Jak poprowadzić instalację bez kucia ścian? Postaw na listwy LN ECO i osprzęt Forix
Masz do poprowadzenia przewody, ale nie chcesz kuć ścian? Szukasz sposobu, który nie tylko działa, ale też wygląda porządnie? Rozwiązanie jest proste – sięgnij po listwy LN ECO i osprzęt natynkowy Forix. Ten zestaw daje pełną kontrolę nad instalacją, ułatwia pracę i pozwala osiągnąć efekt, którego nie trzeba poprawiać.
LEGRAND POLSKA Aparatura modułowa i rozdzielnice modułowe
801 133 084, +48 22 549 23 22
Domaniewska 48 02-672 Warszawa
Gdy nie możesz kłuć, liczy się każdy szczegół
Prowadzenie przewodów po remoncie, podczas modernizacji instalacji lub przy tworzeniu nowej instalacji alarmowej może być wyzwaniem. Zdarza się, że nie ma warunków, by ingerować w ściany. W takich sytuacjach najlepiej postawić na rozwiązanie, które nie wymaga bruzdowania, a jednocześnie spełnia wymagania techniczne i estetyczne. Małe listwy kablowe to jeden z tych produktów, który sprawdza się w praktyce.
Listwy LN ECO zostały stworzone z myślą o łatwym i schludnym prowadzeniu instalacji po ścianach. Ich biała barwa pasuje do większości wnętrz, a długość 2 metry ułatwia planowanie ciągów instalacyjnych.
W ofercie dostępnych jest osiem różnych rozmiarów: od 15x10 mm aż po 50x20 mm z przegrodą lub bez, oraz największy wariant 40x40 mm. To oznacza, że można dopasować listwę do konkretnej ilości przewodów i miejsca montażu. Każda z nich spełnia wymagania normy EN 50085-2-1, co potwierdza ich jakość i bezpieczeństwo użytkowania.
Przemyślana instalacja od początku do końca
Praca z listwami LN ECO nie kończy się na ich montażu. W zestawie znajdują się akcesoria wykończeniowe, które pozwalają prowadzić przewody w dowolnym kierunku, bez kompromisów.
Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne ułatwiają prowadzenie instalacji w rogach, łączniki kątowe i proste gwarantują ciągłość i stabilność, a końcówki i odgałęzienia zapewniają estetyczne wykończenie każdego odcinka.
To, co szczególnie istotne, to możliwość zachowania porządku niezależnie od tego, gdzie przebiegają przewody. Rozwiązanie nie tylko porządkuje instalację, ale pozwala na jej łatwą rozbudowę lub modernizację w przyszłości.
LISTWA KABLOWA LEGRAND LN 32X16MM ECO.
Osprzęt Forix – naturalne dopełnienie systemu
Listwy LN ECO zostały zaprojektowane z myślą o współpracy z osprzętem natynkowym Forix. To oznacza, że puszki Forix mają gotowe nacięcia, które odpowiadają wymiarom listew LN ECO. Dzięki temu montaż osprzętu przebiega sprawnie, a całość wygląda profesjonalnie i spójnie.
W miejscach, gdzie przewody wychodzą z listwy do puszki, można zastosować specjalny adapter. Ten niepozorny element pełni kluczową funkcję – maskuje przejście i tworzy estetyczne połączenie między listwą a osprzętem. To właśnie takie detale wpływają na efekt końcowy i komfort użytkowania.
Osprzęt natynkowy Forix marki Legrand.
Podsumowanie
W dobrze wykonanej instalacji liczy się nie tylko funkcjonalność, ale też wygląd i trwałość. System LN ECO w połączeniu z osprzętem Forix pozwala osiągnąć efekt, który spełnia wszystkie te wymagania. Dzięki niemu można tworzyć przemyślane układy elektryczne bez konieczności niszczenia ścian, bez brudu i bez niepotrzebnego stresu.
Dla inwestora to sposób na estetyczne i bezpieczne wnętrze. Dla instalatora – pewność, że każdy element pasuje i działa jak należy. A dla użytkownika – gwarancja, że wszystko wygląda porządnie i funkcjonuje bez zarzutu.
źródło i zdjęcia: Legrand Polska
Sebastian Malinowski
