Mała architektura przy wejściu do domu. Jak ją zaplanować?
Strefa wejściowa jest wizytówką posesji. To ona „wita” gości, prowadzi do drzwi i już z daleka pokazuje styl domu. O jej wyglądzie decydują nie tylko nawierzchnia i rośliny, lecz także ogrodzenie, schody, obrzeża, palisady, murki oraz donice. Dobrze dobrana mała architektura porządkuje przestrzeń, łączy budynek z ogrodem i sprawia, że wejście jest wygodne na co dzień.
Nowy Świat 16 C 80-299 Gdańsk
Strefa wejściowa powinna być spójna z domem i działką
Nie ma jednego przepisu na idealne wejście do domu. Inaczej projektuje się je przy zabudowie szeregowej, gdzie przestrzeń prywatna często przenika się z ogólnodostępną, a inaczej przy domu wolnostojącym lub bliźniaku, gdzie możliwości aranżacyjne są znacznie większe.
Znaczenie mają wielkość działki, różnice poziomów terenu, styl budynku, układ dojścia oraz lokalne przepisy.
Przed wyborem materiałów warto sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Może on określać między innymi wysokość ogrodzenia, jego przezierność, dopuszczalne materiały, kolorystykę, a nawet wysokość podmurówki. To ważne, bo mała architektura powinna nie tylko dobrze wyglądać, ale też być zgodna z obowiązującymi wytycznymi.
Ogrodzenie jako pierwszy element kompozycji
Projektowanie strefy wejściowej najlepiej rozpocząć od ogrodzenia. To ono wyznacza granice posesji, nadaje ton całej aranżacji i wpływa na pierwsze wrażenie.
Do wyboru są klasyczne konstrukcje z drewna czy kamienia, nowoczesne panele metalowe, gabiony oraz ogrodzenia z betonowych pustaków. Te ostatnie są popularne ze względu na trwałość, szybki montaż i brak konieczności regularnej konserwacji.
Coraz częściej w jednej realizacji łączy się różne materiały. Słupki z betonowych pustaków można zestawić z panelami z drewna, metalu, szkła lub kompozytu, uzyskując bardziej indywidualny efekt.
Wśród rozwiązań o nowoczesnym charakterze wyróżniają się pustaki Polbruk Murro o wymiarach 20 × 50,4 cm i wysokości 20 cm. Ich minimalistyczna forma oraz stonowana kolorystyka, dostępna w odcieniach nerino, szarym, grafitowym, latte i onyx, dobrze wpisują się zarówno w nowoczesne, jak i bardziej klasyczne projekty.
Szarości podkreślą współczesną architekturę, natomiast latte i onyx mogą dobrze komponować się z eleganckimi willami. Kiedy granice przestrzeni są już wyznaczone, kolejnym krokiem jest zaplanowanie alejki prowadzącej do drzwi.
Alejka wejściowa działa jak „czerwony dywan”
Ścieżka od furtki do drzwi jest jednym z najważniejszych elementów strefy wejściowej. Pełni funkcję praktyczną, ale jednocześnie buduje reprezentacyjny charakter posesji. To rodzaj „czerwonego dywanu”, który prowadzi domowników i gości do wnętrza.
Aby alejka była wygodna, jej szerokość nie powinna być mniejsza niż 120–150 cm. Dzięki temu można poruszać się po niej swobodnie, także wtedy, gdy mijają się dwie osoby. Dobrym rozwiązaniem są duże betonowe płyty, które ograniczają liczbę łączeń i poprawiają komfort użytkowania.
W nowoczesnych projektach dominują proste linie, geometria i stonowana kolorystyka. Na reprezentacyjną alejkę można wybrać wielkoformatowe płyty Polbruk Magna w rozmiarach 100 × 75 cm oraz 75 × 50 cm. Alternatywą są płyty Bosso, Bosso Mezzo, Lamell TOP czy Plano, które pozwalają dopasować nawierzchnię do elewacji, ogrodzenia i charakteru ogrodu.
Na uwagę zasługuje Lamell TOP, czyli płyta o wymiarach 40 × 60 cm, dostępna w dwóch fakturach: szczotkowanej w kolorze osso oraz śrutowanej w odcieniu raven.
Jasne osso rozświetla wejście, a głęboki raven nadaje mu nowoczesnej, architektonicznej wyrazistości. Z kolei Plano w wersji Mix, z formatami 60 × 40 cm, 60 × 20 cm i 40 × 20 cm, sprawdza się w minimalistycznych, geometrycznych kompozycjach.
