MITECH - system ociepleń ETICS na styropianie. Jak działa i gdzie można go stosować?
System ociepleń budynków MITECH to kompozytowy system ETICS oparty na styropianie jako warstwie izolacji. Sprawdza się zarówno w budownictwie tradycyjnym, jak i energooszczędnym, pomagając ograniczyć straty ciepła, obniżyć koszty ogrzewania i poprawić wygląd elewacji.
MITECH Chemia Budowlana Sp. z o.o. Systemy ociepleń
K. Tetmajera 87 34-300 Żywiec
Gdzie i w jakich budynkach można stosować system MITECH?
MITECH służy do ocieplania ścian zewnętrznych budynków istniejących oraz nowo wznoszonych, z wykorzystaniem płyt styropianowych jako izolacji. System można stosować na murach surowych i otynkowanych, wykonanych m.in. z cegły, betonu, bloczków ceramicznych, betonu komórkowego czy pustaków cementowych. Producent dopuszcza maksymalną grubość styropianu do 25 cm oraz maksymalną wysokość budynku do 25 m.
Co daje ocieplenie w technologii ETICS?
Właściwości systemu ETICS pozwalają realnie poprawić bilans energetyczny budynku: ograniczają straty ciepła, zmniejszają koszty ogrzewania, pomagają likwidować mostki termiczne i podnoszą estetykę elewacji po ociepleniu. To właśnie połączenie izolacji, warstw zbrojących i cienkowarstwowego wykończenia tworzy spójną „tarczę” dla ściany.
Jak wygląda technologia wykonania systemu MITECH?
Technologia przewiduje przyklejenie warstwy styropianu do zewnętrznej strony ściany, następnie wykonanie warstwy zbrojącej z zaprawy klejowej z zatopioną siatką z włókna szklanego. Kolejny krok to nałożenie preparatu gruntującego oraz tynku cienkowarstwowego. W układzie z tynkiem mineralnym należy dodatkowo zastosować farbę elewacyjną.
Parametry techniczne, które warto znać przed wyborem systemu
W praktyce o trwałości i komforcie użytkowania elewacji decydują m.in. odporność na wilgoć, reakcja na ogień i paroprzepuszczalność. System MITECH wyróżniają następujące wartości: wodochłonność po 24 godzinach wynosi < 0,5 kg/m², a wodoszczelność „spełnia wymagania”. Reakcja na ogień (wg Etag 004/ En 13501-1+A1) to A2-s1,d0.
Wytrzymałość przeciw uszkodzeniom mechanicznym zależy od rodzaju tynku: przy tynkach akrylowym, siloksanowym, silikonowo-silikatowym i silikonowym obowiązuje Kategoria II, natomiast przy tynkach mineralnym i silikatowym – Kategoria III. Paroprzepuszczalność: Sd od 0,17 do 0,44 m.
Najważniejsze cechy użytkowe systemu
System MITECH jest odporny na warunki atmosferyczne, nierozprzestrzeniający ognia, elastyczny i wytrzymały, a przy tym prosty i łatwy w aplikacji. Dodatkowe atuty to odporność na mróz, odporność na skażenie biologiczne, łatwość aplikacji, dostępność w Palecie Vip Collection oraz „Produkty z Mikrosferą”.
Co potwierdza dopuszczenie systemu do stosowania?
System MITECH spełnia wymagania europejskiej oceny technicznej i jest dopuszczony do stosowania na terenie całej Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to, że rozwiązanie ma określone, zweryfikowane parametry oraz jasno opisany zakres zastosowań i warunki wykonania.
źródło: MITECH Chemia Budowlana
zdjęcie: Adobe Stock
