Kompaktowy kocioł kondensacyjny TERMET APLA. Realne oszczędności bez utraty komfortu
Rosnące koszty energii sprawiają, że inwestorzy coraz częściej szukają systemów ogrzewania, które łączą oszczędność, wygodę i wysoką efektywność. TERMET APLA to nowoczesny kocioł kondensacyjny zaprojektowany z myślą o domach i mieszkaniach, w których liczy się niezawodne źródło ciepła, prosta obsługa oraz rozsądne zużycie gazu.
Termet S.A. Czołowy polski producent urządzeń grzewczych - kotłów gazowych różnego typu, podgrzewaczy wody oraz rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii.
Długa 13 58-160 Świebodzice
Niższe rachunki dzięki technologii kondensacyjnej
Nowoczesne ogrzewanie powinno być nie tylko skuteczne, ale także ekonomiczne. Gazowy kocioł TERMET APLA wykorzystuje technologię kondensacji, która pozwala odzyskiwać ciepło ze spalin. W tradycyjnych urządzeniach ta energia jest bezpowrotnie tracona, natomiast w kotłach kondensacyjnych zostaje ponownie wykorzystana do pracy systemu grzewczego.
W praktyce przekłada się to na wyższą sprawność kotła i mniejsze zużycie gazu. Ma to szczególne znaczenie zarówno przy ogrzewaniu pomieszczeń, jak i przygotowywaniu ciepłej wody użytkowej. Przy rosnących cenach energii takie rozwiązanie może realnie pomóc w ograniczeniu kosztów eksploatacji domu lub mieszkania.
Istotnym elementem urządzenia jest również palnik o szerokim zakresie modulacji mocy. Dzięki niemu kocioł dostosowuje parametry pracy do aktualnego zapotrzebowania budynku na ciepło. TERMET APLA może więc pracować stabilnie i ekonomicznie nie tylko podczas dużych mrozów, lecz także w okresach przejściowych, gdy potrzeby grzewcze są znacznie mniejsze.
Kompaktowa forma do nowoczesnych wnętrz
Współczesne budownictwo coraz częściej wymaga urządzeń, które nie zajmują dużo miejsca i można je łatwo dopasować do układu pomieszczeń. TERMET APLA wyróżnia się kompaktową konstrukcją, dlatego sprawdzi się zarówno w niewielkim pomieszczeniu technicznym, jak i w mieszkaniu czy domu jednorodzinnym z ograniczoną przestrzenią instalacyjną.
Kocioł można zamontować w małej kotłowni, wnęce lub zabudowie meblowej. To ważne zwłaszcza tam, gdzie każdy metr powierzchni ma znaczenie. Niewielkie wymiary nie oznaczają jednak rezygnacji z funkcjonalności. Urządzenie oferuje wysoką wydajność oraz rozwiązania typowe dla nowoczesnych kotłów kondensacyjnych.
TERMET APLA jest dostępny w wersji jedno- i dwufunkcyjnej oraz w dwóch zakresach mocy: 20 i 25 kW. Pozwala to dopasować model do potrzeb konkretnego budynku, sposobu użytkowania instalacji oraz oczekiwań domowników.
Prosta obsługa na co dzień
Nowoczesne urządzenie grzewcze powinno być wygodne także dla użytkownika, który nie chce na co dzień zajmować się skomplikowanymi ustawieniami. TERMET APLA został zaprojektowany tak, aby obsługa była intuicyjna i czytelna.
Panel sterowania wyposażono w wyświetlacz podzielony na dwie części. Jedna odpowiada za ustawienia ciepłej wody użytkowej, druga za centralne ogrzewanie. Dzięki temu użytkownik może szybko sprawdzić i zmienić najważniejsze parametry pracy kotła.
Urządzenie oferuje trzy podstawowe tryby pracy: czuwania, lato i zima. W trybie letnim kocioł przygotowuje wyłącznie ciepłą wodę użytkową. W trybie zimowym odpowiada jednocześnie za ogrzewanie pomieszczeń i ciepłą wodę. Takie rozwiązanie ułatwia codzienne korzystanie z instalacji oraz pozwala lepiej dopasować pracę urządzenia do sezonu.
Większy komfort i bezpieczeństwo instalacji
TERMET APLA został wyposażony w funkcje, które zwiększają wygodę i bezpieczeństwo użytkowania. Jedną z nich jest funkcja antyzamarzaniowa, chroniąca instalację przed uszkodzeniem podczas niskich temperatur. Urządzenie ma także automatyczne systemy odpowietrzania i diagnostyki, które wspierają prawidłową pracę kotła.
Budowa i funkcje kotła TERMET APLA
Budowa, wyposażenie i funkcje kotła TERMET APLA
Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość pracy w trybie pogodowym. Po podłączeniu czujnika temperatury zewnętrznej kocioł automatycznie dopasowuje parametry pracy do warunków panujących na zewnątrz. Dzięki temu system może działać efektywniej, zapewniając komfort cieplny przy racjonalnym zużyciu gazu.
Wygoda użytkownika i łatwiejszy serwis
Projektując TERMET APLA, producent uwzględnił nie tylko potrzeby domowników, lecz także instalatorów i serwisantów. Kocioł wyposażono w zintegrowany adapter powietrzno-spalinowy, który ułatwia montaż oraz uruchomienie urządzenia.
Dostęp do najważniejszych elementów serwisowych jest możliwy po zdjęciu przedniej obudowy. To rozwiązanie skraca czas przeglądów i prac konserwacyjnych, co ma znaczenie zarówno dla użytkownika, jak i specjalisty odpowiedzialnego za obsługę techniczną kotła.
W konstrukcji zastosowano komponenty wysokiej jakości, w tym wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej. Materiał ten jest odporny na korozję i dobrze sprawdza się w warunkach intensywnej kondensacji, które są charakterystyczne dla pracy nowoczesnych kotłów kondensacyjnych.
Kocioł kondensacyjny dla nowych i modernizowanych instalacji
Kotły kondensacyjne nadal odgrywają ważną rolę w nowoczesnych systemach grzewczych. Mogą być stosowane zarówno jako samodzielne źródło ciepła, jak i element instalacji hybrydowych współpracujących z odnawialnymi źródłami energii.
TERMET APLA wpisuje się w potrzeby inwestorów, którzy oczekują wysokiej sprawności, wygodnej obsługi, estetycznej formy i niezawodnej pracy. To propozycja dla osób budujących nowy dom, modernizujących istniejącą instalację grzewczą lub szukających kompaktowego kotła do mieszkania.
Dzięki technologii kondensacyjnej, szerokiej modulacji mocy, kompaktowej konstrukcji i intuicyjnemu panelowi sterowania TERMET APLA łączy komfort codziennego użytkowania z możliwością ograniczenia zużycia gazu. To rozwiązanie stworzone z myślą o użytkownikach, którzy chcą ogrzewać dom efektywnie, wygodnie i z większą kontrolą nad kosztami.
źródło i zdjęcia: Termet S.A.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
