Vapour Regulator – skuteczna ochrona ścian szkieletowych przed wilgocią i przewiewami
Budowa domu szkieletowego wymaga wyjątkowej precyzji w doborze materiałów. Każdy błąd w warstwach izolacyjnych może prowadzić do zawilgocenia, strat ciepła i kosztownych napraw. Rozwiązaniem jest Vapour Regulator, folia ochronna firmy Marma Polskie Folie, która skutecznie zabezpiecza przegrody przed wilgocią i przewiewami.
Marma Polskie Folie Membrany dachowe (MWK), folie paroizolacyjne, folie paroprzepuszczalne, taśmy do folii budowlanej
Pod Kasztanami 10 35-030 Rzeszów
Dlaczego Vapour Regulator to kluczowy materiał w budownictwie szkieletowym?
Domy w technologii szkieletowej są lekkie, energooszczędne i szybkie w realizacji, ale wymagają starannie dobranych warstw ochronnych, aby zachować trwałość konstrukcji.
Największym zagrożeniem są przewiewy oraz wnikanie wilgoci – problemy, które nie tylko obniżają komfort cieplny, ale także prowadzą do zawilgocenia izolacji i rozwoju pleśni.
W polskim klimacie, gdzie przez większość roku wilgotność powietrza jest bardzo wysoka, konieczne jest stosowanie materiałów o odpowiednio dobranych parametrach.
Tutaj swoją rolę odgrywa Vapour Regulator, folia o niskiej paroprzepuszczalności (Sd = 2 m), zaprojektowana specjalnie do ochrony ścian szkieletowych. W odróżnieniu od membran dachowych o wysokiej paroprzepuszczalności, VR ogranicza zjawisko przenikania odwrotnego wilgoci, które jest szczególnie groźne w przypadku ścian narażonych na słabsze nasłonecznienie. Dzięki temu izolacja pozostaje sucha, a budynek zachowuje swoje właściwości termoizolacyjne.
Kluczowe właściwości Vapour Regulator
Ochrona przed wilgocią
Folia ogranicza napływ wilgoci z zewnątrz, a jednocześnie umożliwia jej odparowanie w normalnych warunkach. To równowaga, która chroni termoizolację przed zawilgoceniem i stratami cieplnymi.
Parametry techniczne
Równoważna grubość powietrza Sd = 2 m sprawia, że materiał idealnie dopasowuje się do warunków panujących w Polsce. Wilgotność w zakresie 80–95% nie wpływa negatywnie na jego skuteczność.
Ochrona przed przewiewami
Nieuszczelnione szczeliny w izolacji to droga ucieczki ciepła i powstawania mostków powietrznych. Vapour Regulator skutecznie eliminuje ten problem, chroniąc dom przed stratami energii i rozwojem grzybów w konstrukcji.
Zastosowanie Vapour Regulator w praktyce
Po stronie zewnętrznej pełni rolę wiatroizolacji – zabezpiecza ściany szkieletowe z wełną mineralną lub szklaną, chroni przed deszczem i śniegiem, a także przed przewiewaniem izolacji. Może być stosowany zarówno w nowych, jak i modernizowanych budynkach, także na poszyciach z płyt OSB.
Vapour Regulator po stronie zewnętrznęj ściany domu z bali
Vapour Regulator po stronie zewnętrznej ściany domu z bali. rys. Marma Polskie Folie
Po stronie wewnętrznej działa jako paroizolacja – zatrzymuje parę wodną w pomieszczeniach, chroniąc izolację przed kondensacją. Stosowany pod płytami g-k znacząco zmniejsza ryzyko strat ciepła i poprawia komfort użytkowania domu.
Zasady prawidłowego montażu Vapour Regulator
Aby folia Vapour Regulator spełniała swoje zadanie, kluczowe jest jej szczelne ułożenie. Pod elewacją musi zostać zachowana szczelina wentylacyjna o grubości minimum 2 cm.
Połączenia należy dokładnie uszczelnić taśmami systemowymi, a zakłady powinny mieć szerokość co najmniej 10 cm. Po stronie wewnętrznej obowiązkowa jest dodatkowa paroizolacja o Sd ≥ 40 m, która stanowi barierę nie do pokonania dla pary wodnej.
Każdy etap montażu – od zachowania kierunku układania folii, po dokładne uszczelnienie styków przy podłodze i suficie – wpływa na trwałość całej konstrukcji. Niedokładność w tym zakresie szybko zemści się zawilgoceniem i utratą izolacyjności ścian.
źródło i zdjęcia: Marma Polskie Folie
