Nowa realizacja z ogrzewaniem kanałowym REGULUS-system. Przystań Widna 2 - nowe miejsce na mapie Gdyni
Marzysz o ciepłym wnętrzu z dużymi przeszkleniami, bez widocznych grzejników i z optymalnym zużyciem energii? Ogrzewanie kanałowe REGULUS-system to innowacyjne rozwiązanie, które doskonale sprawdzi się w nowoczesnych przestrzeniach. Przekonaj się, jak ten system zmienia komfort cieplny na przykładzie nowej realizacji w Gdyni.
REGULUS - system REGULUS-system - niskotemperaturowe systemy grzewcze
33 496 99 99, 33 815 10 25
Grażyńskiego 51 43-300 Bielsko-Biała
Grzejniki kanałowe do pomieszczeń z dużymi przeszkleniami
Grzejniki kanałowe to doskonałe rozwiązanie, które idealnie sprawdza się w przypadku wnętrz z dużymi przeszkleniami. Stanowią doskonałą alternatywę dla ogrzewania podłogowego, które cechuje się ogromną bezwładnością cieplną.
Mają bardzo małą masę i niemal niezwłocznie reagują na każdy impuls cieplny, szybko zaczynając grzać pełną mocą. Chronią także przed wnikaniem chłodnego powietrza w głąb pomieszczenia, w trudnych do ogrzania miejscach.
Innowacyjne rozwiązanie dla Gdyni: Przystań Widna 2
Do ogrzewania jednego z centrów sąsiedzkich w Gdyni, przy Widnej 2, wykorzystano system ogrzewania podłogowego kanałowego REGULUS-system.
Wewnątrz liniowego kanału umieszczono grzejniki kanałowe - w zależności od pomieszczenia modele DUO i QUATTRO, całość przykryta jest anodowanym podestem z poprzecznymi szczeblami.
Estetyka i niewidzialne ciepło
Jedynym widocznym elementem systemu jest więc podest przykrywający kanałowy system grzewczy. Projektanci wybrali podest anodowany w kolorze oliwka, który świetnie komponuje się niezależnie od koloru materiału, z których wykonana jest posadzka.
Doskonale prezentuje się przy tak modnym ostatnio lastryko, jak również przy stonowanym, dymnym popielu wykładziny. To dowód na to, że ogrzewanie kanałowe idealnie wtapia się w nowoczesny design wnętrz.
Kurtyna ciepła - komfort i funkcjonalność
Jedną z funkcji systemu ogrzewania kanałowego REGULUS-system CANAL jest tzw. kurtyna ciepłego powietrza, chroniąca przeszklenie przed zaparowaniem.
Funkcja ta jest ważna nie tylko ze względu na prestiż obiektu, ale również z powodów praktycznych, poprzez dużą kwadratową szybę można obserwować, co dzieje się przed budynkiem.
Ta cecha jest szczególnie ceniona w obiektach komercyjnych i przestrzeniach z widokiem.
Inwestycja w przyszłość - szczędność energii i ekologia
REGULUS-system CANAL to wysokiej jakości system grzewczy idealny do ogrzewania nowoczesnych wnętrz. Aluminiowo-miedziana konstrukcja daje pewność, że to inwestycja na lata.
To rozwiązanie, które optymalnie wpisuje się w ideę poszanowania energii, współpracując z niskotemperaturowymi źródłami ciepła jak pompy ciepła czy kotły kondensacyjne.
Dzięki temu, to nie tylko komfort, ale i realne oszczędności oraz dbałość o środowisko.
źródło i zdjęcia: REGULUS-system
