Podwójny certyfikat to nie przypadek: dlaczego Graanul 6 mm dominuje na rynku?
Wybór odpowiedniego paliwa do kotła to nie tylko kwestia ciepła w domu, ale przede wszystkim trwałości instalacji grzewczej i dbałości o środowisko. Pellet Graanul o średnicy 6 mm od lat utrzymuje pozycję lidera w segmencie premium, oferując użytkownikom rzadko spotykaną powtarzalność parametrów. Dzięki rygorystycznym procesom produkcji, ten iglasty opał stał się synonimem bezobsługowego ogrzewania, co potwierdzają niezależne instytuty badawcze.
Orte Polska Nagrzewnice na pellet
ul. Słoneczna 1 96-321 Oddział
Podwójna certyfikacja jako gwarancja najwyższych standardów
W świecie biopaliw stałych certyfikaty są jedynym obiektywnym dowodem na rzetelność producenta. Graanul nie uznaje kompromisów w tym zakresie, oferując produkt, który przeszedł najbardziej wymagające testy jakościowe. To właśnie te dokumenty dają użytkownikowi pewność, że każda partia paliwa będzie zachowywać się w palniku w identyczny, przewidywalny sposób.
Jak podkreśla producent, jest to najwyższej jakości pellet produkowany z drzew iglastych posiadający dwa certyfikaty potwierdzające parametry. Niemiecki certyfikat DIN Plus oraz belgijski certyfikat ENA1 Plus. Obecność obu tych oznaczeń jednocześnie to jasny sygnał, że mamy do czynienia z produktem z najwyższej półki, który spełnia surowe normy emisji oraz efektywności energetycznej obowiązujące w całej Europie.
Czystość i wydajność bez kompromisów
Kluczem do sukcesu tego opału jest surowiec oraz technologia jego przetwarzania. Produkt powstaje wyłącznie z wyselekcjonowanego materiału, co bezpośrednio przekłada się na kulturę pracy kotła. Pellet wyprodukowany z czystych trocin drzew iglastych. Suszony oraz granulowany pod wysokim ciśnieniem, bez żadnych dodatków, zapewnia ekologiczne i bezproblemowe spalanie – to stwierdzenie idealnie oddaje filozofię marki.
Dzięki naturalnym właściwościom ligniny zawartej w drewnie iglastym, granulki są zbite i wytrzymałe mechanicznie, co eliminuje problem nadmiernego pylenia w zasobniku. Brak sztucznych lepiszczy sprawia, że proces spalania jest neutralny dla środowiska, a zapach wydobywający się z kotłowni przypomina naturalne drewno.
Parametry techniczne idealne dla wymagających użytkowników
Analizując specyfikację techniczną, szybko zrozumiemy, dlaczego ten produkt jest tak chętnie wybierany przez posiadaczy nowoczesnych, automatycznych kotłów. Pellet Graanul w wymiarze 6 mm i zawartość wilgoci ≤ 8,0%, zawartości popiołu ≤ 0,6% to wartości, które gwarantują, że czyszczenie wymiennika ciepła będzie odbywać się znacznie rzadziej niż w przypadku tańszych zamienników.
Niska zawartość popiołu jest kluczowa dla uniknięcia awarii ruchomych elementów palnika. Co więcej, brak spieków oraz wysoka wartość energetyczna sprawia, że jest to paliwo idealne dla wymagających użytkowników. Inwestując w ten opał, właściciel domu zyskuje spokój i pewność, że system grzewczy będzie pracował z maksymalną sprawnością przez cały sezon zimowy.
Warto pamiętać, że pellet posiada certyfikat EN plus jak i DIN plus, co stanowi ostateczny argument dla osób poszukujących bezpieczeństwa i oszczędności wynikających z wysokiej kaloryczności drewna.
źródło i zdjęcie produktu: Orte Polska
zdjęcie otwierające: Adobe Stock
