Układ wyrównujący płytki - Twój sekret do idealnie równej podłogi
Zastanawiasz się, jak ułożyć płytki, żeby wyglądały jak z katalogu? Kluczem do sukcesu może być układ wyrównujący płytki – niepozorny, ale genialny system, który pomoże ci uniknąć frustracji i nierówności podczas prac wykończeniowych.
AS PPHU Systemy poziomowania płytek
Orzeszkowej 4 05-816 Reguły
Co to jest układ wyrównujący płytki?
Układ wyrównujący płytki to prosty, ale bardzo skuteczny zestaw narzędzi, który pozwala uzyskać perfekcyjnie równą powierzchnię podczas układania okładzin ceramicznych. W jego skład wchodzą białe klipsy oraz niebieskie kliny, które razem stabilizują płytki i zapobiegają ich przesuwaniu się do momentu związania kleju. Brzmi prosto? I właśnie o to chodzi! Dzięki niemu nawet amator może położyć płytki z dokładnością godną profesjonalisty.
Dlaczego warto go używać?
W przypadku płytek wielkoformatowych, które są dziś bardzo modne, równomierne ułożenie to prawdziwe wyzwanie. Te duże płaszczyzny łatwo się wyginają, a każdy milimetr różnicy może zrujnować cały efekt. Układ wyrównujący eliminuje ten problem.
Zapewnia idealny poziom na całej powierzchni, dzięki czemu unikniesz efektu „fali” czy nierównego światłocienia, który bywa widoczny szczególnie w silnym świetle. Dodatkowo system wykonany jest z wysokiej jakości surowców, co przekłada się na trwałość i niezawodność podczas pracy.
Jak działa układ wyrównujący?
Cała magia dzieje się dzięki prostemu mechanizmowi. Wystarczy umieścić klipsy między płytkami, a następnie wcisnąć w nie kliny, które dociskają sąsiadujące płytki do jednej linii. Po związaniu kleju, klipsy odłamuje się (pozostaje tylko ich dolna część pod płytką), a kliny można użyć ponownie.
Można go stosować do płytek o grubości od 6 do 12 mm, co czyni go bardzo uniwersalnym rozwiązaniem – zarówno do kuchni, łazienki, jak i salonu z dużymi gresami.
Gdzie kupić sprawdzony układ wyrównujący?
Systemy do poziomowania płytek dostępne są w ofercie firmy AS-Krzyżyki, która specjalizuje się w produkcji akcesoriów do glazury i terakoty. W ich sklepie internetowym znajdziesz oryginalne, niezawodne zestawy, które cieszą się uznaniem zarówno wśród amatorów, jak i zawodowych glazurników. Wybierając produkty od sprawdzonego producenta, masz pewność, że nie zawiodą cię w kluczowym momencie.
Jeżeli marzysz o perfekcyjnie równej podłodze lub ścianie, a nie chcesz tracić czasu i nerwów na poprawki, układ wyrównujący płytki to must-have na twojej liście zakupów. Działa jak poziomica z supermocą – wyznacza linie, trzyma poziom i daje ci pełną kontrolę nad efektem końcowym. A co najlepsze? Nie musisz być zawodowcem, żeby go używać. Wystarczy trochę cierpliwości, dobre chęci i… ten sprytny zestaw klipsów i klinów.
źródło i zdjęcie: PPHU AS
