Podłogówka i grzejniki kanałowe w jednym systemie grzewczym. Komfort i oszczędność
Ogrzewanie podłogowe uchodzi za jedno z najwygodniejszych rozwiązań w nowoczesnych domach. Zapewnia równomierne ciepło, pracuje cicho i nie zabiera miejsca na ścianach. Ma jednak jedną cechę, która w codziennym użytkowaniu bywa problemem: reaguje wolno na nagłe zmiany temperatury. Dlatego coraz częściej łączy się je z grzejnikami kanałowymi, które szybko dogrzewają pomieszczenia wtedy, gdy jest to naprawdę potrzebne.
REGULUS - system REGULUS-system - niskotemperaturowe systemy grzewcze
33 496 99 99, 33 815 10 25
Grażyńskiego 51 43-300 Bielsko-Biała
Dlaczego sama podłogówka nie zawsze nadąża za zmianami temperatury?
Ogrzewanie podłogowe bardzo dobrze sprawdza się jako podstawowy system grzewczy. Posadzka oddaje ciepło równomiernie, a temperatura w pomieszczeniu utrzymuje się na stabilnym poziomie. Problem pojawia się wtedy, gdy warunki zmieniają się szybciej, niż system jest w stanie zareagować.
Podłogówka ma dużą bezwładność cieplną. Oznacza to, że potrzebuje czasu zarówno na nagrzanie, jak i na wychłodzenie. Po uruchomieniu instalacji na odczuwalne ciepło trzeba poczekać, a po jej wyłączeniu posadzka nadal oddaje energię.
W okresach przejściowych, przy dużych przeszkleniach, intensywnym słońcu albo nagłym spadku temperatury może to prowadzić do przegrzewania lub niedogrzania wnętrz.
Grzejniki kanałowe dają ciepło wtedy, gdy jest potrzebne
Uzupełnieniem podłogówki mogą być grzejniki kanałowe montowane w podłodze. Ich zadaniem nie jest zastąpienie ogrzewania płaszczyznowego, lecz szybka reakcja w momentach, w których sama podłogówka pracuje zbyt wolno.
Grzejniki kanałowe są wyposażone w miedziano-aluminiowy wymiennik ciepła o małej pojemności wodnej i niewielkiej masie. Dzięki temu szybko reagują na sygnał z instalacji.
Ciepło w pomieszczeniu może być odczuwalne już po kilku minutach od uruchomienia. Równie ważne jest to, że taki grzejnik można szybko wyłączyć, ograniczając ryzyko przegrzewania wnętrza i niepotrzebnego zużycia energii.
System hybrydowy łączy stabilność podłogówki z szybkością grzejników kanałowych
Połączenie ogrzewania podłogowego z kanałowym tworzy system hybrydowy, który wykorzystuje mocne strony obu technologii. Podłogówka odpowiada za stały, równomierny komfort cieplny, a grzejniki kanałowe przejmują rolę dynamicznego źródła ciepła wtedy, gdy potrzebna jest szybka reakcja.
Takie rozwiązanie pozwala lepiej kontrolować temperaturę w domu. Zamiast podnosić parametry całej instalacji lub czekać, aż posadzka się nagrzeje, można dogrzać konkretne pomieszczenie w krótszym czasie. To szczególnie ważne w salonach z dużymi przeszkleniami, strefach dziennych, ogrodach zimowych oraz pomieszczeniach, które szybko tracą ciepło po otwarciu drzwi tarasowych lub okien.
Ogrzewanie kanałowe dobrze współpracuje z pompami ciepła
Nowoczesne źródła energii, w tym pompy ciepła, najlepiej pracują w instalacjach zaprojektowanych z myślą o niskich parametrach zasilania i stabilnym zapotrzebowaniu na ciepło. Ogrzewanie podłogowe jest naturalnym partnerem dla takich urządzeń, ale w praktyce nie zawsze wystarcza do szybkiego dogrzania wnętrza.
Grzejniki kanałowe mogą uzupełnić ten układ, ponieważ pracują w szerokim zakresie temperatur i szybko reagują na zmieniające się potrzeby domowników. W systemie hybrydowym podłogówka utrzymuje bazowy komfort, a ogrzewanie kanałowe włącza się wtedy, gdy chwilowo potrzeba więcej ciepła. Może to być powrót do wychłodzonego domu, gwałtowna zmiana pogody albo zimowy przeciąg po dłuższym wietrzeniu.
Montaż grzejników kanałowych odbywa się przed wykonaniem posadzki
Instalację grzejników kanałowych najlepiej zaplanować już na etapie projektu lub przed wykonaniem wylewek. Montaż polega na ustawieniu urządzenia w docelowym miejscu, wypoziomowaniu go, podłączeniu do rozdzielacza i doprowadzeniu przewodu elektrycznego. Następnie grzejnik jest zalewany wspólną wylewką razem z pętlami ogrzewania podłogowego.
Taki sposób montażu sprawia, że system zostaje estetycznie ukryty w podłodze. Widoczna pozostaje jedynie kratka lub maskownica, dzięki czemu grzejnik nie zabiera miejsca na ścianach i dobrze pasuje do nowoczesnych wnętrz z dużymi przeszkleniami.
Szybkie dogrzewanie pomaga ograniczać straty energii
Największą zaletą systemu hybrydowego jest możliwość użycia dodatkowego źródła ciepła dokładnie wtedy, gdy jest potrzebne. Zamiast przegrzewać całą posadzkę, można szybko podnieść temperaturę w pomieszczeniu i wyłączyć grzejnik po osiągnięciu komfortu.
W codziennym użytkowaniu oznacza to większą elastyczność. Domownicy nie muszą czekać godzinami na zmianę temperatury, a instalacja nie pracuje dłużej, niż to konieczne. Szczególnie w okresach przejściowych, gdy poranki i wieczory bywają chłodne, a w ciągu dnia wnętrza dogrzewa słońce, taka kontrola może poprawić komfort i ograniczyć niepotrzebne zużycie energii.
Kiedy warto rozważyć połączenie podłogówki z grzejnikami kanałowymi?
System hybrydowy jest dobrym rozwiązaniem w domach, w których ważna jest zarówno estetyka, jak i szybka reakcja ogrzewania. Sprawdza się w budynkach energooszczędnych, przy dużych przeszkleniach, w pomieszczeniach otwartych na taras oraz wszędzie tam, gdzie podłogówka ma zapewniać komfort bazowy, ale nie powinna być jedynym źródłem ciepła.
To także rozwiązanie dla inwestorów planujących pompę ciepła i instalację niskotemperaturową. Ogrzewanie kanałowe może pełnić funkcję wsparcia w momentach zwiększonego zapotrzebowania, bez rezygnacji z zalet podłogówki.
Hybrydowe ogrzewanie jako sposób na większą kontrolę nad domem
Nowoczesne ogrzewanie nie powinno tylko dostarczać ciepła. Powinno też reagować na sposób, w jaki dom jest używany. Połączenie ogrzewania podłogowego z grzejnikami kanałowymi pozwala utrzymać stabilną temperaturę, szybciej dogrzewać wnętrza i lepiej dopasować pracę instalacji do pogody oraz rytmu dnia domowników.
Dzięki temu podłogówka pozostaje komfortową bazą, a grzejniki kanałowe stają się praktycznym wsparciem tam, gdzie liczy się czas reakcji. To rozwiązanie dla osób, które chcą połączyć wygodę, estetykę i oszczędne zarządzanie energią w nowoczesnym domu.
źródło i zdjęcia: REGULUS-system
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
