Szukasz napędu do dużej bramy? Poznaj JIM.4SW - sprawdzony i energooszczędny
Nowoczesne garaże wymagają nowoczesnych rozwiązań. Jeśli szukasz napędu, który poradzi sobie z dużą bramą, a jednocześnie będzie oszczędny, bezpieczny i wygodny w obsłudze – JIM.4SW może być strzałem w dziesiątkę. Ten inteligentny siłownik do bram segmentowych został zaprojektowany z myślą o intensywnym użytkowaniu oraz komforcie domowników. Zobacz, dlaczego warto go wybrać.
Beninca Napedy do bram wjazdowych i garażowych. Automatyka do użytku rezydencyjnego i przemysłowego. Szlabany, słupki automatyczne RISE
Holenderska 1 05-152 Czosnów
Co to jest JIM.4SW i do czego służy?
JIM.4SW to nowoczesny napęd do bram segmentowych o powierzchni do 18 m² i wysokości do 4,5 metra. Sprawdzi się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w budynkach z większym ruchem, np. małych warsztatach czy magazynach.
Dzięki zastosowaniu 24-woltowego silnika nienawrotnego, urządzenie pracuje cicho, płynnie i jest gotowe do intensywnego działania – nawet przy częstym otwieraniu i zamykaniu bramy w ciągu dnia.
Najważniejsze zalety JIM.4SW – co wyróżnia ten napęd?
Wysoka wydajność i cicha praca
Serce napędu stanowi trwały i energooszczędny silnik 24 Vdc, przystosowany do intensywnej pracy. Dzięki jego konstrukcji urządzenie działa płynnie, niezawodnie i bez zbędnego hałasu.
Niskie zużycie prądu
JIM.4SW został wyposażony w zasilacz impulsowy oraz innowacyjny system ESA+, który ogranicza pobór prądu w trybie czuwania do poniżej 1 wata. Co to oznacza w praktyce? Roczne zużycie energii może kosztować tylko ok. 5 zł, podczas gdy standardowe napędy zużywają prąd wart nawet 50–100 zł rocznie!
Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie
Wbudowany enkoder kontroluje ruch bramy z niezwykłą precyzją. Dodatkowo system STC (Sterowanie Momentem Obrotowym) dostosowuje siłę działania napędu do aktualnego położenia bramy, co zapobiega zbyt gwałtownym ruchom i zwiększa bezpieczeństwo. Urządzenie posiada także system antyzgnieceniowy z amperometryczną detekcją przeszkód – brama zatrzyma się, gdy napotka opór, np. w postaci samochodu lub człowieka.
Szybki montaż i wygodna obsługa
Po zamontowaniu JIM.4SW automatycznie programuje się przy pomocy pilota – nie trzeba ręcznie ustawiać wszystkich parametrów. Dodatkowo siłownik wyposażono w regulowane ograniczniki mechaniczne, które można precyzyjnie dopasować do warunków montażowych.
Wbudowane oświetlenie LED
Napęd posiada zintegrowaną lampę LED, która może działać w trybie czasowym lub bistabilnym – czyli włączana i wyłączana pilotem. Co więcej, można aktywować światło serwisowe, idealne np. podczas wieczornego majsterkowania w garażu.
Gotowy na awarie prądu
W przypadku braku zasilania JIM.4SW może nadal działać – wystarczy zamontować akumulatory podtrzymujące, które zapewnią pracę awaryjną.
Zintegrowany z systemem smart home
JIM.4SW jest zgodny z akcesoriami X.BE, co umożliwia integrację z inteligentnym domem (KNX) i wygodne programowanie przez aplikację BeUP oraz interfejs PRO.UP. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad swoim garażem – nawet z poziomu smartfona.
Dla kogo jest JIM.4SW?
Ten model sprawdzi się idealnie, jeśli:
  • masz dużą bramę garażową (do 18 m²),
  • korzystasz z garażu intensywnie i zależy Ci na trwałości napędu,
  • cenisz nowoczesne technologie i chcesz zintegrować bramę z systemem smart home,
  • zależy Ci na oszczędności energii i niskich kosztach eksploatacji,
  • chcesz łatwo zaprogramować urządzenie i korzystać z funkcji dodatkowych, takich jak światło LED czy obsługa z pilota.
Czy warto kupić JIM.4SW?
Zdecydowanie tak! JIM.4SW to nowoczesny, energooszczędny i bezpieczny napęd do bram segmentowych. Oferuje nie tylko wysoką wydajność, ale też wygodę użytkowania i możliwość integracji z systemami smart home. To produkt, który łączy funkcjonalność z nowoczesną technologią – i to w atrakcyjnej formie.
źródło i zdjęcie: Beninca
