Sikkens Wood Coatings - sekret długowiecznej stolarki na zewnątrz
Szukasz trwałej ochrony i pięknego wykończenia dla stolarki drewnianej na zewnątrz? Poznaj Sikkens Wood Coatings – systemowe powłoki tworzone z myślą o producentach i rzemieślnikach, którzy oczekują nie tylko estetyki, ale przede wszystkim przewidywalnej, wieloletniej trwałości. To połączenie technologii, doświadczenia i wsparcia technicznego, które realnie ułatwia pracę z drewnem w wymagających warunkach.
LEMIR Farby i lakiery
605 923 303, 12 656 01 04
ul. Gromadzka 103 30-719 Kraków
Dlaczego właśnie Sikkens?
Drewno jest materiałem pięknym, ale kapryśnym. Oddycha, pracuje, chłonie wilgoć i promieniowanie UV, a w naszych warunkach klimatycznych bywa wystawione na ekstremalne wahania temperatur. Skuteczna powłoka do zastosowań zewnętrznych musi więc robić dwie rzeczy naraz: chronić i zdobić. Sikkens Wood Coatings wyrosło z wielowiekowej tradycji pracy z drewnem i przenosi ją w teraźniejszość, oferując kompletne systemy lakiernicze do stolarki: okien, drzwi, fasad, ogrodowej architektury.
Marka łączy precyzyjnie zaprojektowane receptury z kompetentnym doradztwem procesowym, dzięki czemu producent może utrzymać stałą jakość wyrobów, a użytkownik końcowy – cieszyć się stabilnym kolorem i równą powierzchnią przez wiele sezonów.
To, co wyróżnia Sikkens, to myślenie w kategoriach całego procesu, a nie pojedynczej puszki. Od doboru surowca i wstępnej impregnacji, przez międzywarstwowe szlifowanie, aż po finalne krycie – każdy etap jest przewidziany tak, by maksymalnie ograniczyć ryzyko spękań, kredowania i utraty połysku. W praktyce oznacza to mniej reklamacji, powtarzalną produkcję i łatwiejsze planowanie serwisu powłok u klienta.
Sikkens Wood Coatings – czym są i do kogo są adresowane?
Sikkens Wood Coatings to profesjonalne systemy powłokowe do drewna na zewnątrz, projektowane z myślą o zakładach stolarskich, lakierniach przemysłowych i producentach prefabrykatów drewnianych. W ofercie znajdują się rozwiązania do impregnacji, gruntowania, międzywarstw i warstw nawierzchniowych, dostępne w wariantach transparentnych i kryjących. Produkty współpracują z popularnymi technikami aplikacji – od natrysku hydrodynamicznego i pneumatycznego, przez polewarki, po metody zanurzeniowe – co ułatwia włączenie ich do istniejących linii produkcyjnych.
Kluczowa korzyść? Spójność systemu. Kiedy wszystkie warstwy pochodzą z jednej rodziny produktów, producent zyskuje przewidywalny czas schnięcia, powtarzalną rozlewność i zgodność kolorystyczną między partiami. Dla klienta końcowego przekłada się to na mniej konserwacji i dłużej zachowany efekt “nowości”.
Tradycja i kompetencje, które pracują na wynik
Historia marki Sikkens nierozerwalnie łączy się z rozwojem nowoczesnych lakierów do drewna. Przez dziesięciolecia dopracowano stabilność kolorów, odporność na UV i elastyczność powłoki, tak aby mogła pracować razem z podłożem. Doświadczenie laboratoriów idzie w parze z wiedzą terenową: doradcy techniczni potrafią dopasować system do konkretnego gatunku drewna, gęstości słojów, wilgotności w momencie aplikacji czy nawet ekspozycji budynku na wiatr i słońce. To nie jest uniwersalna recepta – to szyte na miarę rozwiązanie dla Twojej produkcji.
Serwis i partnerstwo – wsparcie, które realnie pomaga
W branży stolarki o przewadze decydują detale: temperatura lakierni, wilgotność materiału, granulacja papieru ściernego, czas międzywarstwowy. Sikkens przykłada ogromną wagę do wsparcia posprzedażowego. Konsultanci pomagają zoptymalizować parametry procesu tak, aby skrócić czas cyklu, zredukować zużycie materiału i ograniczyć odrzuty. W praktyce często oznacza to niższy koszt jednostkowy i większą powtarzalność efektu – wartości, które klient intuicyjnie odczuje w codziennej pracy.
Innowacje z myślą o ekonomii i ekologii
Wymagania rynku stale rosną. Z jednej strony oczekujemy wydłużonych okresów między odświeżeniami, z drugiej – mniejszego śladu środowiskowego. Dlatego nowoczesne formuły Sikkens skupiają się na zrównoważeniu trwałości z parametrami aplikacyjnymi: szybkim schnięciu, dobrej rozlewności i odpowiedniej twardości naskórka. Optymalizacja receptur idzie w parze z dążeniem do ograniczenia lotnych związków organicznych, a także z lepszą kompatybilnością systemów wodnych z różnymi gatunkami drewna. Efekt? Powłoki, które starzeją się wolniej, a jednocześnie są przyjaźniejsze dla procesu i środowiska.
