Niezależność energetyczna budynku. Dlaczego warto wybrać zestaw hybrydowy FoxESS?
Decyzja o wyborze odpowiednich komponentów sprzętowych bezpośrednio rzutuje na późniejszą stabilność zasilania i użyteczność całej instalacji fotowoltaicznej. Gotowy zestaw hybrydowy marki FoxESS stanowi profesjonalną odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na zintegrowane systemy łączące produkcję prądu z jego efektywnym magazynowaniem oraz podtrzymaniem awaryjnym.
OEM Energy Instalacje fotowoltaiczne, inwertery, mierniki instalacji PV, pompy ciepła, solary, zbiorniki, bufory, osprzęt instalacyjny
Składowa 17 41-500 Chorzów
Współczesne budownictwo kładzie ogromny nacisk na niezależność energetyczną oraz optymalizację kosztów eksploatacyjnych obiektu. Standardowa instalacja fotowoltaiczna, choć redukuje bieżące rachunki za prąd, staje się rozwiązaniem niewystarczającym w obliczu rynkowych zmian taryfowych oraz rosnących wymagań dotyczących ciągłości zasilania kluczowych urządzeń.
Zastosowanie zaawansowanych systemów hybrydowych pozwala na zatrzymanie wyprodukowanych nadwyżek prądu bezpośrednio w miejscu ich wytworzenia, co całkowicie zmienia sposób zarządzania energią.
Zamiast oddawać cenne kilowatogodziny do sieci elektroenergetycznej, inwestor zyskuje możliwość ich późniejszego spożytkowania w porach wieczornych lub w momentach przerw w dostawach prądu z sieci publicznej.
W takim kontekście na szczególną uwagę zasługują kompletne pakiety urządzeń, które zostały od podstaw zaprojektowane do płynnej współpracy. Propozycje sprzętowe, takie jak opisywany zestaw, eliminują uciążliwe ryzyko niekompatybilności poszczególnych elementów, dostarczając gotowy układ gwarantujący sprawny montaż i długoletnią pracę bez usterek.
Przemyślana konfiguracja komponentów to fundament właściwie zoptymalizowanego budynku, który potrafi nie tylko samodzielnie generować energię, ale również zarządzać nią w sposób inteligentny, uwzględniający zmienne warunki pogodowe.
Sercem układu jest nowoczesny falownik hybrydowy
Centralnym punktem omawianego rozwiązania sprzętowego jest wydajny falownik hybrydowy FoxESS P3 SH, który odpowiada za sprawne zarządzanie przepływami prądu między modułami dachowymi, domową siecią odbiorczą a podłączonymi akumulatorami.
Urządzenia o takiej charakterystyce umożliwiają znaczące podniesienie wskaźnika autokonsumpcji, co w praktyce oznacza maksymalne zagospodarowanie darmowego prądu ze słońca na własne potrzeby. Model ten charakteryzuje się precyzyjnie dobranymi parametrami technicznymi, zapewniając niezwykle stabilną konwersję prądu stałego na zmienny.
Inwerter hybrydowy FoxESS-P3-6.0-SH.
Inwertery hybrydowe otwierają przed użytkownikami szerokie horyzonty w zakresie zasilania awaryjnego, stanowiąc kluczowy aspekt planowania infrastruktury budynkowej.
Integracja funkcji tradycyjnego przekształcania energii oraz inteligentnego sterowania jej strumieniami wewnątrz jednego urządzenia upraszcza strukturę całej instalacji fotowoltaicznej, co redukuje liczbę potencjalnie problematycznych połączeń.
Magazynowanie energii gwarantuje stabilność układu
Kolejnym niezbędnym elementem zestawu jest bardzo pojemny akumulator FoxESS EP12, który odpowiada za bezpieczne i długotrwałe gromadzenie wygenerowanych nadwyżek produkcyjnych.
Obecność fizycznego magazynu energii w budynku modyfikuje dobowy profil zużycia prądu, pozwalając na swobodne zasilanie obwodów elektrycznych w nocy lub podczas dni o dużym zachmurzeniu.
Użytkownicy zyskują dodatkową korzyść w okresie zimowym, gdy mogą ładować ogniwa w godzinach obowiązywania tańszej taryfy energetycznej, aby następnie czerpać z nich zasilanie w momentach najwyższych stawek rynkowych.
Moduł EP12 wyróżnia się najwyższym poziomem bezpieczeństwa pożarowego oraz łatwą skalowalnością. Daje to inwestorom pole do ewentualnej rozbudowy systemu w przyszłości, jeśli zapotrzebowanie energetyczne gospodarstwa wzrośnie w wyniku montażu stacji ładowania pojazdów czy elektrycznego systemu grzewczego.
Planując rozmieszczenie akumulatorów, należy zawsze pamiętać o surowym przestrzeganiu zaleceń temperaturowych. Lokalizacja magazynu w nieogrzewanych pomieszczeniach narażonych na surowe warunki zimowe to popularny błąd instalacyjny, który może nieodwracalnie obniżyć nominalną pojemność i żywotność zastosowanych urządzeń.
FoxESS EP12 - wysokonapięciowy magazyn energii z BMS.
Bezpieczeństwo podczas awarii sieci zewnętrznej
Doskonałym uzupełnieniem funkcjonalności falownika i modułów bateryjnych jest zaawansowany moduł EPS BOX PRO, który stanowi integralną część prezentowanego pakietu. Komponent ten został stworzony specjalnie w celu zapewnienia całkowicie stabilnej i zautomatyzowanej pracy awaryjnej całego układu.
W ułamku sekundy po zaniku napięcia ze strony operatora sieci elektroenergetycznej, moduł ten przejmuje kontrolę nad dystrybucją prądu, gwarantując nienaruszoną ciągłość zasilania najważniejszych obwodów przy użyciu energii zakumulowanej w bateriach lub na bieżąco generowanej przez panele dachowe.
Zastosowanie takiego sprzętowego zabezpieczenia jest kluczowe dla podtrzymania funkcjonowania newralgicznych systemów obiektu, w tym pomp obiegowych instalacji grzewczej, central alarmowych czy domowych urządzeń chłodniczych.
Wdrożenie technologii, która w sposób bezobsługowy reaguje na nagłe awarie infrastruktury przesyłowej, bezdyskusyjnie podnosi techniczny standard realizowanej inwestycji.
Moduł FoxESS EPS BOX PRO.
Sprawdzone komponenty ułatwiają proces montażu
Projektowanie niezawodnych systemów odnawialnych źródeł energii wymaga wykorzystywania urządzeń posiadających rygorystyczne certyfikacje branżowe, takie jak normy IEC 62109, NC RFG oraz znaki jakości CE i TÜV, co warunkuje pełne bezpieczeństwo późniejszej eksploatacji.
Kompletny zestaw hybrydowy stanowi optymalne rozwiązanie, które zostało starannie skompletowane pod kątem najwyższej wydajności poszczególnych podzespołów.
Profesjonalni wykonawcy poszukujący sprawdzonych rozwiązań technologicznych mogą szybko weryfikować dostępność i zaopatrywać się w takie gotowe pakiety za pośrednictwem branżowych platform B2B, na przykład b2b.oemenergy.pl, co wprost usprawnia proces ofertowania i logistyki materiałowej.
Oparcie projektu na urządzeniach pochodzących od jednego renomowanego dostawcy minimalizuje trudności konfiguracyjne podczas procesu uruchamiania instalacji i znacznie upraszcza przyszłe procedury serwisowe.
źródło i zdjęcia: OEM Energy
Sebastian Malinowski
