ma duże znaczenie przy remontach i inwestycjach prowadzonych pod presją harmonogramu.
Botament M54 FM jastrych szybkowiążący
M54 FM jest produktem hydrofobowym, dzięki czemu zapewnia dobrą ochronę przeciw podciąganiu wilgoci z podłoża. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz, a długi czas przeznaczony na obróbkę ułatwia wykonanie jastrychu na większych powierzchniach.
Istotna jest również możliwość nanoszenia pompą. To rozwiązanie przydatne na budowach, gdzie liczy się tempo, powtarzalność i ograniczenie pracy ręcznej. Orientacyjne zużycie BOTAMENT M54 FM wynosi około 20 kg/m²/cm.
Kiedy wybrać gotową zaprawę zamiast tradycyjnej mieszanki?
Gotowa zaprawa cementowa jest dobrym wyborem wtedy, gdy wykonawcy zależy na przewidywalnych parametrach i ograniczeniu ryzyka błędów przy mieszaniu składników na budowie. BOTAMENT M54 FM eliminuje konieczność samodzielnego dobierania proporcji cementu, kruszywa i dodatków, co przekłada się na większą kontrolę nad jakością jastrychu.
W praktyce może to mieć znaczenie zarówno przy jastrychach zespolonych, jak i przy konstrukcjach na warstwie poślizgowej czy jastrychach pływających. W każdym z tych przypadków liczy się odpowiednie przygotowanie podłoża, prawidłowe wykonanie warstw oraz zachowanie parametrów wskazanych w dokumentacji technicznej.
BOTAMENT R70 do spajania rys w jastrychu
Nawet dobrze wykonany jastrych może wymagać naprawy, zwłaszcza gdy pojawią się rysy lub spoiny wymagające trwałego wypełnienia. Do takich zadań przeznaczony jest BOTAMENT R70, czyli dwuskładnikowa żywica do spajania rys.
Botament R70 żywica do spajania rys
R70 umożliwia pewne spajanie jastrychów i nie wymaga dyblowania. Produkt jest szybkosprawny, nie emituje szkodliwych substancji i daje możliwość użycia części opakowania. Niska lepkość ułatwia wnikanie żywicy w rysy oraz spoiny, co pozwala skutecznie przygotować podłoże do dalszych etapów prac.
Trzy produkty do trzech zadań
Oferta Botament w kategorii jastrychów odpowiada na różne sytuacje spotykane na budowie i podczas remontu. BOTAMENT D10 sprawdza się jako dodatek poprawiający właściwości zapraw mineralnych.
BOTAMENT M54 FM pozwala wykonać szybki jastrych z gotowej zaprawy cementowej, także wtedy, gdy ważna jest możliwość układania płytek już po 24 godzinach. BOTAMENT R70 służy natomiast do spajania rys i spoin, czyli do prac naprawczych oraz przygotowania podłoża pod kolejne warstwy.
Takie zestawienie pozwala dobrać produkt nie tylko do rodzaju jastrychu, ale również do etapu prac. Innego wsparcia wymaga przygotowanie zaprawy, innego wykonanie warstwy podłogowej, a jeszcze innego naprawa pęknięć. Wspólnym mianownikiem jest dążenie do trwałej, równej i stabilnej posadzki, która będzie dobrą bazą pod dalsze wykończenie.
Lepsze tempo prac i większa kontrola wykonania
Przy wyborze materiałów do jastrychów warto patrzeć nie tylko na cenę produktu, ale także na organizację pracy. Gotowa zaprawa, plastyfikator i żywica naprawcza mogą realnie ograniczyć przestoje, poprawić komfort wykonania i zmniejszyć ryzyko problemów na kolejnych etapach.
BOTAMENT D10, BOTAMENT M54 FM i BOTAMENT R70 tworzą praktyczny zestaw rozwiązań dla wykonawców, którzy potrzebują materiałów do ulepszania, wykonywania i naprawy jastrychów.
Ostateczny dobór produktu powinien zawsze wynikać z rodzaju podłoża, planowanej okładziny, warunków prowadzenia prac oraz zaleceń zawartych w aktualnej dokumentacji technicznej producenta.
źródło i zdjęcia: Botament Systembaustoffe
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
