Palnik Platinum Bio VG: Rewolucyjna technologia, która na zawsze zmienia ogrzewanie pelletem
Wybór odpowiedniego paliwa i uciążliwe czyszczenie kotła to najczęstsze wyzwania, z jakimi mierzą się użytkownicy systemów grzewczych. Odpowiedzią na te problemy jest Platinum Bio VG – produkt marki Kostrzewa, który zyskał miano pierwszego w Polsce palnika zmieniającego swoje wymiary. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej konstrukcji urządzenie to eliminuje dylematy dotyczące jakości paliwa, oferując bezobsługowość na poziomie niedostępnym dla tradycyjnych rozwiązań. To nie tylko maszyna, ale przede wszystkim inteligentny system, który dba o portfel użytkownika i środowisko naturalne.
Kostrzewa Pompy ciepła
+48 87 429 56 00, +48 87 428 53 51
Przemysłowa 11A 11-500 Giżycko
Zapomnij o problemach z jakością paliwa dzięki Platinum Bio VG
Kwestia wyboru dostawcy pelletu przestaje być kluczowym problemem, ponieważ ten zaawansowany palnik spala każdy rodzaj certyfikowanego pelletu drzewnego klasy A1 oraz A2. Już nie trzeba się martwić, jaki rodzaj pelletu kupić i od jakiego producenta! Platinum Bio VG spala bowiem certyfikowane pellety drzewne klas: A1 i A2 – to deklaracja, która dla wielu właścicieli domów oznacza koniec stresu związanego z zablokowaniem urządzenia przez gorszej jakości paliwo.
Co więcej, Platinum Bio VG posiada funkcję automatycznego czyszczenia w trybie ciągłej pracy, co wyklucza konieczność wygaszania urządzenia w celu ręcznego usuwania zanieczyszczeń. Warto podkreślić, że ten unikalny mechanizm jest chroniony patentem Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej nr 228615.
Maksymalny komfort i inteligentne monitorowanie zapasu paliwa
Nowoczesne ogrzewanie to takie, o którym można zapomnieć w codziennym pędzie. Aby obsługa kotła była jeszcze prostsza, producent wyposażył urządzenie w precyzyjny czujnik kontrolujący ilość paliwa w zbiorniku. System stworzony przez inżynierów firmy Kostrzewa samodzielnie mierzy poziom pelletu i z dużym wyprzedzeniem informuje użytkownika o konieczności planowanego uzupełnienia zasobnika.
Wszystkie kluczowe dane są prezentowane w formie jasnych komunikatów na ekranie regulatora kotła oraz na panelu pokojowym, co sprawia, że domownicy mają pełną kontrolę nad ciepłem bez konieczności zaglądania do kotłowni. To rozwiązanie również zostało zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP, co potwierdza jego unikalny charakter.
Zmienna geometria jako innowacja na skalę europejską
Sercem urządzenia jest technologia VG (variable geometry), czyli zmienna geometria, która stanowi ewenement w skali całej Europy. Mechanizm ten sprawia, że urządzenie automatycznie dostosowuje się do bieżącego zapotrzebowania cieplnego budynku, fizycznie zmieniając swoje wymiary poprzez modyfikację długości rusztu palnika.
Dzięki tak elastycznemu podejściu do spalania, kocioł pracuje z najwyższą wydajnością niezależnie od tego, czy na zewnątrz panuje lekki przymrozek, czy siarczysty mróz. Tak wysoka precyzja działania bezpośrednio przekłada się na niższe zużycie paliwa oraz dłuższą żywotność całego systemu grzewczego.
Ekologia i nowoczesne sterowanie systemem grzewczym
W dobie rosnącej świadomości ekologicznej, palnik Platinum Bio VG wyróżnia się wyjątkowo niską emisją zanieczyszczeń. Specjalistyczna konstrukcja pozwala na znaczące ograniczenie emisji pyłów oraz szkodliwych substancji takich jak CO, NOX czy OGC trafiających do atmosfery. Oprócz dbałości o czyste powietrze, urządzenie pełni funkcję centrum dowodzenia domowym ciepłem.
Pozwala na podłączenie kilku niezależnych obwodów grzewczych i ustawienie różnych temperatur w poszczególnych pomieszczeniach, pracując zarówno w trybie ręcznym, jak i pogodowym. System zarządza także wymiennikiem ciepłej wody użytkowej, zapewniając stały dostęp do ciepłej kąpieli. Dla osób ceniących mobilność przygotowano opcjonalny moduł internetowy, który umożliwia nadzór nad wszystkimi funkcjami ogrzewania z poziomu smartfona lub komputera.
Bezpieczeństwo eksploatacji gwarantuje natomiast sieć ponad 200 autoryzowanych serwisantów firmy Kostrzewa, świadczących wsparcie techniczne na terenie całego kraju.
źródło i zdjęcie: Kostrzewa
