Najlepsza bateria kuchenna z wyciąganą wylewką? Zobacz Oltens Myvat
Nowoczesna kuchnia to nie tylko design, ale też funkcjonalność. Szukasz baterii kuchennej, która będzie pasować do eleganckiego wnętrza i ułatwi codzienne prace przy zlewie? Poznaj Oltens Myvat w kolorze czarny mat – sprzęt, który zaskakuje formą, wygodą i praktycznymi rozwiązaniami.
Oltens Armatura kuchenna i łazienkowa
ul. Karola Marcinkowskiego 16 63-200 Jarocin
Kuchnia, w której wszystko ma sens
Współczesne kuchnie coraz częściej przypominają domowe showroomy – pełne harmonii, dopracowanych detali i sprzętów, które nie tylko wyglądają dobrze, ale też ułatwiają życie. Strefa zlewozmywaka to serce kuchennych obowiązków – to tu myjemy warzywa, płuczemy talerze, nalewamy wodę do czajnika. Dlaczego więc nie uczynić z niej ozdoby całego wnętrza? Właśnie taka idea stoi za baterią kuchenną Oltens Myvat.
To nie jest zwykła bateria. To przemyślany element aranżacji, który łączy estetykę z niezawodną funkcją. I choć sama nazwa może brzmieć jak linia lotnicza z północy Europy, to Myvat bezbłędnie odnajduje się w polskich kuchniach – tych małych, dużych, nowoczesnych i klasycznych.
Czarujący czarny mat – design, który przyciąga wzrok
Pierwsze, co rzuca się w oczy? Matowe, czarne wykończenie. Stylowe, nowoczesne, a przy tym łatwe do utrzymania w czystości. Czarny mat to wybór odważny, ale coraz częściej wybierany przez projektantów wnętrz. Idealnie komponuje się z drewnem, marmurem, szarościami i industrialnymi akcentami. Ta bateria nie zniknie na tle zlewu – stanie się jego centralnym punktem.
Dodajmy do tego metalowe wykończenie o wysokiej trwałości, a otrzymujemy produkt, który nie tylko dobrze wygląda, ale również zniesie codzienne trudy użytkowania przez wiele lat.
Wygoda na wyciągnięcie ręki – dosłownie
Wyciągana wylewka z dwustrumieniowym perlatorem i przełącznikiem ciśnieniowym to rozwiązanie, które od razu pokochasz. Dlaczego? Bo daje Ci kontrolę nad tym, jak chcesz korzystać z wody – łagodny strumień do mycia owoców czy mocniejszy do opłukania garnków? Wybór należy do Ciebie.
Dzięki obrotowi 360° i ergonomicznemu kształtowi, bateria świetnie współpracuje z dwukomorowym zlewem – bez problemu obsłużysz obie komory jednym ruchem ręki. A jeśli często napełniasz duże garnki wodą, docenisz wysokość wylewki, która umożliwia wygodne manewrowanie naczyniami.
Szybki montaż, elastyczne przyłącza i nowoczesna technologia
Producent zadbał także o instalację – system łatwego montażu sprawia, że całą operację można przeprowadzić szybko i bez frustracji. Bateria Oltens Myvat współpracuje z przepływowymi podgrzewaczami wody, co oznacza, że sprawdzi się w różnych warunkach technicznych – nie tylko tam, gdzie mamy klasyczny bojler.
W komplecie znajdziemy elastyczne przyłącza M10 z gwintem G3/8 i długości 45 cm, które zwiększają zakres możliwości montażowych.
Oltens Myvat – bateria z charakterem
Trzeba to powiedzieć wprost – Oltens Myvat to sprzęt z charakterem. Nie krzyczy, nie przytłacza – ale robi wrażenie. Przemyślane detale, ergonomia i wysoka jakość wykonania sprawiają, że jest to produkt godny uwagi, szczególnie jeśli zależy Ci na wygodzie, stylu i trwałości.
Pod względem wymiarów, produkt z opakowaniem mierzy 22 x 6 x 46 cm i waży 2,3 kg – co czyni go kompaktowym i łatwym do transportu, a jednocześnie solidnym.
Czy warto?
Jeśli szukasz baterii kuchennej, która nie tylko spełni swoje podstawowe zadania, ale też wniesie do Twojej kuchni powiew nowoczesności i elegancji, Oltens Myvat w kolorze czarny mat będzie strzałem w dziesiątkę. To doskonały przykład na to, że nawet codzienne czynności, jak mycie naczyń, mogą być przyjemnością – pod warunkiem, że masz do dyspozycji właściwe narzędzia.
Oltens Myvat to nie tylko bateria – to partner w kuchennej codzienności.
źródło i zdjęcie: Oltens
