Schüco FocusIng MD: okna PVC z uszczelką środkową i świetnym Uw
Schüco FocusIng MD to nowa odsłona systemu okiennego PVC-U, która łączy wysoki komfort cieplny z wyraźnym ograniczeniem wpływu na środowisko. Konstrukcja z uszczelką środkową poprawia parametry izolacyjne, a wysoka zawartość surowców wtórnych wspiera zrównoważone inwestycje.
Schüco International Polska Systemowe rozwiązania okien, drzwi i fasad
Żelechowska 2 96-321 Siestrzeń
Rynek stolarki otworowej zmienia się dziś szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Inwestorzy oczekują nie tylko świetnych parametrów cieplnych i akustycznych, ale też rozwiązań, które wpisują się w realne potrzeby ekologiczne budownictwa.
Z jednej strony liczy się więc bilans energetyczny budynku i możliwość spełnienia coraz ostrzejszych wymagań technicznych, z drugiej – rosnąca odpowiedzialność za ślad węglowy materiałów użytych na elewacji. To właśnie w tym miejscu pojawia się Schüco FocusIng MD, czyli rozwój znanej platformy systemowej PVC-U o głębokości zabudowy 76/70 mm.
Kluczową zmianą jest wprowadzenie dodatkowej uszczelki środkowej, która tworzy trzecią płaszczyznę uszczelnienia, poprawiając stabilność parametrów cieplnych w całym okresie użytkowania.
Równolegle system odpowiada na wyzwania środowiskowe dzięki zastosowaniu technologii Twin i profili opartych w dużej części na recyklacie. Taka kombinacja sprawia, że nowy wariant FocusIng trafia w potrzeby budynków modernizowanych i nowych, gdzie liczy się trwałość, komfort i czytelna strategia ograniczania emisji.
Trzy uszczelnienia i niższy ślad węglowy powłoki budynku
Nowy wariant Schüco FocusIng MD rozbudowuje platformę systemową o konstrukcję z trzema płaszczyznami uszczelnienia. Zastosowanie uszczelki środkowej wprowadza wyraźnie skuteczniejszą barierę termiczną w obrębie ramy i skrzydła, co ogranicza straty energii w strefie okna.
Tego typu rozwiązanie jest szczególnie ważne w projektach, w których okna stanowią ważny element bilansu cieplnego elewacji, a więc wszędzie tam, gdzie obudowa budynku ma spełniać wysokie standardy energooszczędności.
System zaprojektowano także pod kątem efektywnego wykorzystania materiałów, zwłaszcza surowców wtórnych. Profile PVC-U mogą zawierać do 50% tworzywa pochodzącego z recyklingu – zarówno ze zdemontowanej stolarki, jak i z pozostałości poprodukcyjnych.
Taki udział recyklatu przekłada się na realne ograniczenie emisji związanych z produkcją profili. Dodatkowym potwierdzeniem środowiskowych walorów systemu jest etykieta Vinyl Verified, ułatwiająca wybór produktów powstających w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego.
Schüco FocusIng występuje również w wersji wykorzystującej PVC-U wytwarzane z surowców odnawialnych. W tej odmianie część ropy naftowej zastępowana jest olejem talowym – produktem ubocznym przemysłu papierniczego.
Dzięki temu inwestor może dobrać materiał zgodnie z założeniami środowiskowymi konkretnego projektu. Różne warianty materiałowe są elementem programu Schüco Carbon Control, którego celem jest ograniczanie śladu węglowego powłok budynków.
W praktyce oznacza to także łatwiejsze spełnienie wymagań certyfikacji wielokryterialnej, takich jak DGNB, LEED czy BREEAM, gdzie istotna jest zarówno energooszczędność, jak i pochodzenie materiałów.
Doskonały bilans korzyści w parametrach technicznych
Cała platforma Schüco FocusIng została oparta na dopracowanej geometrii komór powietrznych oraz systemie fabrycznie zgrzewanych uszczelnień obwodowych o wysokiej jakości. Wersje pięcio- i sześciokomorowe, wykorzystujące technologię Twin, pozwalają na produkcję okien z dwiema lub trzema płaszczyznami uszczelnienia bez komplikowania procesu wytwórczego. W efekcie system jest korzystny zarówno z punktu widzenia użytkownika, jak i producenta stolarki.
