Screen Hide. Rewolucja w osłonach przeciwsłonecznych typu zip screen
Współczesna architektura wymaga rozwiązań, które łączą minimalistyczny design z bezkompromisową funkcjonalnością. System Screen Hide to odpowiedź na potrzeby osób poszukujących inteligentnej ochrony przed słońcem, która niemal całkowicie wtapia się w bryłę budynku. Dzięki zaawansowanej technologii zip screen, osłona ta nie tylko reguluje temperaturę wewnątrz pomieszczeń, ale staje się integralną częścią nowoczesnej elewacji, oferując komfort, o jakim wcześniej trudno było marzyć.
ALIPLAST Systemy aluminiowe Aliplast
Wacława Moritza 3 20-276 Lublin
Innowacyjna konstrukcja ukryta w elewacji budynku
System Screen Hide został zaprojektowany z myślą o najwyższej estetyce, co przejawia się przede wszystkim w jego podtynkowej naturze. Kasety o kącie nachylenia 90 stopni montowane są bezpośrednio pod warstwą ocieplenia, co sprawia, że po całkowitym podniesieniu rolety, mechanizm pozostaje niewidoczny dla oka. Kluczowym elementem konstrukcji są dwuczęściowe prowadnice boczne o minimalnej widocznej szerokości zaledwie 30 na 50 milimetrów.
Specjalne umieszczenie materiału w tych prowadnicach sprawia, że tkanina jest odpowiednio naprężona i stabilnie osadzona w prowadnicy, co gwarantuje wyjątkową odporność na porywisty wiatr. Dodatkowo system wyposażono w prowadnice z mechanizmem kompensacji natężenia, a dla bardziej wymagających projektów dostępny jest wariant z dociepleniem nadproża. Przemyślana budowa sprawia, że belka obciążająca chowa się całkowicie w wymiarze kasety, co gwarantuje optymalny dostęp światła do pomieszczenia w pozycji otwartej osłony.
Funkcjonalność wykraczająca poza zwykłe zacienienie
Wybierając Screen Hide, zyskujesz znacznie więcej niż tylko ochronę przed nagrzewaniem. Jak podkreśla producent: SCREEN HIDE to nowoczesny system osłon przeciwsłonecznych typu zip screen, który chroni przed promieniowaniem słonecznym i zapewnia odpowiedni poziom zacienienia. W praktyce oznacza to, że osłony te stanowią niezwykle wszechstronne rozwiązanie dla domu.
Dzięki precyzyjnemu prowadzeniu materiału, rolety te często zastępują tradycyjną moskitierę, chroniąc wnętrze przed owadami przy zachowaniu pełnej cyrkulacji powietrza. Z kolei w sytuacjach wymagających całkowitej prywatności lub warunków kinowych, zastosowanie materiału typu blackout zapewnia skuteczne zaciemnienie wnętrza. Szeroka gama kolorystyczna elementów konstrukcyjnych oraz tkanin pozwala idealnie dostosować osłonę Screen Hide zarówno do nowoczesnych, jak i tradycyjnych obiektów architektonicznych.
Trwałość aluminium i certyfikowana jakość wykonania
Solidność systemu opiera się na zastosowaniu materiałów najwyższej klasy, które muszą sprostać zmiennym warunkom atmosferycznym. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonano z wysokiej jakości profili aluminiowych, które są malowane proszkowo w celu zabezpieczenia przed korozją. Zastosowanie aluminium zapewnia trwałość i wytrzymałość konstrukcji przez długie lata intensywnego użytkowania.
Inwestorzy mają do dyspozycji niemal nieograniczone możliwości personalizacji, ponieważ prowadnice i kasety są dostępne w pełnej palecie RAL, kolorach strukturalnych oraz efektownych wykończeniach drewnopodobnych Aliplast Wood Colour Effect. Dla miłośników surowego designu przygotowano opcje imitujące kamień Aliplast Loft View oraz elegancką anodę. Najwyższy standard produkcji potwierdzają prestiżowe certyfikaty, takie jak Qualicoat 1518, Qualideco PL-0001 oraz Qualanod 1808.
Technologia tkanin i redukcja promieniowania UV
Sercem systemu Screen Hide są specjalistyczne tkaniny, które pełnią rolę tarczy termicznej budynku. Wybór obejmuje zarówno materiały przezierne, pozwalające na kontakt wzrokowy z otoczeniem, jak i warianty nieprzezierne.
Tkaniny te działają poprzez odbicie i absorpcję światła słonecznego, co pozwala na jego redukcję nawet o 100% w zależności od wybranego wariantu, przy jednoczesnej znacznej redukcji szkodliwego promieniowania UV. Dzięki temu wnętrza nie tylko nie nagrzewają się latem, ale również meble i podłogi są chronione przed płowieniem wywołanym słońcem.
Inteligentne sterowanie i automatyzacja domowa
Nowoczesna osłona wymaga równie nowoczesnego sposobu zarządzania. System Screen Hide jest w pełni przystosowany do obsługi automatycznej, co znacznie podnosi komfort codziennego życia. Użytkownik może kontrolować poziom nasłonecznienia za pomocą ergonomicznego pilota lub klasycznego przełącznika ściennego.
Bardzo istotnym aspektem jest możliwość integracji osłon z inteligentnym systemem sterowania budynkiem, co pozwala na tworzenie scenariuszy świetlnych i automatyczne reagowanie rolet na warunki pogodowe. Dla zwiększenia bezpieczeństwa i wygody dostępna jest opcja łączenia rolet w grupy oraz montaż napędu z inteligentnym czujnikiem wykrywającym przeszkody, co chroni pancerz przed uszkodzeniem w razie napotkania oporu.
źródło i zdjęcie: Aliplast
