Wszystko z jednej ręki, dla zrównoważonej energii
Ekosystem Fronius łączy inteligentne produkty, takie jak falowniki, rozwiązania do magazynowania energii, stacje ładowania samochodów i narzędzia cyfrowe, tworząc kompletny system zarządzania energią. Wszystkie elementy współpracują ze sobą bez najmniejszych problemów. Maksymalna optymalizacja zużycia własnego, proste sterowanie i pełna przejrzystość są na pierwszym planie. Dzięki temu zrównoważona energia jest nie tylko efektywna, ale także wygodna w użyciu.
Fronius Instalacje fotowoltaiczne
Gustawa Eiffel`a 8 44-109 Gliwice
Aby inteligentne zarządzanie energią stało się faktem, Fronius oferuje szeroką gamę rozwiązań wychodzących naprzeciw najróżniejszym wymaganiom. Od elastycznych falowników z funkcją zasilania rezerwowego po magazyny energii i inteligentne narzędzia. Niezależnie od tego, czy chodzi o dom, rolnictwo czy przemysł, wszystkie produkty i rozwiązania mają na celu maksymalizację wydajności, bezpieczeństwa i komfortu - wyjaśnia Harald Scherleitner, CSO, Fronius International GmbH.
Fronius GEN24 & GEN24 Plus: elastyczny falownik z zasilaniem rezerwowym
Falowniki GEN24 i GEN24 Plus regulują wszystkie przepływy energii, integrują ciepło, mobilność i opcjonalne magazynowanie energii. Dzięki funkcji PV Point oferują podstawowe zasilanie rezerwowe bez dodatkowych instalacji, zapewniają elastyczność projektowania i lokalizacji systemu oraz przeciwdziałają zacienieniu dzięki funkcji Dynamic Peak Manager.
Fronius Verto i Verto Plus: maksymalna elastyczność, najwyższe bezpieczeństwo
Zaprojektowany specjalnie dla gospodarstw rolnych, małych firm, a także większych domów jedno- i wielorodzinnych, wydajny falownik hybrydowy Fronius Verto Plus wyróżnia się elastycznością przy projektowaniu instalacji. Hybrydowy falownik Fronius Verto Plus w połączeniu z systemem magazynowania energii może zasilać nawet duże odbiorniki przez całą dobę.
Fronius Argeno: Falownik do instalacji przemysłowych
Fronius Argeno o mocy 125 kW w pełni wykorzystuje możliwości komercyjnych i przemysłowych instalacji PV. Potężny system z 10 trackerami MPP ma imponujący szczytowy współczynnik sprawności sięgający 99,1%, co oznacza minimalne straty przy konwersji mocy.
Fronius Reserva: Magazyn energii dający maksymalną niezależność
Wysokonapięciowy akumulator Fronius Reserva uzupełnia portfolio produktów jako potężne źródło energii na godziny nocne i pochmurne dni. Akumulator można również bardzo łatwo naładować z sieci energetycznej: wystarczy naciśnięcie przycisku na platformie Fronius Solar.web. Jest to przydatne na przykład wtedy, gdy nadchodzi burza i zwiększa się prawdopodobieństwo awarii zasilania.
W połączeniu z GEN24 Plus lub Verto Plus, Reserva jest w stanie zapewnić zasilanie rezerwowe i tzw. Black Start. Oznacza to, że akumulator może być nadal ładowany i rozładowywany nawet przy awarii sieci.
Fronius Energy Cost Assistant: Większa wydajność i większa kontrola
Użytkownicy mają do dyspozycji nowe, inteligentne funkcje sterujące pracą baterii. Mogą również korzystać z dostępnych taryf 15-minutowych. Energy Cost Assistant stosuje inteligentną strategię magazynowania i automatycznie kontroluje optymalny czas ładowania i rozładowywania akumulatora, opierając się na prognozie wytwarzania i zużycia oraz aktualnych cenach energii.
Fronius Wattpilot Flex: Nowy poziom ładowania
Fronius poszerza swoją ofertę w sektorze e-mobility o stację ładowania samochodów „made in Austria”, skupiając się na umiejętnym połączeniu sprawdzonych i zupełnie nowych funkcji. Fronius Wattpilot Flex łączy przy tym wydajność z elegancją. Od instalacji po monitorowanie, w centrum uwagi jest przede wszystkim łatwość obsługi.
Dodatkowy element cyberbezpieczeństwa
Platforma Fronius Solar.web umożliwia operatorom systemu śledzenie przepływów energii, poziomów ładowania i zużycia przez cały czas. Dane są przechowywane wyłącznie na austriackich serwerach i europejskich rozwiązaniach chmurowych, co pozytywnie wpływa na cyberbezpieczeństwo i ochronę danych.
źródło i zdjęcie: Fronius