Wariant MD z uszczelką środkową osiąga izolacyjność cieplną ramy Uf = 1,0 W/m²K. Przy zastosowaniu typowego pakietu szybowego dwukomorowego o Ug = 0,5 W/m²K możliwe jest uzyskanie okna o współczynniku przenikania ciepła Uw < 0,80 W/m²K. To parametr pozwalający projektować stolarkę spełniającą wymagania nowoczesnych budynków energooszczędnych i niskoemisyjnych, także w inwestycjach, w których planowane są wysokie standardy cieplne przegród.
Istotną rolę odgrywa także głębokość zabudowy skrzydła wynosząca 76 mm. Taki wymiar umożliwia zastosowanie pakietów szybowych o grubości do 54 mm, w tym szyb zespolonych z ciepłą ramką oraz szyb funkcyjnych, dobieranych pod kątem konkretnych warunków użytkowych. Duża głębokość osadzenia szklenia pozwala ograniczyć ryzyko powstawania mostków cieplnych w strefie styku szyby z profilem, co w praktyce stabilizuje parametry termiczne okna w sezonie grzewczym.
System daje także szerokie możliwości w zakresie ochrony przed hałasem i wodą opadową. Okna w odpowiedniej konfiguracji pakietu szybowego i uszczelnień osiągają izolacyjność akustyczną do 48 dB oraz wodoszczelność w klasie 9A. Po właściwym doborze okuć możliwe jest uzyskanie klasy odporności na włamanie RC2, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych i usługowych.
Platforma systemów okiennych Schuco Focusing obejmuje teraz rozwiązanie z dwoma (od prawej) i trzema uszczelkami (od lewej).
Minimum formy, maksimum funkcjonalności
Schüco FocusIng MD to system o prostym, minimalistycznym konturze profilu, dzięki czemu sprawdza się w wielu typach obiektów. Może być stosowany w budynkach modernizowanych oraz nowych, bez konieczności kompromisów po stronie estetyki czy parametrów. System umożliwia wykonanie okien jednodzielnych i wielodzielnych, drzwi balkonowych z zerowym progiem, bocznych drzwi wejściowych oraz konstrukcji przesuwnych typu PASK. Tak szeroki zakres zastosowań pozwala projektować spójne rozwiązania stolarki w całym budynku, także w obrębie dużych przeszkleń.
Nowoczesna forma profili ułatwia łączenie okien PVC-U z systemami aluminiowymi Schüco w jednej elewacji, co jest często wykorzystywane w obiektach o złożonej architekturze. Wrażenie jednolitej stylistyki wspiera również rozbudowana paleta wykończeń. Dostępnych jest ponad 300 folii standardowych i specjalnych, obejmujących kolory metaliczne, jednolite oraz struktury drewnopodobne. Taka skala możliwości pozwala dopasować stolarkę do charakteru budynku i oczekiwań inwestora bez rezygnacji z parametrów technicznych.
Praktycznym atutem jest też kompatybilność systemu z wcześniejszymi rozwiązaniami Schüco LivIng i Schüco CT 70. Profile łączące, uzupełniające, stalowe wzmocnienia oraz listwy przyszybowe stosuje się w tych systemach w analogiczny sposób. Dla producentów stolarki oznacza to sprawniejszą produkcję, uproszczone magazynowanie i mniejsze ryzyko błędów montażowych w procesie kompletacji.
Przekrój nowego profilu Schuco Focusing MD z uszczelką środkową.
Co oznacza FocusIng MD dla inwestora i wykonawcy
W przypadku inwestorów kluczowe znaczenie mają dwa aspekty: komfort użytkowania oraz wpływ na środowisko. Schüco FocusIng MD wspiera budynki o niskim zapotrzebowaniu na energię dzięki stabilnym parametrom cieplnym i możliwości stosowania grubych, nowoczesnych pakietów szybowych. Jednocześnie system wpisuje się w strategie dekarbonizacji materiałów budowlanych przez wykorzystanie recyklatu i alternatywnych surowców odnawialnych.
Z kolei dla wykonawców i producentów stolarki ważna będzie przewidywalność systemu podczas obróbki i montażu, dostępność elementów kompatybilnych z innymi platformami Schüco oraz możliwość tworzenia różnych typów konstrukcji w oparciu o jeden, logicznie zaprojektowany system profili. W praktyce oznacza to większą elastyczność ofertową przy zachowaniu spójnych standardów jakości.
Zainteresował Cię ten temat? Zajrzyj na www.schueco.pl.
źródło i zdjęcia: Schüco International Polska
Sebastian Malinowski
