Świąteczne wypieki bez pary na szybach. Sprawdź, jak zadbać o komfort w kuchni
Magia świątecznych przygotowań często wiąże się z intensywnym gotowaniem, które generuje ogromne ilości pary wodnej i zapachów. Choć aromat pierników jest przyjemny, nadmierna wilgoć i duszna atmosfera mogą odebrać radość z pracy w kuchni. Rozwiązaniem, które pozwala zachować świeżość bez wychładzania domu, jest nowoczesna rekuperacja decentralna.
VENTS GROUP Sp. z o.o. Systemy wentylacji, rekuperacja
ul. Brzozowa 8 64-320 Niepruszewo
Świąteczna pracownia w Twoim domu pod kontrolą rekuperacji
Wszyscy znamy klimat przedświątecznej gorączki, która wystawia naszą domową wentylację na wielką próbę. Intensywne parowanie podczas gotowania barszczu czy pieczenia mięs szybko osiada na szybach i ścianach, co w dłuższej perspektywie sprzyja rozwojowi wilgoci.
Właśnie w takich momentach widać, jak ważna jest dobra wentylacja i jak świetnie sprawdza się rekuperacja. Dzięki niej można piec i gotować bez zaparowanych szyb, bez dusznej atmosfery i bez konieczności otwierania okien w zimowy chłód. Zamiast wpuszczać mroźne powietrze i tracić cenne ciepło, warto postawić na system, który stale wymienia zużyte powietrze na świeże, odzyskując przy tym energię cieplną.
Dopasuj rozwiązanie do układu swojej kuchni i salonu
Wybór odpowiedniego urządzenia zależy przede wszystkim od metrażu i układu pomieszczeń, w których spędzamy najwięcej czasu. Jeśli gotujecie w kuchni zamkniętej, idealnie sprawdzi się Freshpoint 160 PRO - świetny do mniejszych, oddzielnych pomieszczeń. To kompaktowe urządzenie skutecznie usuwa nadmiar wilgoci bezpośrednio u źródła, dbając o to, by zapachy nie przenikały do reszty domu.
Zupełnie inne wyzwania stawia przed nami nowoczesne budownictwo z otwartą strefą dzienną. A w przypadku otwartej przestrzeni, gdzie kuchnia łączy się z salonem, polecam Freshpoint 200 PRO, który poradzi sobie z większą ilością powietrza i szybciej usunie nagromadzoną parę. Większa wydajność tego modelu gwarantuje, że nawet przy wielogodzinnym pieczeniu, powietrze w strefie wypoczynkowej pozostanie lekkie i czyste.
Czyste powietrze jako klucz do idealnej atmosfery
Inwestycja w odpowiedni system wentylacji to przede wszystkim inwestycja w samopoczucie domowników oraz gości. Świeże powietrze w domu, komfort oddychania i stała temperatura nawet wtedy, gdy kuchnia zamienia się w prawdziwą świąteczną pracownię. Dzięki rekuperacji możemy w pełni cieszyć się rodzinną atmosferą bez uczucia ciężkości i zmęczenia wynikającego z braku tlenu.
Warto zadbać o to, aby ten wyjątkowy czas kojarzył się wyłącznie z pozytywnymi doznaniami. Niech święta pachną wypiekami, a nie wilgocią! Wybór sprawdzonych rozwiązań z serii Freshpoint to gwarancja, że jedynym śladem po przygotowaniach będzie pyszne jedzenie na stole, a nie skraplająca się woda na oknach.
źródło i zdjęcie: Vents Group
