Hydroizolacja łazienki, tarasu i basenu? Tylko z Botament MD28
Szukasz skutecznej hydroizolacji pod płytki w łazience, na tarasie lub w basenie? Botament MD28 to pewniak, któremu możesz zaufać. Ten produkt to profesjonalne rozwiązanie, które przeszło niejeden test i zdało go śpiewająco. Dowiedz się, dlaczego właśnie ta dwuskładnikowa izolacja mineralna może być najlepszym wyborem, gdy gra toczy się o szczelność i trwałość Twojej inwestycji.
Botament Systemowa izolacja tarasów, fundamentów, izolacja łazienek, kleje i fugi do płyt wielkoformatowych, pyta budowlana, brodziki
61 286 45 20, -33
Prądzyńskiego 20 63-000 Środa Wielkopolska
Zacznijmy od podstaw. Woda potrafi być bezlitosna – sączy się przez najmniejsze szczeliny, szuka dróg ucieczki i z czasem zamienia piękne wnętrze w pole bitwy z pleśnią, odpadającymi płytkami i nieprzyjemnym zapachem. Właśnie dlatego izolacja przeciwwodna to nie fanaberia, ale absolutna konieczność. Zwłaszcza w takich miejscach jak łazienki, kuchnie, tarasy, balkony czy – już całkiem serio – baseny.
I tu na scenę wkracza Botament MD28. Niepozorny z wyglądu, ale w działaniu potężny. To jak tarcza dla Twojej łazienki – niewidoczna, a bez niej wszystko może runąć.
Botament MD28 – co to właściwie jest?
Botament MD28 to elastyczna, dwuskładnikowa mineralna masa uszczelniająca, która po wymieszaniu tworzy jednolitą, szczelną powłokę. Wiąże hydraulicznie, co oznacza, że twardnieje także pod wpływem wilgoci – czyli dokładnie tam, gdzie inne materiały zawodzą, ona pokazuje swoją siłę.
To, co wyróżnia MD28, to zdolność do mostkowania rys. Innymi słowy – nawet jeśli podłoże zacznie „pracować”, a gdzieś pojawią się drobne pęknięcia, izolacja się nie podda. Rozciągnie się, dopasuje i nadal będzie spełniać swoje zadanie.
Produkt jest paroprzepuszczalny, czyli „oddycha”. Para wodna może się wydostawać, ale woda w stanie ciekłym już nie wróci. To jak membrana dla Twojego domu – chroni od środka, ale nie blokuje jego naturalnych procesów.
Gdzie i jak stosować Botament MD28?
Ta izolacja sprawdza się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Jeśli planujesz wykonać łazienkę z prysznicem bez brodzika, wykończyć balkon płytkami, czy zabezpieczyć nieckę basenu – MD28 to rozwiązanie szyte na miarę.
Można ją aplikować na ściany i podłogi, na beton, jastrych cementowy, tynki czy bloczki silikatowe. Przyczepność? Rewelacyjna. Nawet w miejscach, gdzie inne produkty się poddają – ta izolacja trzyma się jak przyklejona na zawsze.
Co ważne – jest odporna na wodę pod ciśnieniem oraz zmienne warunki atmosferyczne. To szczególnie istotne na zewnątrz, gdzie deszcz, mróz i słońce wystawiają materiały na próbę. Botament MD28 nie tylko przechodzi tę próbę, ale robi to z klasą.
Botament MD28 - elastyczna, dwuskładnikowa mineralna masa uszczelniająca.
Jak zużywa się MD28? Ile jej potrzeba?
Tutaj warto być precyzyjnym. Producent podaje zużycie na poziomie około 1,6 kg na każdy mm grubości i na 1 m² powierzchni. Oznacza to, że przy typowym zastosowaniu (2 warstwy po ok. 1 mm każda) potrzebujesz około 3,2 kg na metr kwadratowy. Lepiej policzyć to przed zakupem niż biegać do sklepu w połowie roboty.
Co z aplikacją? Trudna czy do ogarnięcia?
Jeśli masz choć odrobinę doświadczenia z pracami budowlanymi, poradzisz sobie bez problemu. Botament MD28 miesza się z dwóch składników – proszku i płynu – aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Potem nakłada się go pacą lub wałkiem, najczęściej w dwóch warstwach. Każda z nich powinna dobrze wyschnąć, zanim położysz kolejną.
Czas wiązania zależy od warunków – im cieplej i bardziej sucho, tym szybciej. Ale nie rób tego w pełnym słońcu – zbyt szybkie wysychanie może pogorszyć parametry.
Dlaczego warto zaufać Botament MD28?
Bo to produkt klasy premium, który spełnia wymagania nie tylko domowych majsterkowiczów, ale też profesjonalnych ekip wykończeniowych. Jest niezawodny, wszechstronny i zaprojektowany z myślą o realnych problemach – nie tylko tych z katalogu.
Jeśli planujesz łazienkę, balkon, taras, strefę spa czy basen, a nie chcesz spać z myślą, że coś może przeciekać – Botament MD28 to rozsądna decyzja. To izolacja, która naprawdę działa. I choć może nie wygląda spektakularnie, to jej działanie zasługuje na aplauz.
źródło i zdjęcia: Botament Polska
Sebastian Malinowski
