Wavin Take Back - prosty sposób na darmowy recykling rur z PVC, PE i PP
Wavin uruchomił specjalną usługę Wavin Take Back – program odbioru odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z systemów rurowych. Rozwiązanie to pomaga ograniczyć emisję CO₂ oraz koszty utylizacji materiałów budowlanych, które nadają się do recyklingu. Zasady działania są proste, a korzyści odczuwalne zarówno dla klientów Wavin, jak i dla środowiska: łatwiejszy zwrot odpadów, mniejsze obciążenie finansowe i realne wsparcie gospodarki obiegu zamkniętego.
Wavin Systemy rynnowe KANION
Dobieżyńska 43 64-320 Buk
Usługa Wavin Take Back – jak działa?
Aby skorzystać z programu Wavin Take Back, odpady muszą spełniać określone kryteria: powinny być jednorodne materiałowo i nadające się do recyklingu – mowa o tworzywach PVC-U, PE i PP. Materiały przekazywane do recyklingu muszą być również czyste, bez zanieczyszczeń takich jak piasek, gruz czy materiały opakowaniowe (np. folie, taśmy, drewno, styropian).
Odpady spełniające te wymagania są przyjmowane bezpłatnie. Po stronie zgłaszającego pozostaje jedynie dostarczenie ich do wybranego zakładu recyklingu, który następnie przygotuje materiał do ponownego wykorzystania.
Program Wavin Take Back jest związany z naszymi celami, zgodnymi z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym. A w gospodarce cyrkularnej ważne miejsce zajmuje kwestia recyklingu. Wavin aktywnie dąży do zmniejszenia śladu węglowego, dlatego coraz częściej wykorzystujemy przetworzone materiały w naszych procesach produkcyjnych. Chcemy, żeby działalność Wavin była bardziej zrównoważona pod względem emisyjnym. Z tego powodu odchodzimy od modelu jednorazowego zużycia surowców. Warto dodać, że gospodarka o obiegu zamkniętym, zgodnie z definicją Parlamentu Europejskiego, polega na jak najdłuższym wykorzystywaniu dostępnych surowców i produktów. Dzięki recyklingowi ograniczamy ilość odpadów i ponownie wprowadzamy materiały do obiegu, tworząc z nich nowe produkty, które swoimi właściwościami nie ustępują tym wytwarzanym z materiałów pierwotnych. Gospodarka cyrkularna sprzyja środowisku i przynosi realne korzyści – społeczne i ekonomiczne – mówi Robert Uniejewski.
Recykling rur z tworzyw sztucznych i jego korzyści
Proces recyklingu rur z tworzyw sztucznych zaczyna się od zbiórki i selekcji według rodzaju materiału. Następnie odpady poużytkowe są mechanicznie rozdrabniane, a powstały granulat dokładnie oczyszczany z wszystkich zanieczyszczeń. W efekcie otrzymujemy jednorodny recyklat – czysty surowiec, który nadaje się do wytwarzania trwałych i wytrzymałych wyrobów.
Każda partia recyklatu przechodzi kontrolę parametrów i jakości zgodnie z uzgodnioną specyfikacją. Dzięki temu jego ponowne użycie w produkcji nie pogarsza jakości, trwałości ani funkcjonalności gotowych produktów.
– Recykling wspiera gospodarkę o obiegu zamkniętym i producentów, którzy chcą realizować jej założenia. W Wavin wykorzystujemy wysokogatunkowy recyklat do produkcji wielu naszych wyrobów z tworzyw sztucznych. Dzięki zaawansowanemu procesowi przetwarzania odpadów produkujemy innowacyjne wyroby o niskim śladzie węglowym, np.: rury kanalizacyjne z PVC-U 3-warstwowe lite LC, kinety Basic 315 LC, studzienki wpustowe Tegra RG oraz Basic RG, skrzynki rozsączające AquaCell oraz Q-Bic Plus Low Carbon , a także rury strukturalne dwuścienne Twin Wall PE – wymienia Robert Uniejewski.
Wavin Take Back zapewnia wyższy poziom odzysku odpadów z tworzyw i przynosi korzyści klientom Wavin, ponieważ ułatwia im wywóz odpadów bez dodatkowych kosztów ich utylizacji.
– Nasz program jest rozwojowy. Chcemy, aby szeroko rozumiana branża budowlano-infrastrukturalna mogła dzięki niemu osiągnąć wyższy poziom odzysku. Dodam, że już teraz w Wavin odnotowujemy nawet 98% wykorzystania selektywnie zebranych odpadów, podczas gdy dla zmieszanych wyrobów budowlanych jest to średnio około 70% – dodaje ekspert Wavin.
Usługa Wavin Take Back realnie wspiera cele gospodarki o obiegu zamkniętym. Recykling odpadów z tworzyw oraz promowanie materiałów budowlanych wytwarzanych z wysokiej jakości recyklatu przekładają się na:
  • niższą emisję CO₂,
  • mniejsze zużycie surowców nieodnawialnych,
  • redukcję ilości odpadów generowanych przez branżę budowlaną.
Z analiz LCA (oceny cyklu życia) wynika, że produkt wykonany w 100% z materiału przetworzonego może ograniczyć emisję CO₂ nawet o 80%. Korzystając z programu Wavin Take Back, klienci aktywnie uczestniczą w tej transformacji – wspierają zrównoważone budownictwo i budują bardziej odpowiedzialną przyszłość dla całej branży.
Ogólne warunki usługi Wavin Take Back
1. Operator usługi
Program Take Back jest własną usługą firmy Wavin, realizowaną we współpracy z wybranymi partnerami zewnętrznymi.
2. Dostępność
Z usługi mogą korzystać wyłącznie klienci Wavin.
3. Zgłoszenie i rejestracja
Aby skorzystać z programu, wejdź na stronę Wavin lub skontaktuj się z przedstawicielem handlowym. Następnie wypełnij formularz Wavin Take Back, podając m.in. ilość materiału do recyklingu. Po pozytywnej weryfikacji otrzymasz dane adresowe i kontaktowe do partnera recyklingowego, z którym umówisz przekazanie materiałów.
4. Bezpłatny odbiór kwalifikowanych materiałów
Materiały spełniające kryteria odbioru (wg listy dostępnej przy rejestracji) i dostarczone do wskazanej lokalizacji są przyjmowane bezpłatnie.
5. Materiały niekwalifikowane i opłaty
Odpady inne niż dopuszczone w zasadach programu traktowane są jako zanieczyszczenia.
Jeśli partia nie spełnia warunków odbioru – tj. zawiera powyżej 5% objętości odpadów niedozwolonych (wg oceny partnera) – zostaną naliczone opłaty za utylizację jak dla zmieszanych odpadów budowlanych: szacunkowo 600–1000 zł/t (w zależności od miasta).
źródło i zdjęcia: Wavin