Jak dobrać system powłokowy Sikkens do konkretnego zastosowania?
Dobór zaczyna się od analizy przeznaczenia wyrobu. Inny system sprawdzi się na oknach o skomplikowanych profilach, inny na gładkich, pionowych deskach elewacyjnych, a jeszcze inny na pergolach, które pracują i są intensywnie nagrzewane. Warto zwrócić uwagę na gatunek drewna – sosna, modrzew, dąb czy meranti mają różną gęstość, zawartość żywic i garbników, co wpływa na wnikanie i przyczepność. Kluczowa jest także ekspozycja: północna ściana w cieniu będzie starzeć się inaczej niż zachodnia fasada wystawiona na ostre popołudniowe słońce.
Dobrą praktyką jest zastosowanie pełnego systemu: od impregnatu biobójczego (tam, gdzie wymagany), przez grunt zmniejszający podnoszenie włókien, po elastyczną warstwę nawierzchniową o dobranej grubości. Zbyt cienka powłoka szybciej przepuszcza wilgoć, zbyt gruba może popękać – dlatego rekomendacje producenta dotyczące łącznej grubości suchej warstwy i liczby aplikacji nie są przypadkowe.
Proces aplikacji – szczegóły, które robią różnicę
Na końcową jakość składają się drobiazgi. Wilgotność drewna przed lakierowaniem powinna mieścić się w rekomendowanym zakresie, a powierzchnia musi być czysta i wolna od tłustych plam. Po każdym etapie warto przewidzieć kontrolowane szlifowanie międzywarstwowe, które poprawia adhezję i wygładza włókna. Znaczenie ma także czas odparowania między warstwami oraz temperatura i przepływ powietrza. Utrzymanie stabilnych, powtarzalnych warunków w lakierni to najprostsza droga do równych, pozbawionych “skóry pomarańczy” powierzchni, które będą wyglądać tak samo dobrze w dniu montażu i po latach użytkowania.
Trwałość i konserwacja – co obiecać klientowi końcowemu?
Żadna powłoka nie jest wieczna, ale dobrze dobrany system Sikkens pozwala wydłużyć interwały serwisowe i uprościć ich przebieg. Po kilku sezonach zwykle wystarczy delikatne matowienie i odświeżenie warstwy nawierzchniowej, bez konieczności żmudnego zdzierania wszystkiego do żywego drewna. To ważna przewaga z punktu widzenia kosztów eksploatacji i estetyki budynku. Warto poinstruować inwestora, by regularnie mył i oglądał stolarkę, zwłaszcza w miejscach narażonych na stojącą wodę i zanieczyszczenia – szybka reakcja na mikrouszkodzenia minimalizuje ryzyko rozwoju problemów.
Kolorystyka i estetyka – transparentnie czy kryjąco?
Systemy transparentne pięknie eksponują rysunek słojów, ale wymagają większej dyscypliny serwisowej, bo promieniowanie UV intensywniej oddziałuje na ligninę w drewnie. Systemy kryjące skuteczniej ekranują UV, ułatwiają ukrycie różnic w odcieniu surowca i dają szeroką paletę barw – od ciepłych beży po odważne antracyty. Bez względu na wybór, dobrze jest zaprezentować klientowi próbki na docelowym gatunku drewna, ponieważ chłonność i kolor podłoża mają realny wpływ na finalny odcień.
Korzyści biznesowe dla producenta i wykonawcy
Wybór Sikkens Wood Coatings to nie tylko kwestia ładnego wykończenia. To także sprawniejsza produkcja, mniejsza liczba poprawek i lepsza przewidywalność terminów. Zgrany system ogranicza przestoje, a wsparcie techniczne pomaga wyeliminować najczęstsze przyczyny odrzutów. W długim horyzoncie oznacza to niższy całkowity koszt posiadania technologii i mocniejszą reputację marki, która oddaje klientom wyroby trwalsze, bardziej stabilne kolorystycznie i łatwiejsze w serwisie.
Technologia w służbie piękna i trwałości
Jeśli Twoim celem są powłoki do drewna na zewnątrz, które realnie wytrzymują trudne warunki, a przy tym ułatwiają codzienną pracę w lakierni, Sikkens Wood Coatings to wybór racjonalny i bezpieczny. Kompletne systemy, wsparcie procesowe i nastawienie na innowacje składają się na rozwiązanie, które docenią zarówno projektanci, jak i użytkownicy końcowi.
źródło: LEMIR
zdjęcie: Adobe Stock
