Unia Europejska a gaz? Ta technologia zostaje z nami na dłużej
Rynek grzewczy w Polsce stoi pod znakiem zapytania w związku z dyrektywą EPBD. Czy gaz rzeczywiście odchodzi do lamusa? Wręcz przeciwnie. Gazowe absorpcyjne pompy ciepła (GAHP) wyrastają na lidera modernizacji, oferując niezależność od sieci energetycznej i ogromną moc grzewczą tam, gdzie tradycyjne rozwiązania zawodzą.
CHEMET Naziemne i podziemne zbiorniki LPG
(+48 32) 39 33 300 informacja, (+48 32) 39 33 203 biuro handlowe
Sienkiewicza 47 42-600 Tarnowskie Góry
Gazowe pompy ciepła jako filar modernizacji: Dlaczego warto na nie postawić?
W obliczu zaostrzających się norm technicznych (WT2021) oraz unijnych planów dotyczących charakterystyki energetycznej budynków, wielu inwestorów czuje niepokój. Panuje powszechne przekonanie, że gazowe systemy grzewcze zostaną całkowicie wyparte. To jednak spore uproszczenie.
Gazowe pompy ciepła to technologia, która nie tylko wpisuje się w nowoczesne standardy, ale wręcz rozwiązuje największe problemy współczesnej energetyki: przeciążone sieci elektryczne oraz niską efektywność tradycyjnych pomp w budynkach o wysokim zapotrzebowaniu na ciepło.
Dla zarządców obiektów użyteczności publicznej, budynków wielorodzinnych czy zakładów przemysłowych, kluczowa jest stabilność. Pompy typu GAHP (Gas Absorption Heat Pumps) oferują coś, czego nie da klasyczna "elektryka" – zdolność do generowania wysokiej temperatury zasilania bez drastycznego spadku sprawności przy siarczystych mrozach.
To rozwiązanie zaprojektowane z myślą o modernizacji, gdzie wymiana całej instalacji grzejnikowej na niskotemperaturową byłaby logistycznym i finansowym koszmarem.
Mechanizm działania, czyli magia chemii zamiast hałaśliwej sprężarki
Sercem gazowej pompy ciepła nie jest energochłonna sprężarka, lecz układ absorpcyjny wykorzystujący naturalny roztwór amoniaku i wody. Cały proces opiera się na termodynamice: zamiast wkładać ogromne ilości energii elektrycznej w mechaniczne tłoczenie czynnika, wykorzystujemy ciepło spalania gazu (ziemnego, LPG lub biometanu) do napędzania cyklu.
W generatorze następuje separacja amoniaku, który po oddaniu ciepła i powrocie do fazy płynnej, ponownie łączy się z wodą w procesie absorpcji. Ta reakcja chemiczna jest silnie egzotermiczna, co oznacza, że uwalnia dodatkowe pokłady energii prosto do Twojej instalacji grzewczej. Dzięki temu system potrzebuje prądu jedynie do zasilania niewielkich pomp obiegowych, co czyni go niemal całkowicie odpornym na limity mocy przyłączeniowej.
Wydajność, która zaskakuje nawet przy -30°C
Jednym z najczęstszych problemów standardowych pomp powietrznych jest ich "zadyszka" podczas mrozów. Gazowe pompy absorpcyjne działają inaczej. Dzięki temu, że źródłem napędowym jest paliwo gazowe, urządzenie potrafi skutecznie odzyskiwać ciepło z otoczenia nawet w ekstremalnych warunkach zimowych. Modele powietrze/woda bez trudu pracują przy temperaturze zewnętrznej spadającej do -30°C.
Współczynnik sezonowej sprawności (SCOP) dla tych urządzeń oscyluje w granicach 110-130% względem energii zawartej w paliwie. Może się to wydawać mniej niż w przypadku pomp elektrycznych, ale diabeł tkwi w szczegółach. GAHP dostarczają wodę o temperaturze przekraczającej 60-70 stopni Celsjusza, co w starszych budynkach jest warunkiem koniecznym do utrzymania komfortu cieplnego.
W porównaniu do tradycyjnych kotłów kondensacyjnych, zastosowanie technologii absorpcyjnej pozwala na realne oszczędności gazu na poziomie od 15% do nawet 30%.
Ekologia i gotowość na biopaliwa przyszłości
Inwestycja w gazową pompę ciepła to również bezpieczny krok w stronę ekologii. Wykorzystywany w nich amoniak jest czynnikiem naturalnym, całkowicie zwolnionym z rygorystycznych ograniczeń dotyczących tzw. F-gazów, które niszczą warstwę ozonową. Co więcej, urządzenia te są w pełni przystosowane do spalania BioLPG oraz biometanu.
Oznacza to, że po roku 2030, gdy wymagania wobec budynków zeroemisyjnych staną się jeszcze ostrzejsze, nie będziesz musiał wymieniać urządzenia. Wystarczy zmiana dostarczanego paliwa na jego odnawialny odpowiednik, by cieszyć się zieloną energią bez kosztownej przebudowy kotłowni. Systemy te są również skalowalne – w przemyśle czy dużych hotelach można łączyć je w kaskady, co pozwala na precyzyjne dopasowanie mocy do aktualnych potrzeb obiektu.
Podsumowując, gazowe pompy ciepła to most łączący sprawdzoną infrastrukturę gazową z nowoczesnymi wymogami OZE. Są idealnym wyborem tam, gdzie priorytetem jest niezawodność, wysoka temperatura zasilania i minimalne obciążenie sieci elektrycznej. Jak pokazują liczne realizacje, np. w obiektach sakralnych czy zabytkowych kamienicach, to często jedyna ekonomicznie uzasadniona droga do nowoczesnego ogrzewania.
Cały artykuł możesz przeczytać: tutaj
źródło i zdjęcie: Polska Organizacja Gazu Płynnego
