VELUX CXU – elegancki wyłaz elektryczny. Doświetlenie i serwis w jednym
VELUX poszerza ofertę wyłazów do dachów płaskich o model CXU z elektrycznym napędem. To rozwiązanie łączy bezpieczny dostęp serwisowy z codziennym doświetleniem i wentylacją pomieszczeń. Dostępne są dwa moduły szklane – sferyczny i płaski – pakiety 2- lub 3-szybowe, otwieranie do 60°, automatyczne zamykanie przy deszczu oraz trzy rozmiary ułatwiające dopasowanie do projektu.
VELUX Polska Sp. z o.o. Okna dachowe, świetliki tunelowe, systemy sterowania, rolety, markizy, żaluzje
Krakowiaków 34 02-255 Warszawa
W nowoczesnej architekturze dachu płaskiego coraz rzadziej szuka się kompromisów między funkcją a estetyką. Wyłaz, który kiedyś kojarzył się wyłącznie z obsługą techniczną, dziś musi pracować na co dzień: wpuszczać światło dzienne, zapewniać obieg powietrza i nie zakłócać linii dachu.
Na tym tle VELUX CXU wyróżnia się podejściem systemowym. Konstrukcja powstała na platformie okien do dachów płaskich nowej generacji, co oznacza spójną stylistykę, dopracowaną izolacyjność i akustykę oraz napęd elektryczny, który otwiera skrzydło pod kątem 60°, zapewniając wygodny i bezpieczny dostęp do połaci w trakcie przeglądów czy serwisu instalacji.
Po zakończonych pracach wyłaz wraca do swojej „codziennej roli” – oświetla wnętrze i umożliwia kontrolowaną wentylację, a wbudowany czujnik deszczu automatycznie domyka skrzydło przy pierwszych kroplach, minimalizując ryzyko zalania.
Swoboda projektowania na dachu płaskim
Architekci zyskują narzędzie, które łączy funkcjonalność wyłazu z estetyką okna do dachu płaskiego. CXU pozwala kształtować światłem układy pomieszczeń tam, gdzie wcześniej wyłaz pełnił wyłącznie funkcję serwisową.
Dzięki temu przestrzenie techniczne, korytarze, łazienki czy pomieszczenia pomocnicze mogą pracować światłem dziennym na równi z salonem czy kuchnią, bez rezygnacji z dostępu do dachu. Konstrukcja nie zaburza linii dachu i dobrze wpisuje się w wymagania projektów kubaturowych, domów jednorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej.
Design i technologia: platforma nowej generacji
VELUX CXU korzysta z tej samej platformy co okna do dachów płaskich nowej generacji, oferując pakiety 2- lub 3-szybowe. To ważne z punktu widzenia energooszczędności i komfortu akustycznego, zwłaszcza w obiektach z instalacjami dachowymi i ruchem serwisowym.
Elektryczny napęd zapewnia precyzyjną, płynną pracę i otwieranie do 60°, co ułatwia wejście na dach z zachowaniem ergonomii oraz norm BHP. Czujnik deszczu działa fabrycznie, bez dodatkowej konfiguracji – po wykryciu opadu automatycznie zamyka skrzydło, chroniąc wnętrza nawet podczas nieobecności użytkowników.
Dwa moduły zewnętrzne: dobór pod kąt i charakter fasady
Dobór górnego modułu szklanego ma kluczowe znaczenie dla estetyki i odprowadzenia wody.
Moduł sferyczny – do 0–15°
Sferyczny moduł szklany wykorzystuje zakrzywione szkło, które kieruje wodę deszczową poza obrys przeszklenia nawet przy spadku 0°. To rozwiązanie sprzyja dachom zielonym, gdzie utrzymanie czytelnego spływu bywa wyzwaniem, a jednocześnie podkreśla nowoczesny charakter pokrycia.
Moduł płaski – do 2–15°
Płaski moduł szklany licuje się z płaszczyzną dachu, tworząc oszczędny detal i czystą linię. Wzornictwo tej wersji zostało uhonorowane nagrodą Red Dot w kategorii „Product Design”, co potwierdza, że projekt zwraca uwagę nie tylko techniką, ale i formą.
Dla kontroli klimatu i prywatności przewidziano akcesoria solarne: markizę przeciwsłoneczną oraz roletę zaciemniającą.
