LEIER® MULTI - nowoczesny system kominowy do kotłów kondensacyjnych
System kominowy LEIER® MULTI to zaawansowane rozwiązanie techniczne przeznaczone do współpracy z kotłami kondensacyjnymi opalanymi gazem lub olejem. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o maksymalnej efektywności, bezpieczeństwie oraz spełnieniu wymogów nowoczesnego budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego. Wyróżnia się dwuwarstwową konstrukcją i możliwością pracy w nadciśnieniu, co pozwala na jego zastosowanie w najbardziej wymagających instalacjach grzewczych.
Systemy kominowe i wentylacyjne LEIER Systemy kominowe i wentylacyjne Leier
Wola Rzędzińska 155 A 33-150 Wola Rzędzińska
Zobacz firmę w innym dziale: Elementy ceramiczne
LEIER® MULTI zapewnia nie tylko skuteczne odprowadzenie spalin, ale jednocześnie doprowadza powietrze niezbędne do procesu spalania. Dzięki temu jest to system idealny do zamkniętych komór spalania, gdzie piec pobiera tlen nie z pomieszczenia, lecz bezpośrednio z zewnątrz. Taki sposób działania gwarantuje większe bezpieczeństwo użytkowników oraz wyższą sprawność urządzenia grzewczego.
Do jednego przewodu kominowego LEIER® MULTI można podłączyć aż do ośmiu urządzeń grzewczych, co czyni go idealnym rozwiązaniem np. w budownictwie szeregowym lub w domach wielorodzinnych. System jest odporny na działanie wilgoci i kwasów, a jego maksymalna temperatura pracy wynosi 200°C. Dodatkowo, komin może pracować w nadciśnieniu do 200 Pa, co jest zgodne z normami T200N1W1O00 oraz T200P1W1O00.
Kompletny system powietrzno-spalinowy
Dostępny jest w czterech średnicach: 14, 16, 18 i 20 cm, co umożliwia dopasowanie do różnych wymagań projektowych. Jego modułowa konstrukcja ułatwia szybki i precyzyjny montaż, a jakość wykonania zapewnia wieloletnią, bezawaryjną eksploatację.
Podsumowując, LEIER® MULTI to nie tylko komin – to kompletny system powietrzno-spalinowy dedykowany nowoczesnym kotłom kondensacyjnym. Dzięki swojej wszechstronności, odporności chemicznej i możliwości podłączenia wielu urządzeń, stanowi rozwiązanie przyszłościowe dla każdego inwestora stawiającego na jakość i bezpieczeństwo.
źródło i zdjęcia: LEIER
