Dobrze zaprojektowana instalacja centralnego ogrzewania RWC. Postaw na trwałość, niezawodność i szybki montaż
Dobrze zaprojektowana instalacja centralnego ogrzewania musi być trwała, bezpieczna i wygodna w montażu. Właśnie dlatego inwestorzy i instalatorzy sięgają po rozwiązania systemowe. Produkty RWC, w tym JG Speedfit i Reliance Valves, pozwalają stworzyć spójną instalację grzewczą — od piwnicy po poddasze — zarówno w nowym domu, jak i podczas modernizacji istniejącego systemu.
John Guest Polska System SharkBite Nexus do instalacji sanitarnych i grzewczych
Starołęcka 7 61-361 Poznań
Nowoczesna instalacja CO wymaga sprawdzonego systemu
Reliance Worldwide Corporation (RWC) to uznany na świecie producent nowoczesnych rozwiązań instalacyjnych do systemów wodnych i grzewczych. Firma rozwija kompletne systemy, które łączą innowacyjne technologie z niezawodnością oraz prostym montażem.
Dzięki markom takim jak JG Speedfit i Reliance Valves użytkownicy otrzymują rozwiązania zgodne z europejskimi standardami jakości i bezpieczeństwa. W praktyce oznacza to łatwiejsze projektowanie instalacji oraz większą pewność, że wszystkie elementy będą ze sobą współpracować.
To szczególnie ważne przy centralnym ogrzewaniu, gdzie liczą się nie tylko parametry techniczne, ale też trwałość całego układu i ograniczenie ryzyka awarii w codziennym użytkowaniu.
JG Speedfit – szybki montaż i trwałość na lata
Podstawą każdej instalacji centralnego ogrzewania są rury i złączki. W tym obszarze RWC oferuje system JG Speedfit, oparty na elastycznych rurach z tworzyw PEX i PB oraz złączkach typu push-fit. Największą zaletą tego rozwiązania jest szybki i bezpieczny montaż bez użycia narzędzi, lutowania czy klejenia.
Rury wykazują odporność na korozję, osadzanie kamienia i działanie wysokich temperatur, dlatego dobrze sprawdzają się w nowoczesnych instalacjach grzewczych. System JG Speedfit można stosować zarówno w instalacjach grzejnikowych, jak i w ogrzewaniu podłogowym. Szeroka gama złączy i akcesoriów ułatwia dopasowanie systemu do różnych układów i warunków montażowych.
Reliance Valves – precyzyjna kontrola pracy instalacji
Sprawna instalacja grzewcza wymaga nie tylko solidnych rur, ale także niezawodnych komponentów sterujących. Marka Reliance Valves obejmuje zawory i regulatory, które odpowiadają za kontrolę przepływu, temperatury oraz ciśnienia w systemie.
W ofercie znajdują się zawory odcinające, zwrotne, równoważące i bezpieczeństwa, projektowane z myślą o trwałości oraz łatwej konserwacji. Ich atutem jest kompatybilność z instalacjami grzewczymi i wodnymi, a także kompaktowa konstrukcja, która ułatwia montaż nawet tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów przekłada się na długą i bezawaryjną pracę całej instalacji.
Ochrona instalacji przed zanieczyszczeniami ma realne znaczenie
W nowoczesnych systemach centralnego ogrzewania bardzo ważna jest ochrona przed zanieczyszczeniami mechanicznymi. To właśnie one mogą przyspieszać zużycie pomp, zaworów czy wymienników ciepła, a w konsekwencji obniżać sprawność instalacji i zwiększać ryzyko usterek.
RWC oferuje rozwiązania, które wspierają czystość i trwałość układu. Wiele zaworów z serii Heatguard Dual oraz Ausimix Compact wyposażono w zintegrowane filtry siatkowe i zawory zwrotne. Takie połączenie pozwala zatrzymywać cząstki stałe i ograniczać cofanie się wody.
Efektem jest lepsza ochrona instalacji oraz wydłużenie jej żywotności. To praktyczne rozwiązanie, które łączy funkcjonalność, bezpieczeństwo i wygodę montażu w jednym kompaktowym module.
Dlaczego systemowe podejście do ogrzewania się opłaca?
Wybór odpowiednich materiałów do instalacji centralnego ogrzewania decyduje o jej trwałości, bezpieczeństwie i efektywności. Rozwiązania RWC tworzą spójny system, który ułatwia wykonanie nowej instalacji i modernizację istniejącej.
JG Speedfit usprawnia montaż, Reliance Valves pomaga precyzyjnie kontrolować parametry pracy, a zintegrowane elementy ochronne zwiększają bezpieczeństwo całego układu.
źródło i zdjęcia: John Guest Polska, RWC
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
