Novator® Hexagon: Nowoczesna kostka brukowa w kształcie plastra miodu, która robi różnicę wokół domu
Nowoczesna przestrzeń zaczyna się od detalu ? A gdy tym detalem jest nawierzchnia, która od razu przyciąga wzrok, efekt wokół domu potrafi zmienić się diametralnie. Novator® Hexagon przełamuje rutynę klasycznych kształtów, proponując sześciokąt inspirowany plastrem miodu, modne szarości i wykończenia Color oraz Color-Mix®, a przy tym trwałość wynikającą z grubości 8 cm i ochrony Hydrostop®.
BRUK-BET Kostka brukowa
Nieciecza 199 33-240 Żabno
Novator® Hexagon to kostka w kształcie plastra miodu, która przełamuje schemat kwadratów i prostokątów. Właśnie ta geometryczna forma sprawia, że otoczenie domu może zyskać zupełnie inny rytm niż przy typowych, „bezpiecznych” układach.
Sześciokąt świetnie wpisuje się w nowoczesne projekty, w których dominują uporządkowane linie, powtarzalność motywów i czytelna kompozycja. Efekt jest wyrazisty, ale nadal spójny, szczególnie gdy całość łączy się z bryłą budynku, ogrodzeniem, elewacją czy małą architekturą.
Sześciokąt zamiast klasyki: Forma, która przełamuje schemat
Novator® Hexagon to całkowicie inne spojrzenie na świat kostki brukowej zdominowany przez kwadraty i prostokąty! Sześciokątny kształt plastra miodu będzie ciekawym zwieńczeniem przestrzeni dookoła domu – zwłaszcza tej utrzymanej w stylu nowoczesnym, gdzie przeważają geometryczne motywy.
Taka forma potrafi „zrobić” projekt nawet wtedy, gdy reszta elementów jest oszczędna: prosta ścieżka do drzwi, minimalistyczne rabaty, stonowane donice czy spokojna zieleń. W praktyce oznacza to, że nawierzchnia nie jest już tylko tłem, ale ważnym elementem aranżacji, który porządkuje widok i dodaje mu charakteru.
Wykończenia Color i Color-Mix®: Szarości, które budują klimat
Szare struktury w wykończeniu monochromatycznym Color oraz z przenikającymi się pasmami Color-Mix® zdynamizują przestrzeń i wprowadzą sporo oryginalności do projektu. W nowoczesnym otoczeniu domu szarości są szczególnie wdzięczne, bo łatwo zestawić je z różnymi materiałami: drewnem, stalą, szkłem czy betonem architektonicznym.
Dwa formaty płyt: Swoboda projektowania bez utraty spójności
Novator® Hexagon to jednak nie tylko design. To też praktyczność! Dwa rozmiary płyt (55×48 cm oraz 55×24 cm) o grubości 8 cm pozwolą wykreować odporne i trwałe powierzchnie chodników, podjazdów dla samochodów osobowych czy parkingów przed budynkiem.
Zestawienie dwóch formatów daje większą elastyczność w układaniu nawierzchni wokół domu: można płynnie dopasować rysunek do szerokości ścieżki, wyznaczyć przejścia, zaakcentować strefy wejścia, a jednocześnie utrzymać całość w jednym, konsekwentnym stylu.
To ważne szczególnie tam, gdzie przestrzeń „pracuje” funkcjonalnie - inny układ sprawdzi się przy wejściu, inny na łukach, a jeszcze inny na odcinkach do bramy czy garażu.
Grubość 8 cm i codzienna odporność: Gdy nawierzchnia ma działać, nie tylko wyglądać
A do tego trwałość i odporność dzięki grubości 8 cm oraz ochronie Hydrostop® – styl, który sprawdza się na co dzień. W praktyce nawierzchnia przy domu musi znieść znacznie więcej niż tylko ruch pieszy: skręcanie kół na podjeździe, obciążenia w strefie parkowania, intensywne użytkowanie przy wejściu czy sezonowe warunki pogodowe.
Dlatego to, co pod spodem i „w parametrze”, ma równie duże znaczenie jak wygląd. W tym przypadku za wytrzymałość odpowiadają zarówno parametry techniczne bruku, jak i przemyślana grubość, która pomaga tworzyć solidne powierzchnie użytkowe.
Hydrostop® – mniejsza nasiąkliwość i mniej wykwitów wapiennych
Ich wytrzymałość jest zasługą parametrów technicznych bruku i specjalnej ochrony Hydrostop®, która zmniejsza nasiąkliwość powierzchni i ogranicza występowanie wykwitów wapiennych. To istotne z punktu widzenia estetyki, bo nawierzchnia wokół domu ma wyglądać dobrze nie tylko tuż po ułożeniu, ale również w codziennym użytkowaniu.
Gdy ogranicza się nasiąkliwość, łatwiej utrzymać spójny wygląd powierzchni, a ryzyko niepożądanych zmian wizualnych może być mniejsze, co docenią zwłaszcza osoby wybierające modne, jasne i szare odcienie, gdzie ewentualne przebarwienia są zwykle bardziej widoczne.
Gdzie Novator® Hexagon sprawdzi się najlepiej wokół domu
Sześciokątny kształt plastra miodu dobrze wypada w strefach reprezentacyjnych, bo od razu nadaje przestrzeni charakteru. Jednocześnie, dzięki grubości 8 cm, rozwiązanie pasuje także tam, gdzie liczy się odporność: na podjeździe dla samochodów osobowych, w miejscu postojowym czy na parkingu przed budynkiem. Wokół domu łatwo wydzielić nim funkcjonalne strefy, zachowując jedną, spójną estetykę: od ścieżki do drzwi, przez opaskę przy tarasie, aż po dojazd do garażu.
źródło i zdjęcia: Bruk-Bet
