Nowość w instalacjach! Press Inox NIBCO – szybki montaż, stalowa pewność
Potrzebujesz instalacji, która nie tylko będzie trwała i odporna na korozję, ale także szybka i bezpieczna w montażu? W takim razie warto, byś poznał systemy Press Inox 304 i 316 od firmy NIBCO. To nowoczesne rozwiązania stworzone ze stali nierdzewnej, które łączą w sobie niezawodność, estetykę i prostotę wykonania. Zobacz, dlaczego warto postawić właśnie na nie.
Nibco System instalacji wodnych z tworzyw sztucznych, miedzi i mosiądzu, system tryskaczowy BlazeMaster
PKP 6 92-402 Łódź
W świecie nowoczesnych instalacji liczy się dziś coś więcej niż tylko przepustowość rur czy liczba złączek. Coraz większą wagę przykładamy do łatwości montażu, długowieczności i bezpieczeństwa użytkowania. I tu właśnie pojawia się odpowiedź NIBCO: systemy Press Inox 304 i Press Inox 316, wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, dedykowane zarówno instalacjom wodnym, jak i przemysłowym.
To nie są zwykłe rury i kształtki. To elementy systemowe, które można łączyć za pomocą zaprasowywania – bez użycia otwartego ognia, bez ryzyka pożaru, bez skomplikowanej logistyki na budowie. A co najważniejsze – z gwarancją szczelności i trwałości, która przetrwa lata. Jak to działa i dlaczego te systemy to coś więcej niż chwilowa moda?
Dlaczego stal nierdzewna? Bo nie lubi kompromisów
Wybór materiału to fundament każdej dobrej instalacji. A stal nierdzewna to jak szwajcarski scyzoryk wśród materiałów – sprawdzi się niemal wszędzie. Typ 304 i typ 316 to dwie odmiany, które różnią się przede wszystkim zawartością molibdenu – ten drugi wariant (316) ma go więcej, dzięki czemu świetnie radzi sobie w agresywnym środowisku z obecnością chloru. Idealnie nadaje się więc np. do instalacji wody pitnej, gdzie normy higieniczne są wyśrubowane.
Ale stal nierdzewna to nie tylko odporność na rdzę. To również: brak potrzeby konserwacji przez długie lata, estetyka, która nie wymaga zakrywania, odporność na UV i skrajne temperatury, stabilność wymiarowa, czyli niska rozszerzalność cieplna. W skrócie: instalacja wykonana ze stali nierdzewnej to inwestycja na dekady, nie na sezony.
Połączenia zaprasowywane – zero ognia, maksimum pewności
Zapomnij o palnikach, iskrach i stresie na budowie. System Press Inox bazuje na łączeniu mechanicznym – za pomocą zaciskarek o odpowiednim profilu (V lub M, w zależności od średnicy). Dzięki temu eliminujemy wiele zagrożeń i upraszczamy cały proces.
To jednak nie wszystko. W rozmiarach od 15 do 54 mm zastosowano PI – Press Indicator, czyli genialny w swojej prostocie system wykrywania niezaprasowanych złączek. Jeśli coś poszło nie tak – zobaczysz to od razu przy próbie ciśnieniowej. Nie ma miejsca na pomyłki ani przecieki.
Press Inox 316 – król wody pitnej
Jeśli szukasz rozwiązania do instalacji, gdzie jakość wody ma kluczowe znaczenie, Press Inox 316 będzie strzałem w dziesiątkę. Zbudowany ze stali szlachetnej 1.4404 (AISI 316L), zawierającej aż 2% molibdenu, system ten posiada najwyższą odporność na działanie chloru.
Nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań, w tym: instalacji wody pitnej (potwierdzone atestem PZH i certyfikatem DVGW), instalacji przemysłowych, systemów grzewczych. Złączki do średnicy 54 mm zaprasowujemy szczękami o profilu V, większe – obejmami o profilu M. Prosto, szybko, skutecznie.
Niektóre elementy systemu Press Inox marki NIBCO.
Press Inox 304 – mistrz zastosowań przemysłowych
W mniej wymagających środowiskach doskonale sprawdzi się Press Inox 304 – system zbudowany z wysokogatunkowej stali 1.4301 (AISI 304). Wykorzystywany jest głównie w: instalacjach wodnych w obiektach przemysłowych, systemach centralnego ogrzewania, instalacjach do odprowadzania wody deszczowej.
Tu także mamy do czynienia z montażem zaprasowywanym, ale za pomocą profilu M i elektrycznej zaciskarki. Ten wariant nie nadaje się do wody pitnej, ale w pozostałych zastosowaniach nie ma sobie równych.
Tajemnica odporności – samopasywacja stali nierdzewnej
Nie wszyscy wiedzą, że stal nierdzewna... leczy się sama. Brzmi jak science fiction? A jednak to czysta chemia. Na powierzchni stali tworzy się mikroskopijna warstwa tlenku chromu – przezroczysta, ale piekielnie skuteczna. To właśnie ona chroni stal przed korozją.
Co więcej – jeśli dojdzie do zarysowania powierzchni, warstwa pasywna odbudowuje się sama, o ile tylko stal ma dostęp do tlenu. Dlatego tak ważne jest unikanie metod montażu, które mogłyby naruszyć tę delikatną powłokę – jak spawanie czy szlifowanie. Zaprasowywanie jest więc idealnym rozwiązaniem: nie ingeruje chemicznie w materiał, a zachowuje jego wszystkie właściwości ochronne.
Zanim zamontujesz – ważne zasady i ostrzeżenia
Pamiętaj, że stal nierdzewna to materiał szlachetny, ale wymaga pewnej ostrożności. Nie łącz jej z: miedzią, stalą węglową, mosiądzem. Dlaczego? Bo powstaje tzw. korozja bimetaliczna – zjawisko, które może zniweczyć wszystkie zalety instalacji. Można natomiast bezpiecznie stosować połączenia ze stopami brązu.
W instalacjach wodnych używaj wyłącznie stali 316. Wersja 304 nie jest dopuszczona do kontaktu z wodą pitną. Dodatkowo: chroń instalację przed mrozem, stosuj odpowiednią izolację termiczną, używaj tylko zalecanych przez producenta profili szczęk – inne mogą skutkować nieszczelnością.
Podsumowanie – kiedy warto postawić na Press Inox?
Jeśli zależy Ci na instalacji, która: przetrwa lata bez konieczności konserwacji, będzie szybka i bezpieczna w montażu, zapewni niezawodną szczelność, zachowa estetyczny wygląd nawet po latach... to Press Inox od NIBCO to wybór, który naprawdę się opłaca. Niezależnie, czy tworzysz instalację do wody pitnej, system grzewczy czy przemysłowy obieg wody – znajdziesz tu rozwiązanie dopasowane do swoich potrzeb.
źródło i zdjęcia: Nibco
Sebastian Malinowski
