Piekarnik z funkcją pary – czy zużywa więcej prądu niż tradycyjny?
Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak duże rachunki za prąd generuje Twój piekarnik? W dobie nowoczesnych technologii coraz więcej osób wybiera piekarniki parowe, licząc na zdrowsze i smaczniejsze potrawy. Jednak wśród wielu potencjalnych użytkowników pojawia się obawa: czy taki piekarnik nie zużywa więcej prądu niż klasyczne modele? Odpowiemy na to pytanie, rozwiewając najpopularniejsze mity i wskazując realne fakty dotyczące zużycia energii.
SOLGAZ Płyty gazowe - gaz pod szkłem, płyty gazowe z palnikami, płyty inukcyjne, piekarniki gazowe i elektryczne, okapy
Towarowa 28A 58-100 Świdnica
Wybór odpowiedniego modelu może przysporzyć nie lada problemu. Okap recyrkulacyjny czy wyciąg? Który lepiej spełni swoje zadanie? I co najważniejsze – który będzie bardziej opłacalny w dłuższej perspektywie? Sprawdźmy to krok po kroku.
Jak działa piekarnik parowy?
Zanim przejdziemy do konkretów na temat zużycia prądu, warto zrozumieć zasadę działania piekarnika parowego. W jego wnętrzu znajduje się mechanizm, który generuje parę wodną i rozprowadza ją po komorze.
Para sprawia, że potrawy są bardziej soczyste, nie wysychają i zachowują więcej wartości odżywczych. Co ważne, piekarniki parowe mają również funkcje tradycyjnego pieczenia, dzięki czemu można ich używać jak klasycznego piekarnika.
Piekarnik parowy a zużycie prądu: fakty i mity
Mit: piekarnik parowy zużywa znacznie więcej energii
Wielu uważa, że generowanie pary wymaga dużej energii, co automatycznie oznacza wyższe rachunki za prąd. Tymczasem nowoczesne modele są zoptymalizowane pod kątem efektywności energetycznej i często posiadają wysoką klasę energetyczną (A lub wyższą).
Fakt: krótszy czas pieczenia = niższe zużycie energii
Dzięki szybkiemu nagrzewaniu i efektywnemu rozprowadzaniu ciepła, piekarnik parowy może skrócić czas pieczenia nawet o 30%. To oznacza, że pracuje krócej i zużywa mniej energii niż tradycyjny model.
Fakt: pieczenie w niższych temperaturach oszczędza prąd
Para wodna doskonale przewodzi ciepło, dzięki czemu potrawy mogą być przygotowywane w niższych temperaturach niż w klasycznym piekarniku. Dla przykładu, pieczęć można już w 160-180 stopniach zamiast standardowych 200 stopni, co zmniejsza zużycie energii.
Fakt: nowoczesne piekarniki parowe mają funkcje energooszczędne
Producentom zależy na optymalizacji zużycia energii. Współczesne modele oferują tryby eko, szybkie nagrzewanie i automatyczne wyłączanie, co pozwala na jeszcze większe oszczędności.
Jak wybrać oszczędny piekarnik parowy?
Jeśli zależy Ci na ograniczeniu kosztów prądu, zwróć uwagę na:
  • Klasę energetyczną – wybieraj modele z oznaczeniem A lub wyższym.
  • Funkcje oszczędzania energii – np. szybkie nagrzewanie i pieczenie z termoobiegiem.
  • Pojemność – większy piekarnik pozwala na pieczenie kilku potraw jednocześnie, oszczędzając energię.
  • Możliwość czyszczenia parowego – oszczędza czas i eliminuje potrzebę stosowania detergentów.
Piekarnik parowy to oszczędność czy dodatkowy koszt?
Podsumowując, nowoczesny piekarnik parowy nie musi być prądożernym urządzeniem.
Odpowiednie funkcje, szybkie nagrzewanie i możliwość pieczenia w niższych temperaturach sprawiają, że jego eksploatacja może być bardziej oszczędna niż w przypadku tradycyjnych piekarników. Wybierając energooszczędny model, możesz cieszyć się zdrowym gotowaniem i niższymi rachunkami.
źródło i zdjęcia: SOLGAZ
Sebastian Malinowski
