Pergola bioklimatyczna NUUN ECO - komfortowy taras od wiosny do jesieni
Taka gra słońca i cienia tylko pod pergolą ? Pergola bioklimatyczna NUUN ECO to nowoczesna przestrzeń do wypoczynku, rodzinnych spotkań i pracy na świeżym powietrzu. Solidna aluminiowa konstrukcja oraz szerokie możliwości rozbudowy sprawiają, że taras staje się wygodnym miejscem codziennego użytkowania od wiosny do jesieni, zarówno w ciągu dnia, jak i po zmroku.
ALIPLAST Systemy aluminiowe Aliplast
Wacława Moritza 3 20-276 Lublin
Nowoczesne zadaszenie tarasu, które pracuje z pogodą
Pergola NUUN ECO to funkcjonalne zadaszenie tarasu wyposażone w automatycznie obracane lamele. Takie rozwiązanie pozwala wygodnie regulować ilość światła wpadającego do strefy wypoczynku, a jednocześnie wspiera naturalną cyrkulację powietrza. Dzięki temu pod pergolą można stworzyć komfortowe miejsce do relaksu nawet w upalne dni, a przy zmianie pogody skutecznie osłonić się również przed deszczem.
System został zaprojektowany tak, aby łączyć estetykę nowoczesnej architektury z codzienną wygodą użytkowania. NUUN ECO sprawdza się zarówno jako przestrzeń do odpoczynku z rodziną, jak i jako praktyczne przedłużenie domowej strefy dziennej czy miejsca do pracy na świeżym powietrzu.
Dwie formy zabudowy i trwała aluminiowa konstrukcja
Pergola bioklimatyczna NUUN ECO jest dostępna w wariancie wolnostojącym oraz przyściennym, dzięki czemu można ją dopasować do układu budynku i charakteru tarasu. Konstrukcja pergoli została wykonana z ekstrudowanych profili aluminiowych malowanych proszkowo, co przekłada się na wysoką estetykę wykończenia i odporność na działanie czynników zewnętrznych.
Dach pergoli tworzą ruchome aluminiowe lamele komorowe, których kąt obrotu wynosi od 0 do 110 stopni. To właśnie ten zakres pracy pozwala precyzyjnie sterować nasłonecznieniem oraz przewiewem. Po zamknięciu dach pergoli NUUN ECO szczelnie przylega do ramy, tworząc skuteczne zadaszenie. Zastosowanie uszczelek w lamelach i ramie konstrukcji zwiększa szczelność całego systemu i podnosi komfort korzystania z tarasu również podczas opadów.
Komfort użytkowania w dzień i po zmroku
NUUN ECO została wyposażona w zintegrowany system odprowadzenia wody ukryty w słupie, co pozwala zachować czystą, spójną formę konstrukcji i wpływa na wygodę codziennego użytkowania. Dodatkową zaletą jest brak widocznych elementów montażowych, dzięki czemu pergola prezentuje się nowocześnie i elegancko.
Na funkcjonalność systemu wpływa także możliwość rozbudowy o praktyczne rozwiązania dodatkowe. Pergolę można wyposażyć w oświetlenie liniowe LED, które buduje nastrój po zmroku i zwiększa komfort korzystania z tarasu wieczorem. Dostępny jest również promiennik ciepła, dzięki któremu sezon tarasowy można wydłużyć o chłodniejsze dni i wieczory.
Prosty montaż i dopracowana estetyka
Dzięki łączeniu profili pod kątem 90 stopni konstrukcję cechuje prosty montaż i prefabrykacja. To rozwiązanie ułatwia przygotowanie systemu i jego dopasowanie do konkretnej realizacji. Dla użytkowników, którzy zwracają uwagę nie tylko na funkcję, ale również na detal wizualny, dostępna jest opcja podwyższonej korony, czyli nadstawki maskującej otwierające się lamele oraz siłownik podczas pracy.
Całość została wykonana z najwyższej jakości aluminium, odpornego na działanie czynników zewnętrznych. Taki dobór materiałów przekłada się na długotrwałe i niezawodne użytkowanie pergoli, co ma szczególne znaczenie w przypadku rozwiązań przeznaczonych do całosezonowej eksploatacji na zewnątrz.
NUUN ECO – opcje dodatkowe, które zwiększają funkcjonalność
Jednym z najczęściej wybieranych rozszerzeń są osłony przeciwsłoneczne typu zip screen. Wysokiej jakości tkaniny, dostępne zarówno w wersjach przeziernych, jak i nieprzeziernych, oraz szeroka gama kolorystyczna pozwalają precyzyjnie dopasować roletę do bryły budynku i charakteru całej aranżacji. To rozwiązanie zwiększa prywatność, poprawia ochronę przed słońcem i pomaga jeszcze lepiej kontrolować warunki panujące pod pergolą.
System można również rozbudować o kaskadowy system szklanych drzwi przesuwnych Slide Glass. Jest to system przesuwny do zabudowy szklanej bez izolacji termicznej, który wyróżnia minimalna widoczność krawędzi profili aluminiowych. Dzięki temu zabudowa zachowuje transparentność i wizualną lekkość, a sama konstrukcja pozostaje nowoczesna i spójna z aktualnymi trendami w projektowaniu stref tarasowych.
Taras jako wygodna strefa życia
Pergola bioklimatyczna NUUN ECO pozwala zmienić taras w dopracowaną, funkcjonalną przestrzeń, która odpowiada na różne potrzeby domowników. Może być miejscem wypoczynku, spotkań z bliskimi, pracy, a także codziennego korzystania z ogrodu lub strefy przydomowej niezależnie od intensywności słońca czy nagłej zmiany pogody. To rozwiązanie dla osób, które oczekują od zadaszenia nie tylko estetyki, ale również trwałości, wygody i możliwości rozbudowy systemu wraz ze zmieniającymi się potrzebami.
źródło i zdjęcia: Aliplast
