Elabrick: Holenderski kunszt i 60 lat tradycji w tworzeniu unikalnego klinkieru
Historia wyjątkowej estetyki i niezrównanej trwałości zaczyna się w holenderskiej miejscowości Haaksbergen. To właśnie tam ELASTOLITH, holenderski producent jedynej w swoim rodzaju mineralnej płytki klinkierowej, od dekad doskonali proces tworzenia materiałów, które zrewolucjonizowały myślenie o elewacjach. Ręczną metodę produkcji opatentowano w 1962 roku i realizuje się ją do dzisiaj, we wciąż doskonalonej formie. Dzięki temu płytki klinkierowe ELABRICK – wraz z systemowym klejem – posiadają wyjątkowe właściwości, dzięki którym mogą być stosowane niemal wszędzie. Wszystkie produkty ELABRICK wytwarzane są od niemal 60 lat w tej samej manufakturze przy zachowaniu najwyższych standardów produkcji i jakości. Jest to marka spełniająca najwyższe standardy, dedykowana klientowi indywidualnemu, który nie chce wybierać między designem a funkcjonalnością.
Grupa Elastyczny Klinkier MINERALNE PŁYTKI KLINKIEROWE ELABRICK
Jana z Kolna 26A 81-859 Sopot
Zobacz firmę w innym dziale: Elewacje
Mineralna siła natury zamknięta w elastycznej formie
Sekret sukcesu systemu Elabrick tkwi w jego składzie, który jest w pełni ekologiczny i bezpieczny dla otoczenia. Technologia produkcji płytek ELABRICK jest całkowicie ekologiczna i odbywa się przy zastosowaniu surowców naturalnych. Ponad 92% składu płytki ELABRICK to mieszanka starannie wyselekcjonowanych piasków kwarcowych, a około 6% stanowią najwyższej jakości żywice.
Co istotne, płytki barwione są w masie przy użyciu tylko surowców naturalnych. Cały system został zaprojektowany tak, aby poszczególne komponenty ściśle ze sobą współpracowały. Skład kleju i gruntu to także piaski kwarcowe, wymieszane z wodą oraz innymi komponentami.
Jest to o tyle istotne, że po zamontowaniu na ścianie, poszczególne elementy wchodzą ze sobą w reakcję tworząc jedną całość - dlatego system ma tak szczególne właściwości i gwarantuje odporność i wytrzymałość przez lata. Dzięki temu mineralny klinkier jest paroprzepuszczalny i odporny na warunki atmosferyczne, co zapewnia zdrowy mikroklimat wewnątrz budynku.
Niezwykłe fasady i klimatyczne wnętrza bez barier architektonicznych
Jedną z najbardziej cenionych cech Elabrick jest jego niespotykana plastyczność, która pozwala na realizację najbardziej śmiałych wizji. Owalne słupy i ściany oraz elementy architektoniczne nie stanowią problemu. Unikalne właściwości fizyczne płytek ELABRICK polegają na ich elastyczności podczas montażu.
System ELABRICK nie wymaga dodatkowej impregnacji, klej jest jednocześnie fugą. Ta wszechstronność sprawia, że otrzymujemy wyjątkowy efekt ceglanej ściany we wnętrzach i na zewnątrz. Bogactwo kolorów, struktur i formatów płytek ELABRICK daje wiele możliwości na tworzenie klimatycznych wnętrz.
Czerwienie, biele, szarości i antracyty nadają indywidualny i niepowtarzalny charakter ścianom – od surowego, nowoczesnego po ciepły i przytulny. Wachlarz możliwości doboru kolorów umożliwia kreowanie wnętrz na nowo, a paroprzepuszczalność płytek ELABRICK gwarantuje trwałość każdej dekoracji.
Uniwersalność montażu i realne oszczędności przy termomodernizacji
W dobie rosnących kosztów energii i robocizny, Elabrick jawi się jako sposób na efektywne wykańczanie elewacji, zwłaszcza przy termomodernizacji budynku. Jest to produkt niezwykle przyjazny dla portfela i harmonogramu prac.
Dzięki wyjątkowej lekkości, około 6 kg/m², Elabrick może być montowany bezpośrednio na systemach ociepleniowych ze styropianem o grubości do 30 cm oraz z wełną mineralną, bez potrzeby stosowania dodatkowych wzmocnień czy fundamentów. To nie tylko ułatwia i przyspiesza prace, ale również przyczynia się do znacznego obniżenia kosztów.
Łatwość i szybkość montażu w połączeniu z bogatą kolorystyką płytek dają prosty i przemyślany produkt do nawet najbardziej skomplikowanych aranżacji architektonicznych. System jest możliwy do zastosowania na praktycznie każdym nośnym podłożu, co czyni go najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem klinkierowym na współczesnym rynku.
Gwarancja jakości i trwałość potwierdzona przez dekady
Wybierając Elabrick, inwestor stawia na produkt bezkompromisowy, który doskonale imituje mur z ręcznie formowanej cegły, oferując jednocześnie parametry techniczne nieosiągalne dla tradycyjnych materiałów. Każdy element jest unikatowy, ponieważ tradycyjne, ręczne metody produkcji sprawiają, że nie ma dwóch takich samych płytek Elabrick.
Jest to rozwiązanie niepalne i bezpieczne powyżej 25 m wysokości, a także odporne na mróz, promieniowanie UV i uderzenia. Producent jest pewny swego rozwiązania, oferując gwarancję do 10 lat.
Uniwersalność systemu pozwala na jego stosowanie na powierzchnie narażone na oddziaływanie wysokich temperatur do 100°C, jak na przykład kominy, oraz na każde podłoże mineralne. To technologia, która łączy szacunek do tradycji z potrzebami nowoczesnego budownictwa.
źródło i zdjęcia: Grupa Elastyczny Klinkier
