Trzy lata z pompą ciepła i rekuperacją pod jednym dachem – jak sprawdza się ten duet?
Coraz więcej inwestorów decyduje się na budowę domów zasilanych wyłącznie energią elektryczną. Przykład rodziny spod Krakowa pokazuje, że połączenie powietrznej pompy ciepła i rekuperacji może być nie tylko ekonomiczne, ale także wygodne i bezobsługowe. Jak taki system działa w praktyce po trzech latach użytkowania?
Stiebel Eltron Polska Pompy ciepła, wentylacja i rekuperacja, ogrzewacze wody, ogrzewacze pomieszczeń
Działkowa 2 02-234 Warszawa
Dom przyszłości w praktyce – trzy lata doświadczeń
Wybór systemu grzewczego i wentylacyjnego to jedna z kluczowych decyzji na etapie budowy domu. Właściciel opisywanego budynku – na co dzień związany zawodowo z branżą HVAC – postanowił postawić na rozwiązanie w pełni elektryczne. Co ciekawe, zrezygnował z podłączenia do gazu, choć przyłącze znajdowało się na działce. Decyzja była odważna, ale jak pokazały ostatnie trzy lata, całkowicie trafiona.
– Technologia została dobrana do warunków budynku i profilu użytkowania. Połączenie powietrznej pompy ciepła z rekuperacją w dobrze zaizolowanym domu daje realne oszczędności i wysoki komfort cieplny przez cały rok. Co ważne, potwierdza to rzeczywisty przykład użytkowania tak zaprojektowanego systemu przez trzy sezony grzewcze. To żywy dowód na to, że dobrze zaprojektowany system działa dokładnie zgodnie z założeniem – mówi Adam Korpalski ze Stiebel Eltron.
Dwukondygnacyjny dom o powierzchni 180 m² zaprojektowano zgodnie z aktualnymi wymaganiami WT 2021. Solidna izolacja ścian, fundamentów, dachu i stolarki okiennej sprawiła, że budynek okazał się wyjątkowo energooszczędny. To właśnie dzięki temu można było w pełni wykorzystać potencjał powietrznej pompy ciepła Stiebel Eltron HPA-O 7 CS Premium oraz rekuperatora centralnego VRC-W 400. Oba urządzenia znalazły swoje miejsce w niewielkim pomieszczeniu gospodarczym, zaprojektowanym z myślą o porządku i łatwym serwisie.
System uzupełnia ogrzewanie podłogowe, które pozwala precyzyjnie regulować temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach. Całość pracuje stabilnie dzięki buforowi, a dodatkowo instalacja została przygotowana do ewentualnego chłodzenia aktywnego – choć jak przyznaje właściciel, do tej pory nie było takiej potrzeby.
„Dziś wybrałbym dokładnie tak samo” – właściciel domu po 3 latach z pompą ciepła i rekuperacją
Efekt? Stabilne ciepło zimą, przyjemny chłód latem i niskie rachunki za energię – średnio około 3400 zł rocznie. To wartość szczególnie imponująca, jeśli weźmiemy pod uwagę, że dom nie został wyposażony w instalację fotowoltaiczną, która mogłaby jeszcze bardziej obniżyć koszty.
Eksploatacja potwierdziła, że prognozy zużycia energii – obliczone przy użyciu specjalistycznego narzędzia projektowego – praktycznie pokrywają się z rzeczywistością. Gdyby właściciel wybrał kocioł gazowy, roczne rachunki byłyby niemal dwukrotnie wyższe.
– Dobór pompy ciepła został wykonany na podstawie parametrów budynku z użyciem narzędzia Toolbox od StiebelEltron. Koszty prognozowane przez program pokrywają się niemal idealnie z realnymi rachunkami - podkreśla Tomasz Tchórzewski, właściciel domu a na co dzień dyrektor ds. inwestycji w Stiebel Eltron.
–W przypadku gazu byłyby one dwukrotnie wyższe. Pompa ciepła wyprodukowała łącznie prawie 40 000 kWh energii. Przy założeniu ceny za gaz niezbędny do wytworzenia 1 kWh na poziomie 0,45 zł, to rachunek za wytworzenie takiej samej ilości energii przy korzystaniu z kotła gazowego wyniósłby blisko 20 tys. złotych. Nawet w przypadku 18-godzinnej awarii prądu zimą, gdy na zewnątrz panowały –15°C mrozy, temperatura w budynku spadła zaledwie o około 1,5°C . – dodaje właściciel.
Kolejnym atutem tego rozwiązania jest bezobsługowość. Poza corocznymi przeglądami nie ma potrzeby wykonywania żadnych dodatkowych czynności. Nie trzeba magazynować opału, czyścić kotła czy usuwać popiołu. Pompa ciepła działa cicho i niezawodnie, a nawet kilkunastogodzinna przerwa w dostawie prądu nie spowodowała wyziębienia budynku.
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła podniosła komfort jeszcze bardziej. Dzięki niej dom nie wymaga wietrzenia, powietrze zawsze ma odpowiednią wilgotność, a latem wewnątrz panuje wyraźnie niższa temperatura niż na zewnątrz. To przykład, że synergia pompy ciepła i rekuperacji w dobrze ocieplonym budynku to rozwiązanie przyszłości – sprawdzone w praktyce, a nie tylko na papierze.
źródło i zdjęcia: Stiebel Elstron
