Kostka brukowa Metropolis od Grupy Chyżbet – nowoczesny system na chodniki i podjazdy
Kostka brukowa Metropolis, produkowana przez Grupę Chyżbet, to nowoczesny i uniwersalny system nawierzchniowy, który sprawdza się zarówno na chodnikach, jak i podjazdach. Kolekcja występuje w trzech głównych wariantach – klasycznym, kolormix oraz płukanym – dzięki czemu łatwo dopasować ją do stylu posesji i charakteru otoczenia.
Chyżbet Kostka brukowa, płyty chodnikowe i tarasowe, systemy kanalizacji
Chyżne 111 34-481 Chyżne
Czym wyróżnia się kostka brukowa Metropolis?
Metropolis to system oparty na siedmiu prostokątnych elementach, które mają jedną stałą szerokość wynoszącą 139 mm oraz różne długości: 104, 122, 139, 157, 174, 192 i 209 mm. Wszystkie kostki mają płaską powierzchnię, a ich boczne krawędzie wykończono mikrofazą, która delikatnie podkreśla kształt każdego elementu.
Taka konstrukcja sprawia, że kostka bardzo dobrze nadaje się do układania liniowego. Efektem jest uporządkowana, a jednocześnie zróżnicowana nawierzchnia z wyraźnie zaznaczonym głównym kierunkiem spoin, co dobrze wpisuje się w nowoczesne aranżacje wokół domu.
Jak dobrać odpowiednią grubość kostki?
Wybór grubości kostki Metropolis zależy od planowanego zastosowania. Producent rekomenduje wersję o grubości 4 cm na chodniki i ciągi piesze, gdzie nie jest wymagana tak duża odporność na obciążenia. Z kolei kostka o grubości 6 cm jest polecana na podjazdy, ponieważ lepiej sprawdza się tam, gdzie nawierzchnia musi przenosić większe obciążenia.
Czym wyróżnia się Metropolis klasyczny?
Metropolis klasyczny to propozycja dla osób, które szukają prostego, estetycznego i nowoczesnego wykończenia nawierzchni. Kostka ma gładką fakturę i minimalistyczny charakter, dzięki czemu dobrze komponuje się z nowoczesną architekturą oraz innymi elementami otoczenia domu.
Wariant klasyczny jest dostępny w ośmiu kolorach: białym, szarym, jasnym żółtym, czerwonym, pomarańczowym, jasnym brązie, ciemnym brązie i czarnym. Taka paleta ułatwia dopasowanie nawierzchni do obrzeży, palisad i pozostałych elementów infrastruktury.
Co oferuje Metropolis kolormix?
Metropolis kolormix zachowuje gładką powierzchnię, ale wyróżnia się bardziej dekoracyjnym charakterem. Producent oferuje osiem melanży kolorystycznych inspirowanych naturą, wśród których znajdują się m.in. Pastello, Barwy jesieni, Lawa, Kasztan, Terra, Piryt, Onyks i Andezyt.
Na uwagę zasługuje wariant "Piryt", określany jako elegancki i naturalny kolor ziemi. Aby uzyskać równomierny efekt wizualny i dobrze rozłożyć nasycenie barw, producent zaleca układanie kostki równocześnie z kilku palet.
Dlaczego Metropolis płukany przyciąga uwagę?
Metropolis płukany to wariant o bardziej ekskluzywnym wyglądzie, który wyróżnia się lekko szorstką fakturą. Warstwa wierzchnia została skomponowana z naturalnych kruszyw z dodatkiem drobnego grysu, co daje subtelny połysk i efekt zbliżony do naturalnego kamienia, szczególnie widoczny w słońcu.
Ten rodzaj kostki jest dostępny w dziewięciu wyrazistych kolorach, w tym w pięciu chłodnych i czterech ciepłych odcieniach. Wśród nich znajdują się m.in. biel alpejska, czarno-szary oraz cytryn, co pozwala tworzyć zarówno stonowane, jak i bardziej wyraziste kompozycje.
Czy warianty Metropolis można ze sobą łączyć?
Wszystkie warianty kostki Metropolis – klasyczny, kolormix i płukany – mogą być stosowane samodzielnie, ale równie dobrze sprawdzają się jako baza do tworzenia bardziej rozbudowanych aranżacji. Poszczególne wersje są kompatybilne pod względem formatów i dobrze współgrają kolorystycznie, dlatego można je swobodnie zestawiać w jednej realizacji.
System Metropolis daje także możliwość łączenia z kostkami śrutowanymi z innych kolekcji. To rozwiązanie dla osób, które chcą uzyskać spójną, ale niejednorodną nawierzchnię i zależy im na większej swobodzie projektowej.
źródło i zdjęcia: Chyżbet
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