Schody mogą być praktyczne i efektowne
Tam, gdzie teren delikatnie opada lub wznosi się ku wejściu, sama alejka nie wystarczy. Potrzebne są schody, które powinny być wygodne, bezpieczne i dopasowane stylistycznie do nawierzchni. Mogą mieć klasyczną formę albo bardziej nowoczesny wygląd z efektem „lewitujących” stopni.
Taki efekt można uzyskać dzięki stopniom schodowym Magna o wysokości 8 cm. Niska proporcja nadaje konstrukcji wizualną lekkość, a wykończenie spójne z płytami z tej samej linii pozwala stworzyć uporządkowaną strefę wejściową.
Stopnie układa się na betonowym fundamencie z podbudową o grubości około 20–25 cm, a elementy montuje na mrozoodpornym kleju do betonu. Jako podparcie stosuje się obrzeża o wysokości 6 lub 8 cm, ustawione poziomo i cofnięte maksymalnie o 10 cm od krawędzi stopnia. Dzięki temu stopnie wyglądają, jakby delikatnie unosiły się nad podłożem.
Jeśli różnica poziomów jest większa, lepszym wyborem mogą być stopnie schodowe Grando o wysokości 15 cm. Mają gładką fakturę i są dostępne w dziewięciu kolorach: nerino, szarym, grafitowym, latte, hawaii, adular, onyx, boho i ivory. Dzięki temu można je dopasować zarówno do nowoczesnych, jak i bardziej klasycznych aranżacji.
Obrzeża porządkują alejkę i zieleń
Obrzeża są detalem, który często decyduje o końcowym efekcie. Stabilizują konstrukcję ścieżki, zapobiegają rozsuwaniu się płyt, chronią trawniki i rabaty, a przy tym pełnią funkcję dekoracyjną. To one sprawiają, że kompozycja wygląda czysto i konsekwentnie.
Do nowoczesnej architektury pasują bordery o minimalistycznej stylistyce. Obrzeże Polbruk Fem o wysokości 28 cm, szerokości 6 cm i długości 50 cm ma ascetyczny wygląd, pionowe liniowe podziały i gładką fakturę. Może podkreślić rytm alejki, wyznaczyć ramę rabaty kwietnej albo oddzielić strefę ochronną wokół drzew i krzewów.
Palisady i murki pomagają modelować teren
Palisady i murki mają podobne zadanie jak obrzeża, ale dają większe możliwości aranżacyjne. Pozwalają porządkować przestrzeń, tworzyć donice, zabezpieczać skarpy, stabilizować boki schodów i wyznaczać niskie przegrody.
Ciekawym rozwiązaniem jest murek Albero, inspirowany murkami granicznymi z łupka spotykanymi w krajach basenu Morza Śródziemnego. Powstaje z siedmiu różnych elementów, dzięki czemu można budować konstrukcje o zróżnicowanym kształcie i wysokości.
Przy łączeniu „na sucho” zaleca się, aby murek nie przekraczał jednego metra. Wyższe konstrukcje wymagają zastosowania zaprawy, która zapewni stabilność. Albero występuje w kolorach brenta i nerino. Pierwszy dobrze pasuje do aranżacji śródziemnomorskich, drugi do kompozycji nowoczesnych.
We współczesnych ogrodach sprawdzi się również palisada Slim o wysokości 100 cm. Można ją wykorzystać do budowy donic, zabezpieczenia schodów lub stabilizacji skarp. Jej prosta forma i paleta kolorów obejmująca nerino, szary, grafitowy, biały oraz adular dobrze współgrają z zielenią roślin.
W nowoczesnych wejściach warto rozważyć także palisadę Magna. Ten sam element ułożony poziomo może pełnić funkcję stopnia, a ustawiony pionowo tworzyć geometryczne donice lub niskie przegrody. Dzięki temu nawierzchnia, schody i elementy porządkujące przestrzeń mogą tworzyć jedną spójną całość.
Najlepszy efekt daje cała kompozycja, nie pojedynczy element
Strefa wejściowa powinna być projektowana jako jedna kompozycja. Ogrodzenie, alejka, schody, obrzeża, palisady, murki, zieleń i oświetlenie muszą ze sobą współgrać. Dopiero wtedy wejście do domu wygląda elegancko, jest wygodne i dobrze wpisuje się w charakter posesji.
Dobrze dobrane kolory i faktury pozwalają połączyć architekturę budynku z ogrodem, a rośliny i detale nadają przestrzeni indywidualny styl. Właśnie dlatego mała architektura w strefie wejściowej nie powinna być przypadkowym dodatkiem, lecz ważnym elementem projektu całej posesji.
źródło i zdjęcia: Polbruk S.A.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
