Tetravent Clima i Oktovent Clima – klimakonwektory kanałowe dla całorocznego komfortu
Nowoczesne klimakonwektory kanałowe Tetravent Clima i Oktovent Clima to rozwiązanie, które jednocześnie ogrzewa i chłodzi wnętrza, gwarantując komfort o każdej porze roku. Dzięki wsparciu wentylatora, precyzyjnej regulacji temperatury i estetycznym podestom, urządzenia REGULUS sprawdzają się idealnie w domach energooszczędnych i we współpracy z pompami ciepła.
REGULUS - system REGULUS-system - niskotemperaturowe systemy grzewcze
33 496 99 99, 33 815 10 25
Grażyńskiego 51 43-300 Bielsko-Biała
Klimakonwektor kanałowy – technologia dopasowana do nowoczesnych domów
Współczesne budownictwo stawia na energooszczędność, estetykę i wygodę obsługi. Tradycyjne systemy grzewcze, oparte wyłącznie na kaloryferach czy podłogówce, nie zawsze spełniają wszystkie oczekiwania użytkowników, szczególnie gdy zależy im także na chłodzeniu wnętrz latem.
Klimakonwektor kanałowy to urządzenie, które rozwiązuje ten problem – pozwala na precyzyjne sterowanie temperaturą, szybkie reagowanie na zmiany warunków zewnętrznych oraz zachowanie maksymalnej dyskrecji wizualnej.
Modele TETRAVENT Clima i OKTOVENT Clima, produkowane przez firmę REGULUS-system, montowane są w posadzce, najczęściej wzdłuż dużych przeszkleń. Dzięki temu nie zaburzają aranżacji wnętrza, a jednocześnie skutecznie regulują klimat pomieszczeń.
Użytkownik może korzystać z nich zarówno jako głównego źródła ciepła, jak i urządzenia chłodzącego. Wbudowany czujnik temperatury dba o utrzymanie warunków zgodnych z ustawieniami, a obsługa jest możliwa zarówno manualnie, jak i z poziomu aplikacji.
Minimalna bezwładność cieplna sprawia, że klimakonwektor uruchamia się niemal natychmiast i równie szybko kończy swoją pracę. To ogromna zaleta w porównaniu z systemami wymagającymi długiego czasu nagrzewania czy chłodzenia. Sterowanie wentylatorem i siłownikiem termicznym gwarantuje wysoką precyzję działania oraz ograniczone zużycie energii.
Konstrukcja i dane techniczne – co warto wiedzieć?
Sercem klimakonwektora jest miedziano-aluminiowy wymiennik kanałowy umieszczony w stalowej, ocynkowanej wannie. Obok niego pracuje wentylator 24 V, który wspomaga proces konwekcji, zwiększając efektywność urządzenia. Całość przykrywa estetyczny podest – kratka podłogowa dostępna w wielu wariantach, zarówno drewnianych, jak i aluminiowych, co pozwala dopasować wygląd do każdego wnętrza.
TETRAVENT Clima - dwururowy klimakonwektor kanałowy do montażu w posadzce
Najważniejsze parametry techniczne modeli TETRAVENT Clima i OKTOVENT Clima:
  • wysokość zestawu: 80 mm (TETRAVENT Clima) i 100 mm (OKTOVENT Clima),
  • szerokość podestu: 250 mm, szerokość zestawu: 300 mm,
  • długość: od 750 do 3500 mm,
  • króćce przyłączeniowe: GW ¾” półśrubunek,
  • strona podłączenia: prawa (P) lub opcjonalnie lewa (L),
  • ciśnienie robocze: 1,5 MPa,
  • maksymalna temperatura pracy: 110°C,
  • napięcie wentylatora: 24 V.
Dzięki takim parametrom klimakonwektory mogą współpracować zarówno z instalacjami niskotemperaturowymi, jak i wysokotemperaturowymi, co czyni je rozwiązaniem uniwersalnym.
Dlaczego warto wybrać klimakonwektory REGULUS?
Klimakonwektory REGULUS wyróżniają się najniższymi kosztami eksploatacji oraz możliwością szybkiej reakcji na potrzeby użytkowników. Ich niewielka masa i konstrukcja miedziano-aluminiowa sprawiają, że są niezwykle efektywne w wykorzystaniu energii. To sprzęt, który nie tylko zapewnia ciepło zimą, ale i przyjemny chłód latem – bez konieczności montowania dodatkowych urządzeń klimatyzacyjnych.
Użytkownicy doceniają również łatwość sterowania. Klimakonwektory są niemal bezwładne cieplnie, dzięki czemu pozwalają w kilka chwil skorygować temperaturę w pomieszczeniu. To idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie komfort oraz niskie rachunki za energię.
Podesty – funkcjonalność i estetyka w jednym
Jedynym widocznym elementem klimakonwektora jest podest, czyli kratka podłogowa. To właśnie ona decyduje o tym, jak urządzenie wkomponuje się w aranżację wnętrza. REGULUS-system oferuje podesty drewniane (bukowe i dębowe) oraz aluminiowe, dostępne w różnych wariantach wykończenia i kolorach z palety RAL.
Podesty mogą być rolowane lub sztywne, a ich szczeble mają różne rozstawy (7, 10, 13 mm), co pozwala dopasować je do warunków użytkowania. W miejscach narażonych na duże obciążenia, takich jak obiekty publiczne czy hale sportowe, najlepiej sprawdzają się podesty o zagęszczonym układzie szczebli.
Co ciekawe, producent przewidział także rozwiązanie na czas poza sezonem grzewczym – podest posezonowy pełny, który wypełnia się materiałem identycznym jak w posadzce, co pozwala zachować ciągłość estetyczną podłogi.
źródło i zdjęcia: REGULUS-system
