Austrotherm EPS 100 PREMIUM HYDRO: Ciepło, stabilnie i bez stresu pod Twoimi stopami
Wybór odpowiedniej izolacji to kluczowy etap budowy, który decyduje o komforcie mieszkańców i wysokości rachunków za ogrzewanie przez dziesięciolecia. Austrotherm EPS 100 PREMIUM HYDRO to produkt, który zdobył zaufanie profesjonalistów dzięki połączeniu doskonałych parametrów termicznych z wyjątkową odpornością mechaniczną. Jak mówią o nim eksperci: „Ten szary styropian świetnie sprawdza się pod ogrzewanie podłogowe, stropy czy termoizolacja podłóg na gruncie”. Dzięki specyficznej strukturze grafitu, płyty te oferują znacznie wyższą efektywność niż standardowy biały styropian.
Austrotherm Ocieplanie styropianem
Chemików 1 32-600 Oświęcim
Dlaczego fachowcy wybierają grafitowy styropian Austrotherm?
Decyzja o wyborze konkretnego materiału izolacyjnego często opiera się na prostym stwierdzeniu: on po prostu działa. W przypadku modelu EPS 100 PREMIUM HYDRO mamy do czynienia z produktem, który łączy trzy kluczowe filary nowoczesnego budownictwa.
  • Po pierwsze, jest to bardzo dobra izolacja, gdzie deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła wynosi λD≤0,031 W/mK.
  • Po drugie, produkt charakteryzuje się niską nasiąkliwością, co jest niezbędne przy pracach w obrębie fundamentów i piwnic.
  • Po trzecie, jest to materiał niezwykle solidny pod obciążeniem, co gwarantuje stabilność całej konstrukcji podłogowej.
Kluczowe parametry techniczne i właściwości produktu
Siła tego materiału drzemie w jego twardych danych technicznych. Oprócz wspomnianego współczynnika przewodzenia ciepła, Austrotherm EPS 100 PREMIUM HYDRO oferuje naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu na poziomie CS(10)≥100 kPa oraz wytrzymałość na zginanie wynoszącą BS≥150 kPa.
Takie zestawienie cech, jak niska nasiąkliwość wodą, podwyższone właściwości termoizolacyjne oraz wysoka odporność na nacisk, czyni go produktem kompletnym.
Płyty są dostępne w szerokim zakresie grubości od 20 do 300 mm dla krawędzi prostych, przy standardowych wymiarach 500 na 1000 mm. Klasa reakcji na ogień E potwierdza natomiast bezpieczeństwo pożarowe materiału w odpowiednim układzie konstrukcyjnym.
źródło i zdjęcia: Austrotherm
