Anemostat dekoracyjny WP AP 125 RF: stylowy strażnik świeżego powietrza w domu
Zaskoczy Cię, jak elegancki panel może jednocześnie precyzyjnie kierować powietrze i podkreślać charakter wnętrza. Anemostat dekoracyjny WP AP 125 RF to element systemów wentylacji nawiewno-wywiewnej, który łączy estetykę z funkcjonalnością, zapewniając komfortowy nawiew świeżego powietrza i skuteczny wywiew zużytego.
VENTS GROUP Sp. z o.o. Systemy wentylacji, rekuperacja
ul. Brzozowa 8 64-320 Niepruszewo
Dzięki możliwości regulacji za pomocą obrotowego talerza można łatwo dopasować ilość powietrza do aktualnych potrzeb, a zamontować go można zarówno na ścianie, jak i na suficie. Dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych, biało-czarnych, doskonale współgra z nowoczesnymi wnętrzami i jest kompatybilny ze skrzynkami rozprężnymi FlexiVent 0812125/75X2 oraz 0812125/75X3. To połączenie stylu i praktyczności, które realnie podnosi komfort użytkowania domowej wentylacji.
Co to jest i do czego służy
Anemostat dekoracyjny WP AP 125 RF to innowacyjne urządzenie przeznaczone do domowych systemów wentylacyjnych. Jego najważniejszym zadaniem pozostaje precyzyjna dystrybucja oraz regulacja przepływu powietrza, co gwarantuje komfortowy nawiew świeżego powietrza i skuteczny wywiew zużytego.
Dzięki temu w pomieszczeniach utrzymuje się optymalny mikroklimat, bez przeciągów i nadmiaru hałasu. Zastosowany w nim obrotowy talerz umożliwia płynne dostosowanie ilości transportowanego powietrza do aktualnych potrzeb użytkowników, co przekłada się na oszczędność energii i lepszą kontrolę nad warunkami wewnątrz.
W praktyce oznacza to, że niezależnie od tego, czy balkonowy przeciąg próbuje naruszyć stabilność temperatury, czy intensywne użytkowanie kuchni generuje wilgoć, ten anemostat potrafi utrzymać równowagę dzięki precyzyjnemu mechanizmowi regulacyjnemu.
Jak działa i jak regulować nawiew?
Główna zaleta WP AP 125 RF to możliwość łatwej regulacji poprzez obrotowy talerz. Ten element pozwala na płynne dostosowanie kierunku i ilości przepływającego powietrza, co przekłada się na mistrzowską kontrolę nad komfortem użytkowników. Czy to w sypialni, czy w kuchni, wystarczy delikatnie obrócić tarczę, aby zwiększyć lub zmniejszyć dopływ powietrza, a także ustawić żądany kierunek przepływu.
Dzięki temu możliwe jest precyzyjne zarządzanie nawiewem i wywiewem, minimalizując ryzyko przeciągów i zapewniając stabilny klimat przez cały dzień. Dzięki temu rozwiązaniu nie trzeba rezygnować z estetyki na rzecz funkcjonalności — panel pozostaje płaski, a regulacja pozostaje intuicyjna i skuteczna.
Gdzie i w jaki sposób montować?
Anemostat można zamontować na dwóch najczęściej wybieranych powierzchniach — na ścianie oraz na suficie. Tego typu uniwersalność umożliwia dopasowanie do różnych układów pomieszczeń, od sypialni po kuchnie i łazienki. Płaski, nowoczesny panel dekoracyjny nie przytłacza wnętrza, a jednocześnie mieści wszystkie mechanizmy niezbędne do skutecznego rozprowadzania powietrza.
Montaż w wybranej lokalizacji powinien uwzględniać optymalny dostęp do skrzynek rozprężnych i kompatybilność z innymi elementami systemu wentylacyjnego, aby całość działała bez zakłóceń. Dzięki możliwości adaptacji do różnych kątów i wysokości sufitu, anemostat sprawdzi się zarówno w minimalistycznych, jak i bardziej zróżnicowanych aranżacjach.
Kompatybilność i parametry techniczne
Urządzenie jest kompatybilne ze skrzynkami rozprężnymi FlexiVent 0812125/75X2 i 0812125/75X3, co zapewnia spójność systemu i łatwą integrację z istniejącymi instalacjami. W kategoriach estetyki i funkcjonalności WP AP 125 RF wyróżnia się płaskim, nowoczesnym panelem oraz antystatyczną powłoką, która pomaga zachować czystość powierzchni i minimalizuje zjawisko przyciągania kurzu.
Aerodynamiczny kształt wspiera efektywną aerodynamikę przepływu, a możliwość ustawiania kierunku przepływu powietrza daje dodatkową elastyczność w dostosowywaniu nawiewu do potrzeb lokalnych.
Dostępny jest w dwóch kolorach: białym i czarnym, co pozwala dopasować go do praktycznie każdej stylistyki wnętrza. Urządzenie pracuje w szerokim zakresie temperatur od -20 do +60°C, co oznacza, że zachowuje pełną funkcjonalność zarówno w chłodniejszych, jak i znacznie cieplejszych warunkach.
źródło i zdjęcia: VENTS GROUP
