Wszystko z jednej ręki, dla zrównoważonej energii
Ekosystem Fronius to kompleksowy system zarządzania energią, integrujący inteligentne produkty, takie jak falowniki, rozwiązania do magazynowania energii, stacje ładowania pojazdów elektrycznych oraz narzędzia cyfrowe. Wszystkie te komponenty charakteryzują się bezproblemową współpracą (plug & play). Głównym celem jest osiągnięcie maksymalnej optymalizacji autokonsumpcji, połączonej z intuicyjnym sterowaniem i pełną przejrzystością danych. W rezultacie, zrównoważona energia staje się nie tylko efektywna, ale i wyjątkowo komfortowa w użytkowaniu.
Fronius Instalacje fotowoltaiczne
Gustawa Eiffel`a 8 44-109 Gliwice
Aby inteligentne zarządzanie energią stało się faktem, Fronius oferuje szeroką gamę rozwiązań wychodzących naprzeciw najróżniejszym wymaganiom. Od elastycznych falowników z funkcją zasilania rezerwowego po magazyny energii i inteligentne narzędzia. Niezależnie od tego, czy chodzi o dom, rolnictwo czy przemysł, wszystkie produkty i rozwiązania mają na celu maksymalizację wydajności, bezpieczeństwa i komfortu — wyjaśnia Harald Scherleitner, CSO, Fronius International GmbH.
Ekosystem Fronius łączy falowniki, rozwiązania do magazynowania energii, stację ładowania samochodów i narzędzia cyfrowe, tworząc kompletny system zarządzania energią.
Fronius GEN24 & GEN24 Plus: elastyczny falownik z zasilaniem rezerwowym
Falowniki GEN24 i GEN24 Plus regulują wszystkie przepływy energii, integrują ciepło, mobilność i opcjonalne magazynowanie energii. Dzięki funkcji PV Point oferują podstawowe zasilanie rezerwowe bez dodatkowych instalacji, zapewniają elastyczność projektowania i lokalizacji systemu oraz przeciwdziałają zacienieniu dzięki funkcji Dynamic Peak Manager.
Fronius Verto i Verto Plus: maksymalna elastyczność, najwyższe bezpieczeństwo
Zaprojektowany specjalnie dla gospodarstw rolnych, małych firm, a także większych domów jedno- i wielorodzinnych, wydajny falownik hybrydowy Fronius Verto Plus wyróżnia się elastycznością przy projektowaniu instalacji. Hybrydowy falownik Fronius Verto Plus w połączeniu z systemem magazynowania energii może zasilać nawet duże odbiorniki przez całą dobę.
Fronius Argeno: Falownik do instalacji przemysłowych
Fronius Argeno o mocy 125 kW w pełni wykorzystuje możliwości komercyjnych i przemysłowych instalacji PV. Potężny system z 10 trackerami MPP ma imponujący szczytowy współczynnik sprawności sięgający 99,1%, co oznacza minimalne straty przy konwersji mocy.
Fronius Reserva: Magazyn energii dający maksymalną niezależność
Wysokonapięciowy akumulator Fronius Reserva uzupełnia portfolio produktów jako potężne źródło energii na godziny nocne i pochmurne dni. Akumulator można również bardzo łatwo naładować z sieci energetycznej: wystarczy naciśnięcie przycisku na platformie Fronius Solar.web. Jest to przydatne na przykład wtedy, gdy nadchodzi burza i zwiększa się prawdopodobieństwo awarii zasilania.
W połączeniu z GEN24 Plus lub Verto Plus, Reserva jest w stanie zapewnić zasilanie rezerwowe i tzw. Black Start. Oznacza to, że akumulator może być nadal ładowany i rozładowywany nawet przy awarii sieci.
Fronius Energy Cost Assistant: Większa wydajność i większa kontrola
Użytkownicy mają do dyspozycji nowe, inteligentne funkcje sterujące pracą baterii. Mogą również korzystać z dostępnych taryf 15-minutowych. Energy Cost Assistant stosuje inteligentną strategię magazynowania i automatycznie kontroluje optymalny czas ładowania i rozładowywania akumulatora, opierając się na prognozie wytwarzania i zużycia oraz aktualnych cenach energii.
Fronius Wattpilot Flex: Nowy poziom ładowania
Fronius poszerza swoją ofertę w sektorze e-mobility o stację ładowania samochodów „made in Austria”, skupiając się na umiejętnym połączeniu sprawdzonych i zupełnie nowych funkcji. Fronius Wattpilot Flex łączy przy tym wydajność z elegancją. Od instalacji po monitorowanie, w centrum uwagi jest przede wszystkim łatwość obsługi.
Produkty i rozwiązania Fronius są projektowane z myślą o maksymalnej wydajności, bezpieczeństwie i wygodzie.
Dodatkowy element cyberbezpieczeństwa
Platforma Fronius Solar.web umożliwia operatorom systemu śledzenie przepływów energii, poziomów ładowania i zużycia przez cały czas. Dane są przechowywane wyłącznie na austriackich serwerach i europejskich rozwiązaniach chmurowych, co pozytywnie wpływa na cyberbezpieczeństwo i ochronę danych.
źródło i zdjęcia: Fronius
