Membrana TPO na dachy płaskie – idealne rozwiązanie nie tylko dla hal i magazynów
Nowoczesne budownictwo stawia coraz większe wymagania wobec materiałów stosowanych do izolacji dachów. Membrana MARMA TPO to odpowiedź na potrzeby inwestorów, którzy szukają rozwiązań trwałych, bezpiecznych dla środowiska i odpornych na ekstremalne warunki atmosferyczne.
Marma Polskie Folie Membrany dachowe (MWK), folie paroizolacyjne, folie paroprzepuszczalne, taśmy do folii budowlanej
Pod Kasztanami 10 35-030 Rzeszów
Dlaczego warto postawić na membranę TPO?
Dach jest jednym z najbardziej narażonych na działanie czynników atmosferycznych elementów budynku. To właśnie on chroni wnętrze domu czy obiektu przemysłowego przed wodą, promieniowaniem UV, wiatrem i gwałtownymi zmianami temperatur.
Dlatego wybór odpowiedniego pokrycia dachowego ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowników. Membrana MARMA TPO, produkowana w Polsce przez firmę Marma Polskie Folie, stanowi przykład materiału, który łączy nowoczesną technologię z praktycznym zastosowaniem.
Wykonana z termoplastycznego poliolefinu, membrana wyróżnia się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie słoneczne, a jednocześnie jest materiałem przyjaznym środowisku. Jej montaż odbywa się bez użycia otwartego ognia, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo prac dekarskich. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań, membrana TPO nie wydziela toksycznych substancji i może być z powodzeniem stosowana zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemysłowym.
To rozwiązanie, które sprawdzi się na płaskich dachach domów jednorodzinnych, dachach zielonych, halach magazynowych, centrach handlowych czy zakładach produkcyjnych. Dzięki szerokiemu zakresowi zastosowania membrana MARMA TPO zyskuje coraz większą popularność wśród inwestorów i wykonawców, którzy poszukują materiałów gwarantujących wieloletnią trwałość i szczelność.
Kluczowe zalety membrany MARMA TPO
Membrana TPO to produkt, który został opracowany z myślą o pracy w trudnych warunkach. Jej najważniejsze właściwości to:
  • odporność na ekstremalne temperatury – zachowuje swoje parametry nawet przy mrozach do -40°C oraz upałach przekraczających +80°C,
  • trwałość mechaniczna – dzięki zastosowaniu siatki wzmacniającej charakteryzuje się wysoką odpornością na rozciąganie i uszkodzenia,
  • ekologiczny charakter – brak toksycznych substancji sprawia, że jest bezpieczna dla środowiska,
  • odporność na grad i uderzenia – membrana radzi sobie z siłą wiatru, opadami i innymi uszkodzeniami, jakie mogą wystąpić na dachu,
  • łatwy i bezpieczny montaż – zgrzewanie ciepłym powietrzem eliminuje ryzyko pożaru i przyspiesza prace dekarskie.
Zastosowanie w nowoczesnym budownictwie
Uniwersalność membrany MARMA TPO sprawia, że można ją układać na różnych podłożach – od betonu, przez deskowanie, aż po płyty termoizolacyjne PIR, PUR, EPS czy wełnę mineralną. W praktyce oznacza to, że świetnie sprawdzi się zarówno w dużych inwestycjach komercyjnych, jak i w budownictwie jednorodzinnym.
Co więcej, membrana doskonale nadaje się do budowy dachów zielonych, gdzie szczególnie ważna jest odporność na wilgoć i szczelność systemu. Dzięki swoim właściwościom może być także stosowana do izolacji tarasów, piwnic czy nawet zbiorników wodnych.
Membrana TPO od Marma Polskie folie - kluczowe zalety i przewodnik po montażu
Jakość i parametry techniczne
Membrany MARMA TPO są dostępne w różnych grubościach – od 1,5 mm do 2,1 mm – oraz w szerokościach do 2,1 m. Standardowa rolka ma długość 25 m, co ułatwia transport i montaż. Kolorystyka obejmuje biel i szarość, ale na specjalne zamówienie producent oferuje również inne barwy.
Każda partia produkcyjna poddawana jest kontroli w akredytowanych laboratoriach, co gwarantuje zgodność z europejską normą PN-EN 13956:2012. Parametry takie jak wodoszczelność, reakcja na ogień, odporność na rozciąganie czy obciążenie statyczne potwierdzają wysoką jakość i trwałość membrany.
Montaż krok po kroku
Proces układania membrany MARMA TPO został opracowany tak, aby zapewnić czystość, szybkość i bezpieczeństwo prac. Po dostarczeniu materiału na dach następuje jego rozłożenie i dopasowanie, a następnie zgrzewanie pasów przy użyciu gorącego powietrza.
Kluczowym elementem jest utrzymanie minimum 8-centymetrowej zakładki, co pozwala uzyskać szczelne i trwałe połączenie. W przypadku dużych powierzchni stosuje się teleskopowe kołki montażowe, a zgrzewy wykonuje specjalistyczna termozgrzewarka.
Doświadczona ekipa dekarska jest w stanie ułożyć nawet 300 m² membrany w ciągu jednej zmiany roboczej, co sprawia, że cały proces jest nie tylko skuteczny, ale i bardzo wydajny.
Membrana dachowa MARMA TPO to nowoczesne rozwiązanie, które łączy w sobie trwałość, bezpieczeństwo ekologiczne i prostotę montażu. Dzięki odporności na warunki atmosferyczne, elastyczności i wieloletniej trwałości staje się coraz popularniejszym wyborem wśród inwestorów i wykonawców.
źródło i zdjęcia: Marma Polslkie Folie
