Jak wybrać rolety do okien dachowych? Praktyczny poradnik
Wymiana okien dachowych to dobry moment, aby dobrać do nich odpowiednie rolety - zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Warto wcześniej zastanowić się, w jakim pomieszczeniu i jak często będą używane, a także które ich funkcje są najważniejsze dla domowników: ochrona przed nagrzewaniem, kontrola światła, dodatkowa izolacja, tłumienie hałasu deszczu czy też walory dekoracyjne.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2025-05-16
Data aktualizacji: 2025-05-16
Roleta zewnętrzna sprawdza się przez cały rok. Latem chroni przed upałem, obniżając temperaturę wewnątrz nawet o 6°C*. Zimą poprawia izolacyjność termiczną okna nawet o 14%. Zapewnia również efekt zaciemnienia wnętrza, dzięki czemu możesz uzyskać efekt nocy o dowolnej porze dnia. Dodatkowo tłumi odgłosy padającego deszczu i zabezpiecza okno w trudnych warunkach atmosferycznych.
Po zamontowaniu roleta nie ogranicza funkcji okna - można je uchylić przy częściowo lub całkowicie zasłoniętej rolecie. Po zwinięciu rolety, okno można obrócić o 180° i wygodnie umyć szybę zewnętrzną od środka.
Markizy - najlepsze rozwiązanie do biura na poddaszu
Innym zewnętrznym rozwiązaniem na okno dachowe są markizy, idealne do salonu, pokoi dziecięcych oraz gabinetów. Wykonane są tkaniny w formie siateczki, która odbija promienie słoneczne i chroni przed nagrzewaniem, obniżając temperaturę nawet o 5°C**. Markizy nie ograniczają widoczności ani dostępu światła dziennego. Dzięki nim można komfortowo pracować i wypoczywać na poddaszu przez cały słoneczny dzień.
Dzięki markizie można komfortowo pracować i wypoczywać na poddaszu przez cały słoneczny dzień. (fot. Velux)
Jakie rolety sprawdzą się w sypialni, a jakie w łazience?
Na poddaszu ważna jest także możliwość kontroli światła - jego delikatne rozproszenie lub efekt zaciemnienia. Z tym zadaniem najlepiej poradzą sobie rolety wewnętrzne. W zależności od potrzeb możesz wybrać zaciemniające, zaciemniająco-plisowane, półprzezroczyste, plisowane lub żaluzje. Ilość światła przepuszczanego przez roletę zależy od jakości tkaniny, nie od jej koloru - możesz więc dopasować kolor rolety do aranżacji wnętrza bez kompromisów funkcjonalnych.
Plisowane rolety umożliwiają płynną regulację światła - możesz je przesuwać za pomocą górnej i dolnej prowadnicy, zatrzymując w dowolnej pozycji. To idealne rozwiązanie do pracy przy komputerze czy dla zachowania prywatności w ciągu dnia. Roleta zaciemniająco-plisowana pozwala na pełne zaciemnienie lub delikatnie rozproszenie światła - w zależności od potrzeb. W kuchni i łazience najlepiej sprawdzą się wodoodporne żaluzje PAL, które umożliwiają regulację kąta padania światła przez odpowiednie ustawienie listew.
Roleta zaciemniająco-plisowana idealnie sprawdza się w sypialni (fot. Velux)
Jak dobrać i zamontować rolety wewnętrzne?
Rolety wewnętrzne najlepiej dobierać do funkcji pomieszczenia oraz indywidualnych potrzeb i gustu. Dzięki szerokiej ofercie wzorów i kolorów, łatwo dopasować je do dowolnego stylu wnętrza. Ich montaż jest bardzo prosty - wszystkie okna dachowe VELUX mają fabryczne zaczepy montażowe, co pozwala na samodzielne wykonanie tego zadania. Najlepsze efekty osiągniesz, łącząc osłonę zewnętrzną i wewnętrzną - takie połączenie zapewnia komfort termiczny, estetykę i funkcjonalność przez cały rok.
Sterowanie roletami - manualne czy zdalne?
Rolety zewnętrzne i wewnętrzne są dostępne w wersji manualnej oraz zasilanej elektrycznie lub solarnie. Zanim wybierzesz sposób sterowania, weź pod uwagę miejsce montażu oraz częstotliwość korzystania z rolet. Dla większego komfortu, zwłaszcza przy oknach umieszczonych wysoko, najlepszy będzie wariant zdalnie sterowany - za pomocą przycisku, panelu dotykowego czy aplikacji mobilnej VELUX App Control. Takie rolety mogą być też częścią inteligentnego systemu domu - możesz je zaprogramować, by podnosiły się i opuszczały o określonej godzinie. Jeśli planujesz montaż elektrycznej przesłony, zadbaj o doprowadzenie przewodu zasilającego w okolice okna już na etapie budowy. W przypadku modeli solarnych lub manualnych nie jest to konieczne.
Rolety zamawia się pod wymiar okna, nie są konieczne dodatkowe pomiary, wystarczy podać kod z tabliczki znamionowej okna. Pamiętaj jednak, by wybierać oryginalne rolety od producenta, gdyż tylko wtedy będziesz mieć pewność, że będą idealnie dopasowane do okien dachowych.
* Dane z symulowanego pomieszczenia o orientacji południowej z dwoma najczęściej sprzedawanymi oknami dachowymi VELUX GLL 61, w rozmiarze MK06 (780 x 1178 mm). Dane pobrane w Warszawie między lipcem, a sierpniem na potrzeby badań VELUX 2023 dotyczących wpływu akcesoriów podczas lata.
