Potrzeba całorocznego ogrzewania a bezwładność cieplna grzejników
Grzejniki o bardzo małej bezwładności cieplnej zawsze będą robić różnicę w zużyciu energii oraz łatwości uzyskania komfortu cieplnego przez cały rok. Takie są grzejniki REGULUS-system – grzeją przez promieniowanie z powierzchni i przez konwekcję. Przy każdym nieoczekiwanym spadku temperatury można uruchomić ogrzewanie, mając na uwadze mały nakład energii startowej, szybkie rozpoczęcie efektywnego grzania, a co za tym idzie, bardzo niski koszt uruchomienia.
REGULUS - system REGULUS-system - niskotemperaturowe systemy grzewcze
33 496 99 99, 33 815 10 25
Grażyńskiego 51 43-300 Bielsko-Biała
Ogrzewanie na zawołanie
Dla każdej temperatury zasilania, przy każdym kolejnym cyklu, do osiągnięcia efektywnego poziomu grzania, grzejniki REGULUS wymagają energii startowej aż o 5-7 razy mniejszej od tej samej wielkości grzejników panelowych lub żeberkowych.
Krótszy czas rozgrzewania to ogromny atut w dostępie do ciepła w pożądanej ilości i w ściśle pożądanym czasie. Na drugim biegunie znajduje się rozwiązanie o gigantycznej bezwładności cieplnej, czyli podłogówka, której średnia masa wynosi 300 kg/m².
Ogrzewanie podłogowe kanałowe jako dynamiczne wsparcie
REGULUS- system ma rozwiązanie ratujące sytuację: OGRZEWANIE PODŁOGOWE KANAŁOWE.
Dynamicznie grzejące wspomaganie ogrzewania podłogowego jest szczególnie pomocne w okresach przejściowych oraz w razie potrzeby dogrzania pomieszczeń, czyli nie tylko zimą i w okresach przejściowych, lecz także podczas chłodnego lata.
Dodatkowo:
  • Grzejniki kanałowe wspomagane wentylatorem mogą pracować w tej samej temperaturze zasilania co podłogówka lub w każdej wyższej.
  • Najpłytszy zestaw ogrzewania kanałowego ma głębokość zaledwie 7,5 cm.
  • W ofercie REGULUS-system znajdują się także klimakonwektory kanałowe, które, współpracując z pompą ciepła, posłużą znakomicie zarówno do grzania, jak i do chłodzenia.
Podsumujmy zalety ogrzewania podłogowego kanałowego
  • Dostępne cenowo dla wszystkich
  • Krótki termin realizacji
  • Znacznie tańsze od podłogówki
  • Zdrowsze od podłogówki
Konserwacja ogrzewania podłogowego kanałowego po sezonie grzewczym
Po zrolowaniu kratki wnętrze kanału jest łatwe do wyczyszczenia odkurzaczem. Jeśli jednak istnieje ryzyko jego zabrudzenia (np. wyjście na taras), proponujemy dwa rozwiązania:
  • Podest posezonowy pełny, wkładany w miejsce czasowo zrolowanego podestu ażurowego.
  • Cienki (0,3 mm) arkusz blachy aluminiowej, pomalowany najczęściej na czarno, o wymiarze wewnętrznym obramowania, podkładany pod podest ażurowy.
źródło i zdjęcia: REGULUS-system
