Brickoflex, czyli nowoczesne oblicze klinkieru: Jak wykorzystać ten elastyczny system w architekturze?
Wyobraź sobie materiał, który łączy w sobie szlachetny wygląd tradycyjnej cegły z lekkością i elastycznością nowoczesnych technologii. Brickoflex to rozwiązanie, które zmienia zasady gry w projektowaniu budynków, oferując architektom i inwestorom niemal nieograniczone możliwości aranżacyjne. Dzięki swoim unikalnym właściwościom mineralne płytki klinkierowe z powodzeniem mogą być używane zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków, stając się odpowiedzią na wyzwania współczesnego budownictwa.
Grupa Elastyczny Klinkier Płytki Brickoflex
Jana z Kolna 26A 81-859 Sopot
Zobacz firmę w innym dziale: Elewacje
Nowoczesne fasady i estetyczna renowacja budynków
Brickoflex sprawdza się doskonale jako okładzina fasady, która nadaje budynkom nowoczesny i elegancki wygląd. To rozwiązanie idealnie wpisuje się w potrzeby rynku, gdzie estetyka musi iść w parze z trwałością. Zarówno przy budowie nowych obiektów, jak i w renowacji istniejących, mineralne płytki klinkierowe oferują estetyczne wykończenie, które przyciąga wzrok i podnosi wartość wizualną całej inwestycji. System ten pozwala na odświeżenie wizerunku starszych obiektów bez konieczności przeprowadzania ciężkich prac konstrukcyjnych.
Wnętrza z charakterem od bieli po industrialną szarość
Możliwości tego systemu wykraczają daleko poza zewnętrzne ściany budynków. Użytkownik ma do wyboru różnorodne odcienie, od łagodnej bieli po industrialną szarość, co pozwala na stworzenie atmosfery dopasowanej do indywidualnych preferencji. Płytki Brickoflex są cenione przez dekoratorów wnętrz, którzy pragną nadać przestrzeni oryginalności. Dzięki bogatej palecie barw, materiał ten świetnie odnajduje się w salonach, kuchniach czy przestrzeniach komercyjnych, wprowadzając do nich surowy, a zarazem przytulny klimat naturalnej cegły.
Elastyczność w projektowaniu nietypowych form architektonicznych
Jedną z największych przewag tego systemu nad tradycyjnymi materiałami jest jego plastyczność. Dzięki elastyczności systemu, Brickoflex sprawdza się również w nietypowych aranżacjach, takich jak okrągłe słupy, półokrągłe ściany czy skomplikowane gzymsy. Tam, gdzie tradycyjne rozwiązania klinkierowe napotykają techniczne trudności, Brickoflex prezentuje swoje pełne możliwości. Unikalne właściwości mineralnych płytek klinkierowych pozwalają na łatwe dopasowanie ich do zaawansowanych projektów architektonicznych, eliminując tym samym dodatkowe koszty oraz czas montażu.
Najlżejszy system klinkierowy na świecie i łatwy montaż
Wybierając Brickoflex, inwestujesz w system, który cechuje się doskonałą jakością i funkcjonalnością. Najważniejszym parametrem technicznym jest waga – zaledwie 7 kg/m2 to waga gotowego systemu. Bardzo niska waga systemu pozwala na montaż płytek bezpośrednio na docieplenie ze styropianu lub wełny mineralnej. To najlżejszy system elewacji klinkierowej na świecie. Dzięki temu, że Brickoflex jest najlżejszym klinkierowym systemem na rynku, możliwe jest łatwe wykończenie budynków bez obaw o dodatkowe obciążenia i koszty.
Minimalna grubość i brak konieczności ciężkich konstrukcji
Inżynierowie i konstruktorzy doceniają ten produkt za jego parametry fizyczne, które rozwiązują wiele problemów projektowych. Zaledwie 7 mm to grubość gotowego systemu. Niewielka grubość oraz minimalna waga systemu rozwiązują wszystkie problemy, na które natrafiają architekci i konstruktorzy przy projektowaniu docieplenia budynków wykończonych ciężkimi płytkami klinkierowymi.
Ręczna robota z wieloletnią tradycją manufaktury
Mimo nowoczesnego zastosowania, za Brickoflex stoi autentyczne rzemiosło. Płytki klinkierowe wykonywane są ręcznie od niemal 60 lat w tej samej manufakturze w Holandii. Taka dbałość o detal sprawia, że każda płytka jest inna, co przekłada się na naturalny wygląd elewacji lub ściany wewnętrznej. Wszystkie przebarwienia, przepalenia i niuanse kolorystyczne są dziełem człowieka, co gwarantuje niepowtarzalność wzoru. To połączenie historycznej metody produkcji z nowoczesną technologią sprawia, że każda realizacja zyskuje unikatowy i luksusowy charakter.
źródło i zdjęcie: Grupa Elastyczny Klinkier