Komfort na co dzień: światło, przewietrzanie, akcesoria
Na co dzień CXU pracuje jak pełnoprawne okno do dachu płaskiego. Naturalne doświetlenie poprawia bilans energetyczny budynku i ogranicza potrzebę sztucznego oświetlenia. Wentylacja sterowana elektrycznie ułatwia zrzut ciepła w okresach przejściowych.
Dla kontroli klimatu i prywatności przewidziano akcesoria solarne: markizę przeciwsłoneczną ograniczającą nagrzewanie latem oraz roletę zaciemniającą do pomieszczeń wymagających całkowitego przyciemnienia. Klasyczna moskitiera pozwala wietrzyć bez niechcianych gości, co jest istotne w budynkach mieszkalnych i obiektach noclegowych.
Bezpieczeństwo i obsługa: trzy tryby pracy
Bezpieczeństwo użytkownika rozwiązano dwutorowo: od środka i na zewnątrz zamontowano zestaw bezpieczeństwa sterowany kluczykiem. Pozwala on wybrać jeden z trzech trybów pracy, dopasowując zachowanie okna do sytuacji – od rutynowego wietrzenia, przez dostęp serwisowy, po zabezpieczenie przed nieuprawnioną obsługą.
Pełna kontrola nad mechanizmem podnosi poziom BHP podczas prac na dachu, a jednocześnie ułatwia eksploatację w obiektach wielolokalowych.
Rozmiary, zasilanie i integracja systemowa
Trzy rozmiary – 100×100 cm, 120×120 cm oraz 150×100 cm – upraszczają dobór do modułu stropowego i siatki konstrukcyjnej. W zestawie znajduje się jednostka zasilająca KES 305, która obsługuje czujnik deszczu i funkcje elektryczne.
Dzięki takiej kompletacji montaż nie wymaga dodatkowych komponentów sterujących po stronie inwestora, co porządkuje harmonogram prac i minimalizuje ryzyko błędów na styku branż.
Narzędzia dla projektantów: BIM i detale 2D
Produkt jest dostępny na platformie obiektów BIM, co pozwala precyzyjnie planować położenie, sprawdzać kolizje i analizować parametry już na etapie koncepcji. Detale montażu 2D udostępnione przez producenta ułatwiają koordynację z izolacją przeciwwodną, termoizolacją oraz obróbkami blacharskimi, co w praktyce decyduje o szczelności i trwałości połączenia.
W projektach z dachami zielonymi zaleca się położenie nacisku na warstwy drenażowe i ochronne, tak aby zachować swobodny spływ wody wokół przeszklenia i nie ograniczać pracy modułu.
Zastosowania: od domów jednorodzinnych po obiekty komercyjne
VELUX CXU sprawdzi się w budynkach mieszkalnych, gdzie potrzebny jest regularny dostęp serwisowy do instalacji dachowych, a jednocześnie oczekuje się spójnej estetyki i komfortu użytkowania.
W obiektach komercyjnych i użyteczności publicznej, takich jak biura, placówki edukacyjne czy hotele, dedykowane tryby bezpieczeństwa oraz sterowanie elektryczne wspierają procedury eksploatacyjne, a pakiety szybowe pomagają spełnić zaostrzone wymagania energetyczne i akustyczne.
Dane techniczne w skrócie:
  • Otwieranie skrzydła: do 60°
  • Moduły szklane: sferyczny (0–15°), płaski (2–15°)
  • Pakiety szybowe: 2- lub 3-szybowe
  • Bezpieczeństwo: zestaw z blokadą na kluczyk, 3 tryby pracy
  • Automatyka: czujnik deszczu (zamykanie automatyczne)
  • Rozmiary: 100×100, 120×120, 150×100 cm
  • Zasilanie/sterowanie: KES 305 w komplecie
  • Akcesoria: markiza przeciwsłoneczna (solarna), roleta zaciemniająca (solarna), moskitiera
Podsumowanie
VELUX CXU redefiniuje wyłaz do dachu płaskiego: zapewnia bezpieczny dostęp i jednocześnie pracuje jak pełnoprawne okno – doświetla i wentyluje, wpisując się w estetykę nowej generacji pokryć płaskich.
Dwa moduły szklane, zestaw bezpieczeństwa, automatyka pogodowa i bogate zaplecze projektowe (BIM, detale 2D) sprawiają, że to rozwiązanie odpowiada na realne potrzeby biur projektowych, inwestorów i ekip wykonawczych.
źródło i zdjęcia: VELUX Polska Sp. z o.o.
Sebastian Malinowski
